Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
nechladi mi motor
Pondelok, 4. Augusta 2008, 19:33
čaute mohli by stemi poradit čo môže byt zavadou porucha termostatu...pri jazde cca 10minut mi ručička ukazuje maximalnu teplotu ,vody s chladiča vyvre. vrchna hadica s chladiča (pri olejovom filtri) je horuca a ta druha je studena.vopred dakujem...
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Pondelok, 4. Augusta 2008, 21:29
toto sa mi stalo raz na jednom peugote, najskor skus odvzdusnit, a ak nepomoze tak isto mas upchaty chladic alebo ti nejde vodne cerpadlo
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
palino258
Registrovaný: 27.7.2008
Pondelok, 4. Augusta 2008, 21:39
chembos napísal:
sewa...ja si myslim ze cerpadlo len taq neodide a on ma pred termostatom zeravu hadicu a za termostatom studenu ..termostat ostava asi zavrety
chembos
Auto: 530d&320i
Pondelok, 4. Augusta 2008, 22:20
moze byt, to ma napadlo len skrz to co som uz robil, a inak aj ja som menil termostat, ale mne to nevyvrelo nejak richlo a stalo sa mi to len pri velkych junovych teplach, takze nevim, ale termostat to byt moze tez
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Utorok, 5. Augusta 2008, 00:00
vodná pumpa
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
palino258
Utorok, 5. Augusta 2008, 15:22
zajtra rozobereme a uvidime co sa bude dat se starym spravit....ked nic ine aspon urcime na 100% zavadu :wink:
ss777
Registrovaný: 19.7.2008
Utorok, 5. Augusta 2008, 16:34
takže ak máš BMW 520i do roku 2000 tak toto je ich choroba, ja som mal niekedy tiež takéto BMW a tie isté problémy.
Može byť zlý termostat, zlý chaldič, tesnenia, pozor ked si prehrial motor aby ti neprasklo tesnenie pod hlavou ( ten lepší prípad) horší prípad hlava praskal čo je na pi.. lebo je draha ako svina. Dalej možeš to mať zavzdušnené ak si niečo robil dolieval alebo podobne. Odvzdušnenie je na tomto modeli problém robí sa z naštartovaným motorom a predok ( čumak) na kopci aby si mal nahnuté auto a pomali dolieval vodu. Toto su moje skusenosti, mne nakoniec nepomohlo nič musel som kupiť nový chladič lebo mal malu prasklinku a naberal vzduch čo mi spôsobovalo to isté čo píšeš. treba to riešiť čím skor aby ti nepraskla ta hlava.
BMW 740i E65
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 6. Augusta 2008, 09:47
vyhod termostat a vyskusaj to bez neho...uvidis
vodna pumpa zacne fest zavyjat ked sa jej polamu lopatky
Peacemaker
Registrovaný: 30.4.2008
Streda, 6. Augusta 2008, 12:14
Nazdar kurva aj s chladením! Vcera som ostal vysieť desi na východe a presne to co vravís. Nastastie som dosiel domov a dnes je moje bavo v servise cela oprava ma výde na 10 papierov a to s tím ze chladic mam od známeho. Inak neriskuj a daj si to spraviť do autorizovaného servisu a mas zaruku!
Bávo je Bávo ( E39) Black or white, it´s always pink inside
palino258
Streda, 6. Augusta 2008, 18:34
sewa majstri...jemu nastastie nepraskla hlava ani pod... zhodily sme neska termostat a vlozily do vody ktoru sme dali nech zovre a termostat ostal zatvoreny pri bode varu ..kdezto podla serv.manualu sa otvara uz pri 80stupnovej chladiacej kvapaline...cel som mu to zlozit bez termostatu ale som zistil ze jedena klapka na termostate (ta mensia) zatvara kanal z hlavy motora a druha prepusta dalsi vstup s vystupom do chladica....a keby boli setky kanaly priechodne :roll: no spanom bohom.....taq sme neriskuvaly a zatial odtahli.
coWon
Štvrtok, 7. Augusta 2008, 08:03
palino258 napísal:
aha, super....teraz len kupit druhy
ss777
Piatok, 8. Augusta 2008, 10:02
palino258 napísal:
To je super že to bol len termostat, ale ja alebo teda respektíve nwm kto tvrdil že praskla hlava, ja som len upozornil že pri priehrievaní motora môže prasknúť. :D
BMW 740i E65
palino258
Sobota, 9. Augusta 2008, 13:05
Vcera sme vymenily termostat a sli sme sa previest nasledne sa auto zacalo zas prehrievat taq sme zacali odvzdusnovat a ete dolialy asi 2l vody ...neskor sme sa sli previest a auto ani pri vysokých otackach neislo za stredovu risku,takze nakonec sa moj posudok potvrdil ako pravdivy a zavadou bol zatvoreny termostat :smile:
