DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: E39/ostrekovač -Windshield cleaning container(intensive)
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 14:58
No ok...skúsim sa vás opýtať na taký problém....mne totižto s intenzivky neubúda....ba naopak....niekedy mi dokonca otvorilo uzáver.... nadobka je vždy plná....teraz mám ostreky svetiel aj intenzív odpojený (vytiahnutá poistka) čiže by malo striekať na čelné len z hlavnej nádoby.......mal som pred tým dosť dlho nejakú modrú kvapalinu na ostrek vždy bola aj v intenzivke modrá a teraz nedávno som tam vlial letnú žltú ( len do hlavnej ) a aj v intenzivke sa zrazu objavila žltá tekutina....kde môže byť problém ? predsa ten konektor na motorčeku by sa nemal dať prepólovať či ?
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 16:58
Ostrekovace skla mas povodne? alebo si robil upgrade na fabiacke?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 21:50
Noooo....ja som nič nerobil ale nevyzera to tak, aby tam bol nejaký zásah....čo to môže spôsobovať ?
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 22:00
v tryskách na kapote sú spätné ventili. Ak tie hadičky odtial niekto nasilu vytrhol aj s tou prírubou mohlo sa stať, že "ventili" - strunka s guličkou vystrelili von a už to tam naspäť nedal. Vtedy to tlačí tade naspäť vodu do intenzívky. Presne taký ístý problém som mal aj ja...
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 22:38
Presne tak ako pise napster. :thumbup:
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 5. Novembra 2016, 16:26
Aha....no a aké mám možnosti opravý ? lebo na ETK som nejako nenašiel len tie spätné ventily...
Sobota, 5. Novembra 2016, 17:47
Kupit cele ostrekovace.
Napster050
Sobota, 5. Novembra 2016, 23:04
jasné, že nenájdeš len spätné ventili, keď sú integrované v tryskách.
Môžeš si kúpiť nejaký univerzálny a nastoknúť ho pred trysku, alebo pred Y čo to rozdeluje na dve trysky
