ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: Bmw e70 4.8i prosim o radu
Streda, 2. Novembra 2016, 06:41
Zas jeden z tych co myslia ze za 13tis kupia dobru x5,no treba mat aspon dalsich 3 na servis /ak je to ta seda co bol na nete/
Streda, 2. Novembra 2016, 07:38
Semeringy ventilov maju za nasledok dymenie a zranie oleja(najcastejsie to vidiet ked zastavis na semaforoch a potom vypalis-pridas)....Klasicky problem N62.....Odvetranie nema s tym nic,ale preventivne vymen ak neboli menene,pomoze to inym veciam....
Bmw benzinove motory trpia na semeringy skoro vsetky a V8 na to trpia najviac....
gkris48
Registrovaný: 1.11.2016
Auto: E70 4.8i
Streda, 2. Novembra 2016, 11:46
TT simik dakujem pekne za ochotu a za nazor dam to pozriet!
gkris48
Auto: E70 4.8i
Streda, 2. Novembra 2016, 11:49
A ty ppmajko ci co si ty zac ja som sa slusne opytal tych normalnych! Druha vec toto som kupil ako druhe takze rozhodne to mam dat z coho opravit takze tie 5 korunove komentare si nechaj.
lacof
Registrovaný: 12.7.2011
Auto: BMW 850I-BMW E70 4.8
Streda, 2. Novembra 2016, 15:51
Skús pozrieť Česky BMWKLUB cz tam je otom asi viac a Simik ma pravdu budu to pravdepodobne simeringy ventilov.Origo olej co doporucuje vyrobca neni najvhodnejsi pre tento motor.
gkris48
Auto: E70 4.8i
Streda, 2. Novembra 2016, 16:20
Lacof diky pekne aj tebe! Preco aky olej by sity odporucil?
lacof
Streda, 2. Novembra 2016, 21:04
Vela ludi doporučuje olej radsej 5w-40 ako olej 5w-30 co doporučuje a dával origo výrobca.5w-40 ma vacsi teplotny rozsach .Nech splna specifikaciu BMW LL.04.Ak sa mylim opravte ma,vyrobcu .znacku oleja kazdy preferuje inu.
gkris48
Auto: E70 4.8i
Streda, 2. Novembra 2016, 22:29
Tak je dobre lebo jak som pozeral to je v tom 5w40. Aj ked som moc neveril na taketo fora som milo prekvapeny lebo ked aj na autibazareu kukama citam vacsina ludi sa opyta a kazdy do neho husti a odfajcuje. Ale jak vidim su este normalni ludia! Dakujem vam vsetkym za pomoc!
lacof
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 07:35
Ak je možne vedieť koľko máš najazdených km ,Aj ja som tento rok kúpil E70 4,8i.. tak vítaj a veľa šťastných km..Dufajme že bez oprav. :D
gkris48
Auto: E70 4.8i
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 14:35
200tisic ma este stoji v garazi lebo najprv dam vsetko spravit az potom s tym budem chodit. Aj tak som to planoval tak ze len vikendy to budem pouzivat no uvidime jak sa mi to podari dodrzat lebo ten zvuk a vsetko dost vydarene ;) a ako si spokojny sosvojim?
lacof
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 17:17
Zatiaľ spokojný výkon ,zvuk super-i keď zvuk až moc utlmený.Spotreba priemer 15l ,dynamika na takú kravu podla mňa viac než dobra.Choroby ma aj toto auto aj tento typ motora bohuzial, ale stym treba pocitat ..Aj mna asi uz bude cakat vymena rury prietoku chlad. kvapaliny ](*,)
yamahac61
Registrovaný: 9.1.2017
Auto: BMW X5 4,8 2007 USA
Pondelok, 9. Januára 2017, 22:15
Chlapi ja som kúpil pred týždňom X5 4.8 2007 a píšem len tak lebo sa vám musim pochváliť. Super auto. Nech vám tie veľké objemy prinášajú radosť!
Utorok, 10. Januára 2017, 09:57
Tak sa pochvalte s fotkami kua!
Ak je to motor N62 a dymi ako sa popisuje vyssie, na 100% su to semeringy ventilov ako sa uvadza. Treba to dat jednoducho spravit a bude pokoj.... Klasicky problem tychto motorov.... Maju par much, ale koniec koncov, n62 V8 boli asi posledne dobre motory ktore bmw robilo.....
Michal595
Registrovaný: 25.1.2017
Auto: F10, E70
Streda, 25. Januára 2017, 20:40
Zdravim pani...pripojim sa aj ja som si doviezol 4.8i, sranda auto a vcelku zmena vzdy som mal diesel:)chcem sa spytat ako si dopadol s tym dymenim? Ja som si vsimol cestou domov ze pocas jazdy nic samozrejme po zahriati motora...ale ked som napr zastavil na semafore zacalo dymit normalny biely dym ako pri studenom motore..ale ako som pridal tak nic ziadny kudel alebo co aj ked mu zoslapnem tak normalka..myslite ze su to tiez semering ventilov? Este doplanim ze vo kajsia teplota cca -8 ....
yamahac61
Štvrtok, 26. Januára 2017, 23:14
Mne to tiež dymí, ked postojím na semafore. Ale len na voľnobeh, pri zoslapnuti nedymí. Tak este nespanikárim.
Foto mojej X5
https://www.imageshack.us/i/povbm8twj
