lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Re: Vymena zhavice postup
Štvrtok, 13. Októbra 2016, 16:33
Derp37 napísal:
este otazocka prosim ... aky priemer mam kupit tych zaslepok ? 22 alebo 33 ... nemam to rozobrate a neviem to nikde najst ... predpokladam ze 4valce maju 22mm ... a ake su lepsie kovove alebo postacuju take plastove nasiel som na tejto stranke ... http://race-shop.sk/sk/zaslepky-do-sani ... s-alu.html
22mm, mam ich tiez zaslepene, hlinikove a ziaden rozdiel pred/po vybrati necitim a chvalabohu zdaleka nic z tych prejavov spomenutych vyssie nemam :)
Derp37
Registrovaný: 7.6.2016
Auto: BMW F30 320D N47
Piatok, 14. Októbra 2016, 09:39
lubor96 napísal:
Oukey :) idem vecer po tie hlinikove ... dufam ze to bude OK ...
Trabant 8.0 W12
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Sobota, 15. Októbra 2016, 05:21
tiez to mam zaslepene a teda egr aktivne a problemy jak si hore opisal nemam. Auto som mal sice kratko ked som to dal vymenit ale rozdiel som vtedy nespozoroval ziadny a teraz ked jazdim nemam pocit ze by to nieco ovplyvnovalo...
Derp37
Pondelok, 17. Októbra 2016, 09:15
vsetko vymene uspesne .... zhavice, rj zhavenia, zaslepene, egr aj klapka vycistena, nove tesnenia ... uvidime ako bude dalej ... ak by niekto menil v buducnosti ... tak RJ zhavenia nie je na bloku motora ale zo spodu nad ramenom na vodicovej strane pod filtrom oleja ... Takto by to mal mat kazdy co ma oznacenie motora M47 T2 ... tj. posledne mesiace vyroby modelu este pred LCI a tiez to uz maju na tom mieste aj N47 ... hladali sme to s kamaratom pomerne dlho :D, vymena potrebuje max pevne nervy je to nepristupne iba od spodu tj. vsetko krytovanie musi ist dole z pod motora.
Trabant 8.0 W12
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Pondelok, 17. Októbra 2016, 09:21
Daj foto v akom stave boli vyrive klapky.
Derp37
Pondelok, 17. Októbra 2016, 15:11
g1de0n napísal:
pridam ked mi ich kamos posle ... on fotil ja som nadaval :D
Trabant 8.0 W12
Derp37
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 16:51
po nejakom case znova to iste v PC bez chyby ... nafta ? Podotykam ze som dnes nastartoval asi po 4 dnoch auto ... uz neviem co s tym kde hladat problem. Cez vykend idem menit separator oleja a hardy spojky aj olej v prevodovke ... ale toto ma nepotesilo dnes moc ....
Trabant 8.0 W12
