Moderátor: jkk
vama
Registrovaný: 30.7.2016
kodovanie E87
Streda, 21. Septembra 2016, 19:24
Zdravim, objednal som si kabel K+DCAN, software INPA sa mi podarilo uspesne rozbehnut aj s diagnostikou.
Avsak mam otazku na kodovanie pomocou NCS Expert softwaru. Ide o verziu V3.1.0 ktora priamo neponuka E87, ale na zahranicnych forach som cital, ze E87 = E85 alebo E89. Ma stym niekto osobne skusenosti, ze je to 100% kompatibilne?
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: kodovanie E87
Piatok, 23. Septembra 2016, 07:18
E87 =E89
vama
Re: kodovanie E87
Piatok, 23. Septembra 2016, 22:48
diky,
nevies mi nahodou povedat, ked som si dorobil multifunkci volant a nejde mi, musi sa nakodovat, ze?
Totiz, ked stacim tlacidlo na nom, tak sa do ECU jednotky zapise chyba na CAN zbernici, cize zapojeny by mal byt OK.
H@wky
Re: kodovanie E87
Nedeľa, 25. Septembra 2016, 14:32
multifunkcia musi byt zapisana do vybavy a prekodovane patricne moduly
ak si nato netrufas,tak sa ozvi
vama
Re: kodovanie E87
Nedeľa, 25. Septembra 2016, 20:56
hmm, dnes som akurat skusal dokodovat multifunkciu $249 do CAS a FRM modulu, preslo to v pohode akurat stale mi to nejde, neviem kde uz moze byt problem.
Pritom uz nehlasi chybu na CAN zbernici a radio tiez ide ovladat cez diagnostiku (CAN). Je tam este niekde v konfiguraku moznost na povolenie volantu?, lebo som tam ziadnu nenasiel..
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: kodovanie E87
Pondelok, 26. Septembra 2016, 06:24
este musis prekodovat suvisiace moduly do defaultu
vama
Re: kodovanie E87
Pondelok, 26. Septembra 2016, 09:01
A ako zistim ktore su to? Cez NCS Dummy alebo nejako inak? Aby som nemusel si zbytocne resetovat ine jednotky.
vama
Re: kodovanie E87
Pondelok, 26. Septembra 2016, 22:52
Uz som skusil preprogramovat KOMBI,1RAD, CAS, DCS, JBBF, FRM jednotky a stale nic. Napada ma, vlastne vsetky blinkerove moduly podporuju multifunkcny volant (pokial je tam konektor pren)?
Re: kodovanie E87
Piatok, 30. Septembra 2016, 23:53
ako prve musis vybavit modul szl - packy volantu.
do casu si zapisal cez funkciu fa/vo schrieben(write), nasledne si dal sg_coddieren na dane moduly? pre istotu si daj znova nacitat CAS a pozri sa ci tam spravne VO/FA mas
vama
Re: kodovanie E87
Nedeľa, 2. Októbra 2016, 00:31
Hej no, uz som zistil, ze vlastne nemam na packovom module (v slimaku) vedenie pre volant (pritom konektor tam je), takze objednam aj s tempomatom a malo by to uz fungovat ..
