ROBO BMW
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: BMW E46 330Xi
Re: Ventilator po zapnutí klúča ide naplno
Piatok, 1. Júna 2012, 16:24
Ježko kúpený nový (70€), vymenený - všetko funguje ako má :-)
ROBO BMW napísal:
PetoK nazdar.
Počuj ten ventilátor sa za 2 dni rozbehol, už zase ide ( raz normálne plynulo, raz kolíšu trošku otáčky) a nič som s tým nerobil. Len teraz takáto vec : po 2 dňoch som išiel do auta a nič ( baterka vybitá do tla ). Vraj to môže robiť ten ježko. Že si sám zapína ventilátor aj keď nie je kľúčik v spínačke a potom vybije baterku. Môže to byť???
raduzz
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: BMW E46 320d '00
Utorok, 15. Septembra 2015, 19:58
Prosim ta, mozes poslat linku na tu suciastku? Prisiel som teraz k autu, motor este teply na cca 1/2 normalnej teploty a ventilator zacal hucat. DIk.
Zois
Registrovaný: 17.4.2016
Auto: Bmw 330xDT e91
Streda, 14. Septembra 2016, 21:25
ahojte, mam podobny problem na mojej 330d, že aj pri uplne normalnej jazde mi zapne ventilator (prepokladam že motorovy - lebo klimu som uplne vypol) a nie a nie sa vypnut, zapne aj ked idem po dialnici rychlo alebo po okreske 90,, vypne až vpnem motor...dik za radu
Gabho
Registrovaný: 25.10.2015
Piatok, 16. Septembra 2016, 15:07
Mam presne ten isty problem akurat ze mne navyse nejde ani klima hoci je naplnena :) Dal som to do servisu a uz si nad tym tyzden lamu hlavu.Ked to vyriesia tak dam vediet kde bola chyba.
Piatok, 16. Septembra 2016, 18:29
Chod do servisu kde vedia co robia...
PowerOfDevil
Registrovaný: 26.5.2008
Auto: E 46 330xi
Streda, 28. Septembra 2016, 05:53
Tak tento problem neobisiel ani mna. Auto stalo cca 10 min a sam od seba sa rozbehol vetrak chladica. Prestal az ked som ho odpojil a odvtedy sa nerozbehol vobec ani ked som zapol klimu. Ukazalo sa ze to boli zaoxidovane kontakty na RJ vetraku. Vycistil som prestriekal sprejom na kontakty a zatial ide uz asi 2 roky. Skus to kuknut skor ako kupis novy vetrak chladica mozno usetris :-).
Inak ak ti nejde vetrak chladica klimu nespusti!
Gabho
Streda, 28. Septembra 2016, 11:45
U mna to bol nakoniec snimac tlaku na klime. Po vymene mi uz ventilator nezopina a funguje aj klima.
Vito1414
Registrovaný: 14.2.2018
Auto: Bmw GT 5
Štvrtok, 6. Decembra 2018, 20:48
cawte mam Gt 5 f07 pri zohriati motora na 100 stupnov mi pri jazde ide chladic naplno. Co by to mohlo byt vymenili mi snimac teploty vody no nepomohlo Obrázok dik ....zaujimave ze to robi az ked sa zohreje a len pri jazde ked zastavim tak stichne.
