csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Mám a zároveň nemám NAVIGÁCIU! POMOOOOOC
Utorok, 16. Augusta 2011, 20:39
Firestar ,
tá navi u norika MK4 ka ide je nakodovana na color skusal som si to v e39 2003ke ale je tam ten starý software ako hore na obrazku a niekedy blbne nezapina .
mk3 ku tam má tiež cena bude pod 200 eur podla mna treba tam brnknut., www.norik.sk.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 16. Augusta 2011, 20:48
kazda MK ci uz 3 alebo 4 sa da bezproblemov prepinat z rezimu mono do color, staci mat po ruke CD s operacnym systemom pre MK navi... a tak isto sa da nahrat najnovsi operacny system do navigacie, staci ho len vlozit do auta a riadit sa pokynmi na obrazovke...
do 200 eur za MK3? sak vam uz 3ti krat pisem ze kamil ich predava po 3500CZK co je 140 eur ale ok... uz tu nemam co napisat
csuka530d
Utorok, 16. Augusta 2011, 20:54
ice blade ved pisem že pod 200 neviem kolko .
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Utorok, 16. Augusta 2011, 20:57
csuka530d napísal:
Firestar ,
mk3 ku tam má tiež cena bude pod 200 eur podla mna treba tam brnknut., http://www.norik.sk.
Ja som len radil zakladatelovi tejto temy. Ja uz mam svoj problem vyrieseny vdaka Ice.Bladeovi. Jednoznacne sa MK4 oplati ovela viac. Mne osobne sa to totiz zhanalo strasne tazko. Istu dobu to bolo snad nezohnatelne. Teraz to navyse kupis za dobre peniaze.
KiKo330D
Registrovaný: 22.5.2011
Auto: Mercedes S320cdi
Utorok, 16. Augusta 2011, 21:02
Firestar napísal:
ďakujem ešte raz
Mercedes S320cdi
Leon CuPRA - EX
Mercedes S320cdi - EX
e46 320Ci Cabrio - EX
e39 530dA Touring - EX
e46 330D Touring - EX
ACCORD 2.2i VTEC 110kW - EX
ACCORD 2.0iEs 96kW - EX
ACCORD 2.0iEs ENG 96kW - EX
Galant 2.0i 110kW - EX
Škoda 120L - EX -> 1st
JYI
Registrovaný: 7.6.2016
Utorok, 12. Júla 2016, 20:27
Zdravim, chcem sa opytat...pred casom som nefunkcnu MK3 vymenil za pouzivanu MK4, ktoru som zohnal...s original CD 2013 fungovala bezchybne, isiel displej, mapy, blikalo tlacidlo POWER....avsak nechcela mi citat napalovane CD/DVD, tak som si zohnal Verbatim, napalil vsetko najnizsou dostupnou rychlostou....problem nastal, ked som vypalene CD s operacnym SW v32 Stock vlozil do mechaniky - najprv vyhlasila "wait a moment" (pri polohe kluda 2 s otvorenymi vodicovymi dverami) a potom obrazovka zhasla a hodnu chvilu sa nic nedialo...preto som siel k mechanike a pokusal sa CD vybrat - neuspesne....tak som kluc vypol, znova zapol....po case mechanika CD vyplula, ale na obratzovke naskocil nudzovy rezim uz bez DGPS v ponuke....je mozne, ze som nejako odpalil elektroniku v MK4? Co sa da v sucasnom stave s nou robit? KEd sice vrci ked je vnutri medium, ale nerozsvieti sa power?
Dakujem velmi pekne za odpoved...
Utorok, 12. Júla 2016, 20:32
Mechaniku si zabil... pozhanaj si inu
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 13. Júla 2016, 10:31
skus to updatnuť ešte raz... ak zožerie CDčko... čital som o pripadoch kedy to ešte išlo... obraz bude cez upgrade sice čierny ale prebehne
JYI
Piatok, 15. Júla 2016, 09:36
Zdravim, tak som to napalil na 15 medii pre istotu DVD+R, DVD-R aj CD-R v roznych programoch, najnizsimi rychlostami ako bolo mozne a kde bolo mozne vybrat tak aj mode 2/X. Pred skuskou som odpojil bateriu minusovym polom na cca 25minut....po opatovnom zapojeni baterie som chvilu pockal, otvoril aj vodicove dvere, dal som kluc do polohy jedna a do NAVI vlozil CD-R Verbatim 52x Silver (vypalene ISO v32 tu z prispevku pouzivatela ice.blade cez SW CDburnerXP rychlostou 1x so zaskrtnutymi polozkami MODE2/XA a overenim zapisu.
CD v mechanike chvilu pracovalo pricom displej bol stale v nudzovom rezime...po chvili zacala blikat kontrolka POWER LED a na displeji sa objavila sprava o uspesnej aktualizacii softwaru NAVI a vysunulo spominane CD. To som vybral a spravu potvrdil. Vlozil som navigacne CD a funguje. Ostatnych 14 medii som ani nemusel pouzit, chytilo sa hned prve:)
Dakujem za pomoc, skusim tak ozivit aj povodnu MK3.
Piatok, 15. Júla 2016, 13:35
Mk3 asi neozivis, tam spadne totalne flash a vobec nenabootuje...
JYI
Sobota, 16. Júla 2016, 11:30
Ok, takze Mk3 sa nepodarila rozbehnut - chcel by to niekto kupit na nahradne diely?
Nedeľa, 17. Júla 2016, 17:56
Aka hw verzia? Daj foto stitku
Nedeľa, 17. Júla 2016, 18:08
Ten flash sa neda nahrat nazad z rovnakej SW verzie? Len ma to zaujima.. Co tam je? 29F?
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 17. Júla 2016, 18:25
...takze aby sme si to ujasnili je nejaká šanca na oživenie mk3 navi ? Lebo mám v aute a je zrejme mŕtva.... ide displej cez tv modul...navi bliká ale v menu nie je cd vezme...
E36 316i Compact '95 - EX
Pondelok, 18. Júla 2016, 19:24
Su tam rozne typy flash podla hw verzie. Napr 2x28F640 tsop56.
V novsich su flash typu NAND. Tie chipy zvyknu odist aj po hw stranke, takze vo vacsine pripadov je nutna ich vymena, kedze naprogramovat sa uz nedaju.
