duko008
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: bmw 318i
Svietacie kontrolky
Streda, 6. Júla 2016, 06:52
Zdravim vsetkych.Chcem sa opytat ci ma niekto skusenost.Posledene jazdy sa mi stava,ze po nastartovani mi ostanu svietit kontrolky rucnej,abs a zlty trojuholnik v strede.Pritom rucnu mam dole, brzdi a ide vsetko ako ma.Ked po chvili zhasnem a nastartujem,chilu to este svieti a potom po par metroch zhasne. Neviete co moze byt problem? Diki.
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: Svietacie kontrolky
Streda, 6. Júla 2016, 07:34
moze byt uz pomaly vadne niektore cisdlo abs na kolese..ziadna chyba neni ulozena? skus diagnostiku.
duko008
Auto: bmw 318i
Streda, 6. Júla 2016, 07:53
Ano viem,ze to mozem poriesit diag..Ale este pred tym.Ako to je s tym cidlom?Nachadza sa niekde na naprave,alebo je niekde v riad.jed.? Auto nieje XD,tak signal o abs ide od prednej alebo zadnej napravy? Ako to je? O tom abs moc neviem.DIKI
BMWlive
Auto: BMW E90
Streda, 6. Júla 2016, 10:51
je na oboch napravach,  ale bez diagnostiky s nim nic neporiesis..
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 6. Júla 2016, 19:08
BMWlive napísal:
Čidlo ABS je na každom kolese.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Anzsuki
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 118d
Streda, 6. Júla 2016, 23:03
Vydrate brzdove dosticky? Mne na mojom sa to rosvieti len vtedy
BMW e87 118d N47, 105KW
EX: BMW e46 320d SE 100kW
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 7. Júla 2016, 11:04
moze to robit aj snimac natocenia volantu ak ma zle hodnoty... sprevadza sa to pribrzdanim kolesa ajked ide auto robno a potom vyskoci chyba... ked tak staci dojst ku mne na diag zistime hned ;)
magic88
Registrovaný: 20.8.2015
Auto: e46 320d
Štvrtok, 7. Júla 2016, 13:04
kukni ci mas dost brzdovej kvapaliny a este koko mas do vymeny
Miso29
Registrovaný: 23.7.2016
Auto: BMW E46 Coupe
Sobota, 23. Júla 2016, 22:22
snimac natocenia volantu by sposoboval chybu DSC to je ten tvoj trojholnik co ti v strede svieti to znamena ze DSC mas vypnute ... ta parkovacka tak to je sranda no ked ti to svieti :D .. urcite to nebudu brzdove dosticky tie maju vlastnu kontrolku .. taketo veci fakt riesi diagnostika a tipujem cislo ABS ... ale na BMW je toho milion cize mozeme len hadat
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Streda, 27. Júla 2016, 09:52
Ked svieti rucna, abs a DSC tak je to cidlo abs na 90 percent, keby ti nesiel ani tachometer tak je to tusim prave zadne ale niesom si isty.
Ked je zly senzor natocenia volantu alebo YAW sensor tak svieti len DSC a rucna, abs nesvieti .
osromi
Registrovaný: 19.8.2015
Streda, 27. Júla 2016, 11:27
myslis prave zadne abs?
delarock
Streda, 27. Júla 2016, 18:00
jj zadne. Uz nepamtam presne ale to je jedno, treba dat na dg a to ukaze ktory hadze chybu. Nieje to draha polozka
