  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Re: [E30 318i Cabrio] ->318is
Streda, 27. Apríla 2016, 18:11
Vzdy obdivujem ludi co si vedia swapnut motor a rozbehat to, klobuk dole 8)
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Sobota, 30. Apríla 2016, 13:25
Dakujem
I ked toto bol swap pomerne jednoduchy. Dostat do trabanta 4valec bola vacsia sranda :mrgreen:
S tymi brzdami mi to nedalo, tak som zohnal trosku vacsie.
Sice len dvojpiestik, ale za to velka trecia plocha :D
Uz len natahat vzduchovu sustavu...
koumak
Re: [E30 318i Cabrio] ->318is vyfuk. Nekonecny pribeh
Štvrtok, 5. Mája 2016, 18:54
Som sa tesil ze som vyriesil problem novymi zvodami. Ok jeden sa vyriesil ale vznikol dalsi. Preco k...a je ta diera na lambdu nasmerovana do kasne? No niekde soudruzi z nemecka udelali chybicku, uslo im to asi o 100°. A ja sa zase tento vikend nepovozim :(
Hlavne ze su vylestene jak psie gule...
koumak
Re: [E30 318i Cabrio] ->318is vyfuk, nekonecny pribeh
Pondelok, 9. Mája 2016, 20:30
Vyreseno
koumak
Re: [E30 318i Cabrio] ->318is snimac teploty
Pondelok, 16. Mája 2016, 12:17
dufal som ze to pude, jedni hovorili tak, druhi onak. Samozrejme mne vysla ta horsia moznost.
Budik teploty neukazuje.
Vedel by mi niekto povedat ktory snimac je pre ecu a ktory je pre budiky? Modry alebo cierny v e36tkovej m42, a ktorym ho nahradit z m40, modrym alebo hnedym. Lebo nejak sa na nete neviem dopatrat jednoznacnej odpovede.
ak je to ten cierny zarmuti ma to trosku viac :mrgreen:
dakujem
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Pondelok, 16. Mája 2016, 12:35
modrý je pre ecu, čierny je pre budik.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
koumak
Re: [E30 318i Cabrio] ->318is volnobeh
Utorok, 17. Mája 2016, 11:22
A nahradit asi tym hnedym z m40 co. Ten je ale svina iba jednopinovy a ukostreny o motor. No snad to pude.
Dalsia vec co sa objavila. Potvora skapina to na volnobehu. Hlavne ked pada z otacok. Ale niekedy aj len tak. A pravidelne ho pridusi cca kazdych 10 sekund (vidno na videu). Niekto nejake tipy co by to mohlo byt?
Dakujem
https://youtu.be/ZxfkX2lz9J0
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Štvrtok, 19. Mája 2016, 07:01
:D čosi mi to pripomína. Presne toto isté mi robila m40ka, bol som z toho na nervy, pomohla výmena volnobežného ventilu, všetkých hadíc, kdesi to prisávalo falošný vzduch a neskutočná zmena nastala po výmene vstrekovačov. Ale ja mám aj LPG, čo možno pomohlo vstrekovačom k rýchlejšej smrti. To asi nebude tvoj prípad. Ale ten volnobežňák by som možno skúsil: http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -clean-DIY
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
K3ksik
Registrovaný: 25.6.2013
Auto: BMW 318i E30
Štvrtok, 19. Mája 2016, 13:44
Na budiky staci dat hnedy jednopin z m40 a to skapinanie nooo zapalocaci modul sviecky ..kable
koumak
Štvrtok, 19. Mája 2016, 16:15
Jo dnes som kupil cidlo, ked uz pojde dole sani urcite teda vycistim aj ten volnobezny ventil. Na to som uplne zabudol a dal som ho nazad jak bol #-o
Nemyslim ze by to bolo od zapalovania, nevynechaval. Len ho pridusilo. A hlavne to bolo uplne pravidelne, takze to vidim na nejaky neuspesny proces. Podozrieval som odvetravanie nadrze. Dnes som sa chystal zistovat ale on to svina prestal robit :D motor dlho stal, mozno sa cosi rozhybalo... mozno aj prave zmieneny volnobeznak.
Kazdopadne dakujem hosi
koumak
Sobota, 21. Mája 2016, 14:39
No je to za mnou. Snimac teploty vymeneny vsetko funguje ako ma. Zaujimave zistenie bolo, ze ked chcem dat dole sanie bude muset ist von bud posilovac brzd alebo motor :mrgreen: nakoniec sa mi to podarilo bez zhodenia spodneho dielu sania. Dal som dole dekel olejfiltra a po osmine zavitu sa tam dalo vidlicovat. Hadie ruky a pestry slovnik boli nevyhnutnostou.
Pri tejto prilezitosti som precistil aj volnobezny ventil. Volnobeh uz je taky 4valcovy, lepsie to uz asi nebude :D
Ked uz som sa motal pri aute, dostal som sa aj k rieseniu vysky zadku. Po nahodeni podloziek pod kolesa to zacalo na moj vkus uz prilis casto suchat o blatniky. I tak to bolo velmi nizko, ani sa mi to nepacilo. Tak sup ho centimeter gumy pod a nad tie krasne modre unknown super tuning pruziny. Ked si to este kde tu milimeter sadne to bude akurat.
koumak
Re: [E30 318i Cabrio] ->318is swap done
Nedeľa, 22. Mája 2016, 22:30
Dnes som kamarata poprosil nech si da pauzu od dvoch kolies a nech pofoti tuto moju potvorku zelenu.
Vybehli sme do chatrajuceho letiska. Do 15 minut bola pri nas hliadka a uz nas prehladavali :D Uz som bol zmiereny s tym ze budem platit pokutu za volaky zakaz vjazdu alebo sukromny pozemok, aj ked som si nevsimol ziadnu tabulu. Az potom mi doslo, ze je to takové doupě ale od dnes, ked tam este nahodou zavitam, budem sa citit mimoriadne bezpecne :D
Naposledy upravil/-a koumak v Nedeľa, 22. Mája 2016, 23:04, upravené celkom 1 krát.
kiCi
Registrovaný: 29.7.2014
Auto: E36 320i
Re: [E30 318i Cabrio] ->318is voláke tie umelecké
Nedeľa, 22. Mája 2016, 23:03
farba je brutálna =P~ veľmi pekné cabrio
TheCarista
Auto: 540i G31
Pondelok, 23. Mája 2016, 00:27
Super fotky, inak kde je to letisko? :lol:
Pondelok, 23. Mája 2016, 05:28
nadhera
thecarista - je tam blba cesta vkuse by si musel prehadzovat 2-3 :roll: :mrgreen:
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 16 neregistrovaných
