Robo 1118
Registrovaný: 14.5.2016
Auto: Bmw X 5 E70 4,8i
Ignition switched on
Sobota, 14. Mája 2016, 19:49
Chlapi som tu nový,a aj vozidlom nový, dnes po bežnom jazdení som odparkoval po cca pol hodine som nasadol stlačím štart A miesto štartu toho sa mi objavil na displeji veľký výkričník S popisom,, ignition switched on.'' A auto ani neskrtlo, neviete čo to môže byť? A aby som nezabudol auto je X5 E70 4,8I.
Ďakujem za odpovede.
BMW X5 4,8i
Jeep Grand cherokee 5,7 Hemi
Jeep Grand cherokee 2,7 CRD
Re: Ignition switched on
Sobota, 14. Mája 2016, 20:00
Brzdy svietia ked stupis na pedal?Ak napise tuto hlasku,tak nezoplo starter....su dve moznosti bud ho nieco blokuje(nejaky tajny vypinac,alarm),alebo je v riti....treba diag...
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Sobota, 14. Mája 2016, 20:10
...píše Ti, že máš zapnuté zapaľovanie...dôvodov prečo neroztočí štartér môže byť viacej, v prvom rade pozri v akej kondícií máš autobatériu...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Robo 1118
Sobota, 14. Mája 2016, 22:16
Ďakujem, diagnostika neukázal nič akurát že ide málo prúdu K starteru, zajtra skúsim nahodiť batériu Z druhého auta A potom resp.medzi tým skúsim nanovo spárovať auto Z imobilizerom.aj tam bola slabá batéria je možné že aj to je možnost problému?lebo fakt sa toto udialo bez akého kolvek varovania.
BMW X5 4,8i
Sobota, 14. Mája 2016, 23:13
Parovanie nieje potrebne....
Nedeľa, 15. Mája 2016, 07:28
To nie je chyba... stlac brzdu a nastartujes... bez toho sa iba zapne kl.15.
Robo 1118
Nedeľa, 15. Mája 2016, 09:58
Ani po stlačení brzdy nenaštartuje, diagnostika ukazuje imobilizer.
BMW X5 4,8i
Robo 1118
Nedeľa, 15. Mája 2016, 14:13
TT - SIMIK už sa spolieham len na Tvoju pomoc všetko ostatné zlyhalo . Zajtra volám.
BMW X5 4,8i
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Pondelok, 16. Mája 2016, 10:30
tak to dufam ze ti simik pomoze :)
Robo 1118
Pondelok, 16. Mája 2016, 21:34
A už sa jazdí :thumbup: pomohol pán Blažek z Tvrdošoviec. Ale,celkovo to zapríčinilo zariadenie meta systém ktoré zablokovalo auto.Predchadzajuci majiteľ neoznámil že tam niečo také je a chlapci pri pulte vyhodnotili že sa kradne auto tak ho satelitom zablokovali. Ale medzitým som vymenil V aute batériu, V klučoch taktiež a preto ani po odblokovani na diaľku nechcela X5 štartovať. Tak som ohlásil mimo iného aj pána Blažeka ktorý mi všetko cez diagnostiku spojazdnil. =D> . Takže aj to môže hlásenie,, ignition switched on ''znamenať.
BMW X5 4,8i
Streda, 18. Mája 2016, 19:50
Vidim ze moje rady ohladne mety a zabezpecenia padli na urodnu podu....
Štvrtok, 19. Mája 2016, 09:03
meta je des, mozno ani nie, ale montaze ktore som videl z nej ten des robili. tiez uz som si uzil svoje ako dojdete pozriet k pojazdnemu autu a zrazu auto ani tuk, lebo meta
Robo 1118
Štvrtok, 19. Mája 2016, 12:42
Meta pôjde von.
BMW X5 4,8i
Piatok, 20. Mája 2016, 06:46
Meta je sit, o montazach ani nehovorim.....
Robo 1118
Piatok, 20. Mája 2016, 07:06
No pekne ,meta šla von?
BMW X5 4,8i
Užívatelia prezerajúci toto fórum: PepoTurek a 1 neregistrovaný
