Jurijjj
Registrovaný: 30.8.2015
Auto: e46 330xd
Re: [ e46 320D ] prvé BMW 320D Touring 100kw
Utorok, 16. Februára 2016, 20:11
Ak sa možem ešte opýtať remote (12V na spinanie) si odkiaľ ťahal.
Felci
Registrovaný: 14.11.2015
Auto: BMW 320d touring 100
Streda, 17. Februára 2016, 07:08
Neťahal som ho odnikiaľ. Tento subík ma funkciu že sa zapne až keď sa zapne rádio čo je automaticky po otočení kluča, teda pokiaľ máš origo. Takže som natiahol len plus z baterky , mínus som dal na kostru auta, vysokoúrovňové z obidvoch strán zadných reprákov a hotovo O:).
Jurijjj
Auto: e46 330xd
Streda, 17. Februára 2016, 15:28
Tak zapojene vsetko ide jak ma. Som prekvapeny ako to hra ale mam predsa este jednu otazku dioda ma svietit na zeleno ? Lebo mne svieti na cerveno ale vsetko hra ako ma. Skusal som aj prehadzovat medzi sebou kable co idu do Hi vstupu a stale na cerveno.
Felci
Štvrtok, 18. Februára 2016, 16:32
Aj mne svieti na červeno takže je všetko v poriadku O:) . A aj ja som sa čudoval že aká mala krabička a tak pekne to hrá. Tak hlavne nech dlho slúži :thumbup:
Felci
Piatok, 26. Februára 2016, 15:56
Tak trošku aktualizácia čo sa spravilo za posledné dva týždne. Najskôr servis výmena oleja (Shell 5W-40 hx7) , filtrov (všetky štyri značka UFI). Potom som konečne našiel človeka čo mi zapojil volant s multifunkciou a nahodil mi aj páčku s BC O:) začo mu úprimne ďakujem. A v poslednej rade sa menili predné kotúče (ATE power disk) a platničky takisto ATE. Pri výmene kotúčov sa zistilo že lave rameno je K.O. ma vôľu jak hovädo. Takže najbližšie ma čaká to rameno , následne zadne kotúče a platničky. Blíži sa nám pomaly aj jar tak sa už obzerám po nejakých pekných R17 :D
PS : platničky ešte neboli úplne K.O. Kto by mal o ne záujem viem posunúť za symbolickú cenu O:)
Felci
Nedeľa, 28. Februára 2016, 09:16
Ešte som chcel dodať že volant mi takto krásne očalunil Dtomik O:)
Felci
Sobota, 26. Marca 2016, 18:29
Tak bavoráčik zatiaľ poslúcha, dneska po dlhšej dobe sa robilo ľavé predne rameno , malo už veľkú vôľu. Pri 130 na diaľnici som myslel že za chvíľku do niečoho nabúram , behal som z jednej strany pruhu na druhu nedalo sa to karovať. Teraz 210 úplne v pohode :D :D Rameno Lemforder a uloženie Ruville.
Felci
Utorok, 19. Apríla 2016, 21:34
Mám taký problém , poslednej dobe vždy po štarte svieti 3-5 sekúnd kontrolka oleja a motor hučí ako keby išiel bez oleja potom kontrolka zmizne a motor ide potichu v pohode... odchádza čerpadlo ? alebo šponovák na rozvodoch ? Alebo čo by to ešte mohlo byť ?
Felci
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 01:22
Tak trošku väčšia aktualizácia. Vymenila sa spojka so zotrvačníkom , pravé predné rameno , zadné brzdy a predne brzdové hadičky pre istotu O:) A hlavne konečne väčšie obutie \:D/ Časom budu hádam lepšie fotky.
Stará už bola pekne zodratá , zo spojky sa vysypalo za sáčok prachu :D
ATE power disky vpredu aj vzadu nech to brzdí :)
Nová verzus stará :)
Felci
Piatok, 22. Apríla 2016, 05:22
Sľúbené fotky , bohužiaľ len telefónom.
Felci
Piatok, 22. Apríla 2016, 16:27
Dneska prebehol čiptunning. Zvýšenie výkonu zo 136 -> 160 koníkov. Auto vôbec nedými , od spodných otáčok zaberá lepšie akurát mi padlo do nudzoveho režimu asi tri krát za 100 km. Bude sa to musieť ešte doladiť. Predbežne sa predpokladá že je to kvôli egr ktoré je zaslepené ale nieje cez pc odstavené. Po vypnutý a opätovnom zapnutý klúča ide auto opäť tak jak má. Inak by to auto znieslo aj 180 koní , turbo tlačí dosť , čerpadlo má tiež dobrú rezervu akurát trysky vraj by sa zišli s väčším prietokom nafty.
Felci
Sobota, 23. Apríla 2016, 15:34
Hodilo sa to na diag a vypísalo chybu prerušenia káblov vp44 :/
Sobota, 23. Apríla 2016, 18:25
Sa hras s ohnom. :D
Felci
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 16:24
No to som si všimol keď som si rozčítal čo to je vlastne zač ta vp44 #-o #-o . Skúsim dať naspať povodni soft a budem dúfať že to pôjde v pohode a už nikdy nezvyšovať výkon na starom diesli.
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 19:46
Nahodou tato M47 je na zvysenie idealna, tomu cerpadlu to na zivote neuberie, vysere sa rovnako casom. Nemat z toho takych 130kW je hriech, navyse sa do toho robia vacsie spicky vstrekov takze to ide aj pekne bez dymu. Druha vec, da sa bezproblemovo znizit spotrebia o 1.5-2L, je tam strasne zmrsena mapa predvstreku zamerana na emisie kedze sa to snazi splnat EURO 4 ale ten motor je uz z natury pekny smrad tak ho takto "dojebali", sice splna ale za aku cenu.. :roll:
Ten kto robil ten remap tam nieco pokazil no.. daj to inde a budes spokojny.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
