speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Re: BMW 530d svieti kontrolka motora
Streda, 7. Marca 2012, 22:41
Ja som nedávno menil RJ žhavenia a starú mám doma.Možeme niečo vymyslieť
jakubb88
Registrovaný: 17.8.2011
Auto: E61 530d
Štvrtok, 15. Marca 2012, 15:51
skusal som vybrat RJ zhavenia, a kontrolka zhasla, auto startuje normalne nevidim ziaden problem :D :D ale nie kde sa sa objednat ta RJ,?cital som ze to stoji kolo 60e
jakubb88
Auto: E61 530d
Štvrtok, 15. Marca 2012, 15:54
inac ta RJ je niekde hodena v dielni, ak ju najdem tak ti ju poslem, len bola otvorena dost drsnym sposobom kedze to len tak nejde hehe
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Štvrtok, 15. Marca 2012, 20:13
no ak si ju otvaral drsnym sposobom, tak to nema zmysel posielat. Identifikovat problem by bolo takmer nemozne, nakolko je tam nakasa takych tenkych drotikov zaliatych v zelatine a predpokladam, ze sa tak 80% z nich pri tom drsnom otvarani pokazilo-pretrhlo.
Ak to chce clovek skusit opravit, tak to musi robit s trpezlivostou a dat tomu cas na otvorenie ;)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 21:17
Môžem otázku? takže podľa toho čo čítam, e60 nemá kontrolou DPF? Lebo na niektorých bmw to je aj v idrive že to tam aj píše že koľko km ešte do výmeny. Ak by som mal zlý dpf napíše mi to niečo? Ďakujem
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 21:22
Jestli máš či nemáš DPF zjístiš podle vyfuku, zanesený sází (odstraněn DPF) čistý vyfuk (DPF) myslím koncovky.
Pokud bude DPF na odchodu, Idrive ti dá signál.
pokud regeneruje, bude to pro tebe horší máš automat či manual ?
Matej G
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 21:32
Mi00wa napísal:
Automat, a výfuk čistý že bych z neho mohol aj žrať
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 21:53
Matej G napísal:
napise ti az ked je velmi zle...realny stav DPF vies urcit z merania protitlaku vyfuku
Matej G
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 23:02
Napíše mi až keď je veľmi zle? A ako veľmi zle? čo mi to potom napíše? A ako zmenám ten protitlak, ďakujem.
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 23:07
Matej G napísal:
velmi zle akoze ked prekrocis medzne hodnoty, teda vacsinou uz je nieco KO
protitlak sa meria pomocou pocitacovej diagnostiky
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 23:30
ano protitlak se měří diagnostikou a budeš vedět hned dokonce i regenerace se dá vyčist kdy proběhla.
Jinak Idrive ti dá vedět až se bude blížit ke konci, kde nemusí zachranit už ani vynucená regenerace.
Máš automat, regeneraci poznáš že motor bude točit vy vysokých otáčkách jako by jsi dal řadičku do SPORT (k sobě)
Matej G
Pondelok, 18. Apríla 2016, 20:53
Mi00wa napísal:
No ja to autíčko mám asi 2 mesiace, takže ešte sa len o tom učím. Takže to som chcel vedieť, Idrive ma na to upozorni. Ďakujem vám moc ;-)
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 18. Apríla 2016, 22:17
tak šup sním na diag.
Matej G
Utorok, 19. Apríla 2016, 20:52
Diagnostiku mam svoju a dal som vyčítať chyby ale nič o dpf :D asi to tam musím nejako pohľadať ešte
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 19. Apríla 2016, 22:47
DPF a regenerace závisi:
1) teplota motora pod 75°C regenerace se nespustí
2) v pořádku EGR ventil a škrtící klapku
3) dobrou jednotku žhavení
4) alespoň 3 žhavicí svíčky ze 6tí (pokud se budem bavit o M57 motoru)
