xEXEx
Registrovaný: 16.2.2016
Auto: BMW E46 320i
Re: E46 316i 1,9 Teplota motora
Streda, 6. Apríla 2016, 17:33
na mojom aute bola menena pred kupou vaha vzduchu....na diagnostike vraj mala zadane ine hodnoty ako original....tak ich zmenil na tie originalne a otacky su uz ok.....kazdopadne ja som cistil aj skrtiacu klapku nedavno a bola fakt zasrana...
BMW E90 120kW 163ps + CHIP 203 kW, 420NM
Honda Accord 2.2 i-ctdi Executive + Chip 125 kW, 170 HP, 428 NM
BMW E46 320i 125kW 170ps
Honda Accord 2.2 i-ctdi Sport 140kW
BMW E46 316i 1,9 77kW 105ps 1895ccm
Suzuki Swift 1.3 16V
Fiat Punto MK1 1.2
Lolozv
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: BMW E46 316i
Streda, 6. Apríla 2016, 18:32
Robili ti to v origo BMW servise ? Škrtiacu klapku mám vyčistenú, tá je v poriadku. Kedy presne ti kolísali otáčky ? Mne to robí prevažne po naštartovaní zohriateho motora následnom pohnutí sa a vyradení - dôjde k prepadu otáčok na cca 500 a potom sa to ustáli..
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Streda, 6. Apríla 2016, 20:40
ano robil to original technik z bmw, na original bmw diagnostike......robilo mi to hocikedy ale najviac pri vyradeni stlaceni spojky a vyradeni ked som brzdil na semafor napriklad
Fiat Punto MK1 1.2
Lolozv
Auto: BMW E46 316i
Streda, 6. Apríla 2016, 20:50
Zauímavé, dík za tip skúsim to aj ja, snád mi to prestane tak ako aj tebe..
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Štvrtok, 7. Apríla 2016, 06:28
Aj mna by to zaujimalo... mam podobny problem s otackami, uz som teda cital vselico ale toto este nie :roll: Nemyslel iba reset adaptivnych hodnot?
Lolozv napísal:
Môžeš to s tými hodnotami váhy vzduchu trochu rozviesť ? Zauíma ma to, nakolko mi tiež občak zakolíšu otáčky a váhu vzduchu mám novú.
Dík
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 7. Apríla 2016, 06:58
podla toho co robiíl som to pochopil tak ze ta nova vaha vzduchu, ktoru tam daval tym ze nebola original mala proste ine hodnoty ako original.....Prepisal ich na original hodnoty a fakt tie otacky prestali...jazdim uz 3ti den a vsetko ok
Fiat Punto MK1 1.2
