marian333
Registrovaný: 12.2.2016
Auto: E36 318i Sedan
E36 1.8 ICV volnobezny ventil
Piatok, 25. Marca 2016, 15:27
Zdravim,
potrebujem zistit co je tato suciastka na E36 1.8i
Naposledy upravil/-a marian333 v Pondelok, 11. Apríla 2016, 17:32, upravené celkom 1 krát.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Re: E36 1.8 Prosim o radu co to je
Piatok, 25. Marca 2016, 18:27
ICV - voľnobežný ventil.
marian333
Piatok, 25. Marca 2016, 19:15
Aha dakujem
mam to odpojene ked to je zapojene auto skapina,moze byt kvoli tomu vysia spotreba ?
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Piatok, 25. Marca 2016, 20:14
Odmontuj tie hadičky co idu z neho a prečisti ho a namontuj naspat. Zapojené to byt musi, samozrejme ze to moze zvyšovať spotrebu, čudujem ze ti to hentak vobec jazdi
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Sobota, 26. Marca 2016, 18:44
ak chces mam jedne volnobezny ventil na predak
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
marian333
Re: E36 1.8 ICV volnobezny ventil
Pondelok, 11. Apríla 2016, 17:34
Zdravim chalani,no tak som to vymontoval vycistil sprejom,namontoval auto uz nezdochne ale nastartujem tak ma taky cudny zvuk ako keby sa to auto dusi, na vyssich otackach uz nie.
Nebude lepsie ked vycistim aj sanie s skrtiacou klapkou ?
bysto
Auto: e36 323i
Utorok, 12. Apríla 2016, 09:26
Na voľnobeh ide vzduch len cez volnobezny ventil. Škrtiaca klapka je zavretá, volnobezny vytvára akýsi bypass. Kedze na vyšších otáčkach je to v poho, tak problem bude s ICV. Najprv si skontroluj cele sanie, ci nemas niekde dieru. Daňové zvnútra si pozeral? Su priechodné?
marian333
Utorok, 12. Apríla 2016, 11:49
Hadice do ICV su uz trochu optrebovane,sanie je ok
Odkedy je to vycistene a zapojene je to uz lepsie,len to tak habka nebude to tym ze motor je studeny alebo ze plynove lanko je odrhnute ?
Cabri
Registrovaný: 5.9.2015
Auto: E60 525d M-paket
Utorok, 12. Apríla 2016, 22:10
Ahojte ja ked naštartujem tak poskacu otáčky no pridám a uz ide normalne myslim si ze by to mohla byt lambda alebo voľnobežny alebo sviečky (LPG) alebo koleno váhy co myslite
AKTUÁLNE - BMW E60 525d M-packet
AKTUÁLNE- BMW E36 Cabrio
EX : BMW E39 525tds
EX : BMW E36 320i Vanos
EX : BMW E36 316i Compact
EX : VW vento 1.8
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 12. Apríla 2016, 23:18
to moze byt vsetko
lambda, icv, diera v sani
marian333
Streda, 13. Apríla 2016, 14:27
Ahojte,ten ICV ked je zapojeny tak pocas jazdy auto skapina,odpojim ho a ide normalne,myslim ze to bude lepsie rovno vymenit.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Apríla 2016, 20:37
jasne, vymen to.. pripadne to precisti riadno..
a ak to cele vobec nepomoze, tak tam moze byt trosku dierka v sani
