esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Re: blbne mi kurenie na e39
Štvrtok, 24. Marca 2016, 11:11
Za prednym podblatnikom na soferovej strane, malo by ti ist aspon mne sa zapina pod 7stupnov.
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Štvrtok, 24. Marca 2016, 11:37
Webasto funguje od 15 stupnov dole a vypne ked dosiahne 70 stupnov
Po správnosti ak klesne teplota malo by sa znova zapnúť a či funguje zistíš tak že krátko po štarte budeš mať malý dym z pod blatníka
[E39 530iA] Daily car
esigies
Štvrtok, 24. Marca 2016, 13:07
Hadat sa nechcem ale ked je nad 7 stupnov tak to nejde, ano to ze kuri do 70 je pravda ale na 4roch 39-tkach to funguje ked je pod cca7 stupnov. :-k
_________________
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 24. Marca 2016, 13:11
Hej viem kde je ten výfuk na webasto ale nikdy som nezaregistroval aby s neho dačo šlo... :-k
E36 316i Compact '95 - EX
Gabo10
Auto: E39 530iA
Štvrtok, 24. Marca 2016, 18:15
esigies napísal:
tak to bude 7 potom..ja som to čítal na jednom annglickom fore ked chalan dával fotky ako ho vymeniť
esigies
Štvrtok, 24. Marca 2016, 18:46
Ked bude chladno vyber poistku v kufri tak ho ako keby zresetujes, a uvidis ci ho nenahodi, ked nechyti na tri krat je v rezime nudzoveho spanku, vacsinou zly zhavic alebo nema palivo, moze byt toho viac ale toto su dve najcastejsie zavady....
_________________
esigies
Štvrtok, 24. Marca 2016, 18:47
Gabo10 napísal:
Pohoda v podstate je to jedno...
_________________
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 24. Marca 2016, 18:54
esigies napísal:
Po vybratí poistky treba naštartovať ? Alebo ako najlepšie postupovať...a ktorá poistka by to mala byť ? A ešte raz kde sa nachádza to webasto/ aux pumpa
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Piatok, 25. Marca 2016, 06:40
esigies napísal:
presnejšie v podblatníku za predným kolesom.
esigies
Piatok, 25. Marca 2016, 09:14
Tak tak presne tam. No v kufri je poistka nanpravej strane za tym vyklopnym suflikom nad baterkou myslim c46 ak sa dobre pamatam, normalne nastartuj vyber ju daj ju s5 zhasni a nastartuj...
_________________
proste ja
Registrovaný: 19.12.2014
Auto: 523i at
Sobota, 26. Marca 2016, 17:40
chalani, trocha sa tu "vtriem". ako dlho ma ist cerpadlo pri ventile kurenia pri nenastartovanom motore? mam taky problem, ze ked mam zapnute kurenie, tak chvilu to kuri normalne a potom ide studeny vzduch. ked zvysim otacky, tak zasa chvilu kuri normalne. predpokladam, ze to bude zadrbany radiator, tak som dnes nalial pripravok na precistenie chladiacej sustavy a pri pokuse o odvzdusnenie som si vsimol, ze po cca minute sa cerpadlo vyplo - tym padom som doodvzdusnoval. diky
este poznamka, termostat, viskospojka aj vodna pumpa su nove - cca 4 mesiace
e39 523i at 1998 lpg
ex: focus c-max 1,6tdci
exex: opel sintra 2,2i 16v
exexex: peugeot 406 2,0hdi
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 29. Marca 2016, 09:31
Bola to poistka č 47...po zresetovaní sa nič neudialo... Potom som zistil, že mám v bc timer na nastavovanie NK resp na nastavovanie aux. vent., známená to, že tam mám normálne NK a nie len ohrev ? Lebo vo výpise výbavy ho nemám :-k no ale v prípade, že aj ten timer zapnem a následne sa NK zapne tak vo webaste sa nedeje vôbec nič len v aute sa aktivuje ventilátor.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Utorok, 29. Marca 2016, 10:16
aux vent znamená len ventiláciu - vetrák...
musel by si tam mať ešte jednu položku a to aux. heating.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 29. Marca 2016, 12:20
Aha....a potom aké praktické využitie to má mať ?? :roll:
DonKorleon
Utorok, 29. Marca 2016, 13:40
odvetranie kabíny už e36 z velkým BC to mali nastavil si si v letných dnoch kedy sa má zapnúť ten ventilátor a nemal si tam 50 stupňov ale iba 36 tak ako bolo vonku
