Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
E34-upgrade audia ?
Sobota, 29. Augusta 2015, 21:37
Chcel by som trochu vylepšiť audio v E34 ... predné repro hrajú celkom slušne.. ale tie zadné ](*,) ... dá sa tam rozumne dať niečo lepšie ? .. rozumne myslím bez rezania a iného násilného upravovania.... videl som že vzadu su nejaké malé osadenia pre repro... existuju nejaké redukcie ? alebo také niečo ? aby sa tm dali dať iné... o niečo väčšie repro ? niečo ako u E36...kde sa daju kupiť redukcia na zadné repro
Nejaké rady ? skúsenosti ? postrehy ?
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Re: E34-upgrade audia ?
Nedeľa, 30. Augusta 2015, 22:04
Tak na mojom menil este predosli majitel zadne za komponentne znacky Magnat. Su vacsie ako origo, asi 160mm a v pohode tam sedia, miesta je tam dost. Ale ako ich uchytil netusim. Budes musiet daco vymysliet. Ja chcem menit predok, lebo tie Bmw nokia repro ci co to tam je, s pioneerom nestiha.
U mna to vyzera nejak takto, akurat ze vyskac je vedla reprofuktora: Obrázok
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
timok
Registrovaný: 24.11.2014
Pondelok, 14. Marca 2016, 14:43
po pravde sa ani necudujem ze nestiha
Pondelok, 14. Marca 2016, 15:22
Najlepsie je tieto male smejdy vyhodit, upravit zadne plato, podlozit doskou a vyrezat diery na velke ovaly 16x24cm... nejake slusnejsie 3pasma, vtedy to bude hrat dost dobre...
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Pondelok, 14. Marca 2016, 21:24
Stačilo by vybrať originálne misky reproduktorov a vyrobiť z MDF dosiek uchytenie pre lepšie ovály, bude treba upraviť aj plech keďže je zvláštne tvarovaný
Utorok, 15. Marca 2016, 20:51
Ja som tam mal Ground Zero sustavu v rovnakej velkosti ako original, s vyhybkami. Hralo to viac nez si clovek od toho moze priat. Zaklad je ale slusne radio.
Arnold
Auto: E91 F48
Streda, 16. Marca 2016, 00:16
Dnes som dal do auta rádio REVERSE RDS (blaupunkt) a som sa čudoval :D To 19 ročné rádio hralo lepšie ako dvojročný kenwood za 110€ :D Repro mám sériové.
Štvrtok, 17. Marca 2016, 13:10
To ten kenwood vyhod, asi to uz nieje co byvalo. V 90.tych rokoch to bol pojem. :lol: Ja som to REVERSE RDS prerobil na USB a potom som sa dogrcal zo zvuku. Hovorim si OK, koncove stupne su SE takze to dava tak 4x 6W skreslenych. Dal som tam 40W class-D konce a stale nic.. Stare zname, ze z hovna bic neupleties sa znovu ukazalo, tam vychadza srackometny zvuk uz z toho "audioprocesora" takze nic. Ked uz nieco dobove tak nejakeho Beckera, tam to bude urcite slusnejsie. Toto je v podstate low-cost aj na tu dobu takze tak.
Štvrtok, 17. Marca 2016, 13:27
JJ, ja som mal kedysi v E32 Becker Indianapolis PRO + 5ch amp Audison + vsetky repra riadne osadene v dreve a hralo to spickovo...
pegass325
Auto: E34 525TDs
Štvrtok, 17. Marca 2016, 14:29
Dával som do E30ky blaupunkt ("už" aj s mp3) kupovaný ešte za SK (okolo 7000 vtedajších SK) miesto asi tiež Kenwoodu či čo to tam bolo a to bola hneď iná pieseň. Stále ďaleko od audiofilných zážitkov, ale tiež ten starý blaupunkt prešťal Kenwood úplne bez problémov v kvalite aj výkone.
V e34 mám momentálne Pioneera MVH-x560bt a na to, že v predu sú ešte sériové repro, tak to hrá slušne. Nepotrebujem to "vypekať" na celú ulicu a v rámci rozumnej hlasitosti to stíha. Dokonca v prístrojovke ani nejak moc nekričí, že je z iného storočia.
E34ka má pre predné repro aspoň aký taký objem, aby to pekne zahralo. V e30 sa s tým mini objemom ozvučnice veľa vyčarovať nedalo, hlavne na vodičovej strane, kde je za reprákom ešte guča káblov. Každopádne osadenie do dreva ako píše Peťo je určite najlepšie riešenie, ale vyrábať ozvučnice je trochu babračka. Na e39 sa napr dajú kúpiť hotové ozvučnice z MDF do dverí, ale na E34 asi nič také nebude.
Ale takéto niečo (vyzerá, že je to len predná stena) by sa dalo zbúchať:
Arnold
Auto: E91 F48
Štvrtok, 17. Marca 2016, 20:14
starynovy no neviem, nejako ma netrápi nízky výkon rádia, hraje to čisto a to mi zatiaľ stačí. Ak budem chcieť lepší výkon tak tam dám zosilovač, lepšie repro a vybavené :D
Štvrtok, 17. Marca 2016, 23:01
Nic nebude vybavene :D . Si proste nenarocny posluchac, vykon je spojeny s dynamikou a nie nutne s tym ako hlasne to hra. Lenze nedostatok dynamiky je u toho radia len polovica problemu, ja si uz z hlavy nepamatam ako sa ten sprosty audioprocesor vola, vtedy to muselo byt super ale dnes to pouzivaju akurat na ucnovkach do zosikov na matury-citaj hrozne vlastnosti. A s tym ty neurobis nic pretoze zosik sa pripaja az na koniec retazca.
Treba to popredat a kupit nieco co ma BOSE alebo Logic7, to mi pride tak porovnatelne a ako lahkemu audiofilovi aj dostatocne. To si v Ecku rad osolim aj SRO1. Nejake HiFi vybavy v E39 ci harmankardany nestoja za rec. :mrgreen:
Arnold
Auto: E91 F48
Piatok, 18. Marca 2016, 21:15
Aký konkrétne koncový stupeň si dorábal? Ja som rozmýšľal, či by som nedobastlil TDA7492.
Sobota, 19. Marca 2016, 18:46
Ti TPA3116D2
