Re: kvapkanie oleja z motora - E60
Nedeľa, 5. Januára 2014, 14:56
Vymen tesnenia na coolerovych hadiciach....olej tam bol vzdy len si o nom nevedel pokial nezacalo pustat tesnenie....vymen a jazdi a sleduj spotrebu oleja,podla toho zistis ci je nieco na picu alebo nie.....
Nedeľa, 5. Januára 2014, 15:32
TT-SIMIK napísal:
presne to som pisal o par prispevkov vyssie :thumbup:
Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Pondelok, 14. Marca 2016, 07:43
Ja sa chcem tiež spýtať. Kúpil som e60 3L diesel a mam ten istý problém. Keď som zhodil kryt na motore, aj pod motorom, všetko zasrate od oleja, ale olej sa mi nejako nestráca. Je to od oleja z vrchu až dole. Tiež mi to kvapka z hadice do intercolera. Chcem sa spýtať, čo sa môže stať ak to nebudem riešiť? Môže mi odísť turbo alebo niečo iné ? Ďakujem
Pondelok, 14. Marca 2016, 09:28
Matej G napísal:
Ten unik oleja moze mat viacero pricin - zle tesnenia, zly separator oleja, zle nasadene hadice, popraskane hadice...
V extremnych pripadoch napr pri zlom separatore to moze pomoct turbu, pripadne pri zle nasadnom tesneni/hadici ti moze prisavat falosny vzduch/bordel z ovzdusia. Nie je to kriticke, ale riesil by som to...nie su to velke polozky
Matej G
Pondelok, 14. Marca 2016, 17:54
PeqpeK napísal:
Práveže separator mam nový. Akurát keď som ho išiel vymieňať tak po jeho otvorení som ostal zaskočený, že v separatore ten filter ani nebol. Tak som ho tam vložil. No neviem, budem to musieť asi dať do servisu, nech to všetko rozoberu a precisia
Pondelok, 14. Marca 2016, 18:08
Od klapiek v sani mas motor oteceny ako kazdy jeden co ma klapky v sani 32mm...
Matej G
Pondelok, 14. Marca 2016, 19:32
TT-SIMIK napísal:
Prepáč, ale nerozumiem odkiaľ sa mi tam ten olej v sacom systéme vzal. Ten by tam asi nemal byť nie? nejaké tesnenie?
Pondelok, 14. Marca 2016, 19:37
V kazdom turbomotore je vzdy "trosku" oleja.Kedze motor he odvetravany cez turbinu a ma cyklonovy odlucovac oleja tak vzdy tam trosku oleja bude.Pokial ti to nezeze 1L na 5000km tak by som sa toho nebal....
Matej G
Pondelok, 14. Marca 2016, 22:04
TT-SIMIK napísal:
Tak je dobre, teda aspoň myslím lebo to auto mám chvíľku a najazdil som zatiaľ na tom tak 2 000 km maximálne a olej som kontroloval na palubnom pc, no zatiaľ sa mi nestráca. No uvidím, budem jazdiť a kontrolovať. Takže ten olej by mi mohol tlačiť niekde z popod tých klapiek ? alebo z popod sania ? Ďakujem za odpovede
