Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Separátor-olučovač oleja 523i e39
Pondelok, 21. Februára 2011, 17:42
Som si istý že mám nejaký problém so separátorom oleja, po vypnutí motora mi to vydáva takýto zvuk: http://www.youtube.com/watch?v=sACaCYo-8rA
Chcel by som vedieť či bude separátor KO, alebo bude stačiť len vyčistiť????
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Separátor-olučovač oleja 523i e39
Pondelok, 21. Februára 2011, 19:15
Jj, separator. Vycistit sa neda, uz ked takto chrochta tak bude membrana prasknuta. Najlepsie vymenit aj so vsetkymi hadicami... :?
Hudzi
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: E39 523i
Pondelok, 29. Februára 2016, 23:18
zdar chlapi a kde mám hľadať na mojej E39 523i ten separátor tiež mi ho bude treba vymeniť ?
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Utorok, 1. Marca 2016, 08:16
Hudzi napísal:
Pod sanim,treba vymenit aj hadice a odporucam pri tej prilezitosti aj cidlo teploty nasavaneho vzduchu
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 1. Marca 2016, 08:43
Využijem kus tému. Mám 530dA a chystám sa meniť tiež ten separátor. Je tam niečo načo si dať pozor alebo niečo kolo toho meniť ? Lebo keď mám dobré info tak by mal byť priamo na hlave.
E36 316i Compact '95 - EX
