bmwer
Registrovaný: 3.12.2015
Auto: E46 318d
Re: Žhavenie problém
Pondelok, 25. Januára 2016, 10:38
Predtým dlhšie štartoval aj pri +1 alebo +2°C aj dymil. Kontrolka svieti stale . Ale je možne že pred tým ako bol zlá RJ to svietilo len tak, ako nejaky test, ako signalizácia že je vadne žhavenie lebo to svietilo aj pri +30°C. A teraz svieti preto že naozaj žhaví.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 25. Januára 2016, 11:45
dýmit bude každé auto když je studený výfuk.
Jedině diagnostika ti řekne jestli máš žhavení vadné či dobré. Aji kdyby byla ŘJ špatná, taky ti to musí vyhodit chybu.
TANN3R
Registrovaný: 29.3.2015
Auto: E63 645Ci
Utorok, 2. Februára 2016, 03:08
Mi00wa napísal:
Musí být pořádná zima aspoň -10°C.
Při této stupni (-1,5°C) nežhaví ani moje e60ka a chytá na brnk.
Samosřejmě mám žhaviče i ŘJ v pořádku, ale málo kdy uvidím kontrolku žhaveni svítit.
bmwer: svítila ti kontrolka žhavení při -1,5 °C ?
Blbost, samozřejmě že žhaví a nemusí být ani pod nulou... Že nevidíš žádnou kontrolku žhavení neznamená, že nežhaví.
E63 645Ci
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 2. Februára 2016, 17:06
Každý chybuje, nechám se poučit. :twisted:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 2. Februára 2016, 17:20
Mi00wa napísal:
zhavenie E60.jpg (138.22 KiB) 1147 zobrazení
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Utorok, 2. Februára 2016, 19:50
Motor zhavi uz pri 5st,akurat pri nizsich moze oddialit start o 1-2sekundy ak mas tlacitko...
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 3. Februára 2016, 17:48
Děkuju, svítí to na mě asi kdy chce :lol:
Jinak nemám bohužel tlačítko ale klíč, jinak vždycky počkám až zhasnou kontrolky a pak startuju, ale jak říkám málo kdy se rozsvítí kontrolka žhavení. Podotýkám že Ř.J je dobrá tak i žhaviče, diagnostika bez závad v ECU.
Streda, 3. Februára 2016, 19:22
Tak je to ok...
