Re: Webasto
Štvrtok, 21. Januára 2016, 09:52
a čo tak pozrieť sa nato či to tam je? :-k
lepšie ako veštiť cez forum :wink:
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Webasto
Štvrtok, 21. Januára 2016, 12:10
No praveže sa mi to nejak zatiaľ nedarí identifikovať :-/
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Webasto
Nedeľa, 24. Januára 2016, 21:56
DaDoAbraham napísal:
No, pripojím sa k téme nakoľko o prihreve a nk moc neviem. Ide o to, mam e39 2001/6 čiže po fl a neviem či to automatický znamená, že mám príhrev alebo nk....vo výpise výbavy som to nenašiel ale diag mi pravidelne vypisuje auxiliary pump a chcel by som vedieť teda ako to je ? Lebo o tom aby prípadny príhrev nejak prihrieval neviem ale v motorovom priestore mám nalepku webasta
Kebyze mas NK z vyroby, tak mas k tomu aj dialkove ovladanie, popripade na MID panely mas moznost "Heat ON".
Ak si chces byt uplne isty tak sa mozes pozriet ci mas telestart prijmac, v sedane sa nachadza vzadu pod pravym bocnym operadlom, v kombiku v kufry pod pod podlahou pod plastovym krytom.
A ak ti diagnostika pise ze mas vadnu aux pumpu a naozaj nemas NK alebo nejak prekodovany/vymeneny klimapanel, tak je to pumpa na webaste.
Ja som svoju uz menil, tiez bola mrtva, opravit sa neda kedze vynutie je zaliate, jedina moznost je vymena.
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: Webasto
Pondelok, 25. Januára 2016, 10:40
ALAS napísal:
kde sa da ta vodna pumpa zohnat a za kolko vies mi poradit diky
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Webasto
Pondelok, 25. Januára 2016, 11:41
Ja som kupoval pouzivanu od jedneho chlapika co predava diely na NK na autobazar.eu
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Webasto
Pondelok, 25. Januára 2016, 17:07
No nemám tam nk a diag vôbec nevie komunikovať s webastom proste vypisuje error
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Webasto
Pondelok, 25. Januára 2016, 17:22
A ma webasto stavu? je vobec zapnute? poistka je v kufri č.47.
Ale s najvecsou pravdepodobnostou bude RJ webasta odpalena, alebo este poskodeny kabel I-bus zbernice, co ale dost pochybujem.
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Re: Webasto
Pondelok, 25. Januára 2016, 17:31
Do RJ Webasta vďaka jeho umiestneniu a nahovno tesneniu domčeka elektroniky zateká a plošák býva vyžratý = KO. Zrovna som jeden taký opravoval.
A k Webastu vedie K-bus, nie I-bus...
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: Webasto
Nedeľa, 31. Januára 2016, 09:16
Čaute toto mi napísala diagnostika, vedeli by ste mi prosím poradiť čo je asi zlé alebo kde hľadať chybu?
Ďakujem
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Webasto
Nedeľa, 31. Januára 2016, 13:51
Prva chyba je chyba/rusenie v K-buse, pravdepodobne iba dosledok druhej chyby.
Druha chyba je vypnutie koly nizkemu napetiu.
Tretia chyba je prerusenie vodicov k vodnej pumpe, vodna pumpa je pravdepodobne odpalena a mozno to je iba zblbnuta RJ koly nizkemu napetiu.
Najprv si poriadne nabi baterku, potom vymaz chyby vo webaste a v klime/IHKA a skus znova ze co ukaze.
DonKorleon
Re: Webasto
Nedeľa, 31. Januára 2016, 13:59
tá baterka to je asi nejaká stará chyba... tak ostáva tá vodná pumpa, to webasto je pod šoférovým blatníkom? ako sa k nemu dostanem? by som vyskúšal napojiť tú pumpu napriamo a ked tam je vodná pumpa to znamená že mám nezávislé? alebo to je iba príhrev?
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Webasto
Nedeľa, 31. Januára 2016, 14:14
To je vodna pumpa na webaste, a ano nachadza sa na vodicovaj strane za podblatnikom, dostanes sa k tomu tak ze das dole koleso a potom plastovy podblatnik.
Kebyze mas nezavisle od fabriky tak mas na MID paneli polozku HEAT ON namiesto Timer, popripade modul pre telestart za bocnym pravym operadlom v zadu.
baran30
Registrovaný: 7.12.2015
Auto: BMW X5 3.0d M packet
Re: Webasto
Nedeľa, 22. Mája 2016, 08:33
Zdravim klubaci potrebujem poradit ohladom nastavenia rezimu webasta na dialkovom ovladaci Kit HTM 100 rezim kurenia a vetrania.Na nete som nasiel navod kde sa pise ze treba podrzat on+off a zvolit rezim ale mne sa to nezobrazuje resp. Neukaze ikonu ventilatora a kurenia stale je zapnuty rezim s ikonou kurenia.dakujem
Re: Webasto
Nedeľa, 22. Mája 2016, 10:59
Nespominam si ako to je na E39,ale sa mi zda ze do 15st kuri a od 15st vetra....
baran30
Re: Webasto
Nedeľa, 22. Mája 2016, 14:33
Takze samozrejme som napisal do spatnej sekcie jedna sa o X5 E70 r.v. 2008. :roll:
