jany72
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: BMW 530D E60
Žhavenie problém
Nedeľa, 17. Januára 2016, 20:37
Čaute,
znova mám problém so žhavením. Vymenené žhaviče, rj žhavenia. Všetko nové najazdené na nich max. 3000 km. Auto išlo v poriadku nebol problém, ráno idem naštartovať a znova začalo triasť autom. Myslel som si, že je to baterkou, dal som ju nabiť a znova to isté. Baterka má rok, bola zaregistrovaná pri výmene. Dal som to na diag, ukázalo znova 6 žhavičov. Vymazal som to, prešiel som znova a to isté. Žiadna iná chyba motora, len tie žhaviče. Môže sa fakt stať, že by ich odišlo všetkých 6? Nechce sa mi tomu veriť. Poraďte...prosím ...:(
Re: Žhavenie problém
Nedeľa, 17. Januára 2016, 23:09
Kde si kupoval rj zhavenia ?
Nedeľa, 17. Januára 2016, 23:30
jany72 napísal:
Čaute,
ak si daval nove zhavice a novu RJ, tak pravdepodobne su ok. Problem najskor niekde inde na BSD zbernici. IBS senzor mas v poriadku? Co este za chyby okrem zhavicov to pise v DDE jednotke?
jany72
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 18. Januára 2016, 06:05
RJ bola kupovana v DS auto. Dnes mi da kamos na skusku 2 zhavice. Uplne nove ked to ne ude zhavit mam pocit ze rj zhavenia je fuc...
jany72
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 18. Januára 2016, 06:16
Chyby v jednotke su len zhavice 1 az 6 nic ine tam nie je a sprava sa to presne tak isto ako predtym ked bola rj zhavenia zla...
jany72
Auto: BMW 530D E60
Štvrtok, 21. Januára 2016, 19:45
Problém je vyriešený. Dali sa tam asi najlacnejšie žhaviče....dnes som objednal BERU žhaviče..dufam že už bude pokoj.:)
Piatok, 22. Januára 2016, 09:17
a ked to nepomoze, tak skontroluj kabel napajania RJ
jany72
Auto: BMW 530D E60
Piatok, 22. Januára 2016, 15:10
Veľa možností tam nie je, je tam kábel od alternátora ktorý ide do RJ a následne z RJ ďalší na žhaviče. Keď sa vymenia žhaviče a bude problém. Bude to podľa mňa len ten kábel ktorý ide z rj na žhaviče, lebo keby to išlo od alternátora rovno by vyhodilo chybu aj rj, aspoň si tak myslím.... keď nie oprav ma :)
Piatok, 22. Januára 2016, 16:11
jany72 napísal:
ja by som sa pri prilezitosti rozobraneho sania na ten kabel pozret nehladiac od nejakych teoretickych uvah :D
jany72
Auto: BMW 530D E60
Piatok, 22. Januára 2016, 17:04
No keď žhaviče pôjdu von a nepôjde to ostávaju len tie 2 káble. Vieš mi dať čísla dielov? Pre istotu nech sa kuknem aspoň na ne, nenašiel som to... nie je to nákladná investícia, ale žiť s pocitom, že znova budem riešiť toto celé to radšej vymením....:)
Piatok, 22. Januára 2016, 19:00
12 42 7 789 231
bmwer
Registrovaný: 3.12.2015
Auto: E46 318d
Nedeľa, 24. Januára 2016, 22:13
Čaute, mam e46 318d rok 2003, M47N. Diagnostika mi hlasila chyby 4212,4222,4232,4242. Pri nulových teplotách dlhšie točí a po štarte má nepravidelný chod a z výfuku ide biely dym. Auto zjavne nežhaví. Takže som vymenil žhaviče všetky štyri Bosch, nepomohlo takže išla nová RJ žhavenia, napajací kábel RJ je bez roztaveného plastu žiadne známky skratu, premeral som ho je dobrý aj fajky sú v poriadku. Poistky "motor sicherungen" su taktiež v poriadku. No dnes rano studený štart a zase ta ista pesnička. Dlhé pretáčanie a biely dym. Su na žhavenie ešte nejake ine poistky ? Podľa popisu poistiek v odkladacej skrinke, žhaveniu nepatrí žiadna alebo ano ?
Mimochodom kontrolka žhavenia svieti asi tak sekundu a zhasne. Svietila tak aj v lete. Tu na fóre som čítal že pokial nežhaví, nemala by svietiť vobec ?
Máte niekto nápady čo by som ešte mal vymeniť alebo skontrolovať ?Lebo už som zúfalý :(
Dakujem.
Nedeľa, 24. Januára 2016, 23:29
bmwer napísal:
Dakujem.
stale ti pise tie zle zhavice? vstreky mas v akom stave?
bmwer
Auto: E46 318d
Pondelok, 25. Januára 2016, 07:58
No takže auto sa z toho asi chvalabohu vyspalo. Večer som vymazal chyby(čo som neurobil po výmene, nemal som kabel ) a dnes rano -1,5°C chytilo na brnk ,bez dymu a bez jedinej chyby [-o<. Tak neviem či to vymazanie chýb bolo rozhodujúce. Uvidim ako sa to bude správať hlavne pri chladnejších štartoch. A tie vstreky, jeden ma korekciu asi 0,7 a ostatne tak 0.4, 0.3. tak to myslím že je ešte v pohode.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 25. Januára 2016, 10:01
Musí být pořádná zima aspoň -10°C.
Při této stupni (-1,5°C) nežhaví ani moje e60ka a chytá na brnk.
Samosřejmě mám žhaviče i ŘJ v pořádku, ale málo kdy uvidím kontrolku žhaveni svítit.
bmwer: svítila ti kontrolka žhavení při -1,5 °C ?
