Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Nejdu zastavit stierace !!!
Piatok, 8. Januára 2016, 17:43
U mňa bol odpadnutý ten "oblúčik" z konca pliešku a vačka na ozubenom kole nedočiahla na zvyšok plieška.Tým pádom mi nešiel cyklovač.Ostatné rýchlosti išli.Hento je fotka funkčného spínača z náhradného motorčeka...
Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Piatok, 8. Januára 2016, 22:35
Chalani diki za rady , ale ako je mozne ze po 10 minutovej jazde to uz ide normalne ? .... zeby sa ta stuhnuta vazelina stihla ohriat od motora ? za tak kratky cas ... ?
"Napster" : tento problem mam aj ja , tiez nemam garaz , takze to asi bude muset pockat , dufam ze sa to nebude zhorsovat .
PS: "starML" pisal ze ten pliesok zapado do nejakeho zarezu , no z tej foto mi pride ze to je vacka ktora ten mikrospinac stlaci , tak ako pise "Rudo ZM" ..... ale ten pliesok z oblucikom bude OK kedze po zahriati ide secko ako ma
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 9. Januára 2016, 13:02
Nieje to veľká robota.Vyber motorček z auta,otvor ho a uvidíš.Takto od kompu to asi neopravíš :wink:
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 10. Januára 2016, 12:52
ved ono to nie je veľká robota, akurát že vonku je zima a musíš dať sťahovákom dole rameno stierača, inak nedáš dolu ten plast a okrem toho ešte veľa iných plastov... :lol:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 10. Januára 2016, 13:07
Prečo hneď sťahovákom?Skús najprv menej násilné metódy typu WD40 a podobne.Nastriekaj tam toho poriadne a nechaj odstáť z večera do rána.Poprípade to rozumne naklep zboku kladivkom a zároveň s tým zalomcuj rukou.Akurát bacha na čelné sklo...
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 10. Januára 2016, 23:42
No dat dole ramena by nemal byt poblem , mal som to cez leto rozobrane , isli celkom lahko dole .. len teraz to nemam kde rozoberat .. jedine ak sa podari nejaka garaz .. urcite nafotim ked sa do toho pustim ..
Ps: vcera som siel na vychod , rano sa auto zohrialo na okreskach pohoda fungovalo setko ... vybehol som na dialnicu 130km/h -7 ... a zase nesli zastavit .. to bola sranda :) nastastie som trafil akurat odpocivadlo :) 2 min som stal na mieste a same zastali :) ..
Clasico
Registrovaný: 29.1.2013
Štvrtok, 14. Januára 2016, 11:06
neposlusne stierace :)
