g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Re: Nove brzdy. Pomoc pri vybere
Pondelok, 4. Januára 2016, 13:15
random napísal:
Vyskúšal by som asi tie ATE, poprípade OEM ako odporúčate.
Rád by som si ale objednal presný rozmer, lebo našiel som rôzne (292,296,300mm). Taktiež neviem posúdiť či má auto indikátor brzdového opotrebenia aj na zadnej náprave. Vedel by mi to prosím pozrieť niekto podľa VIN?
Info k autu: BMW E90, 318d, 100kW/136HP, r.v.2010, VIN: WBAPG11060A739198
Tu si to vies pozriet aj sam: http://bmwfans.info/parts-catalog/E90N/Europe/318d-N47N/L-N/mar2010/browse
Brzdy: http://bmwfans.info/parts-catalog/E90N/Europe/318d-N47N/L-N/mar2010/browse
Predne 300X24 / Zadne 300X20 / ANO mas senzor opotrebenia aj vpredu aj vzadu
random
Registrovaný: 25.8.2014
Pondelok, 4. Januára 2016, 17:12
Dakujem pekne, presne tuto info som potreboval vediet. Inak stránka je skvelá.
Streda, 6. Januára 2016, 15:26
300x24 som pisal este na prvej strane ;)
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Piatok, 8. Januára 2016, 08:26
Ahoj pánové, a co říkáte na značku brzdovych desek ATE?
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Piatok, 8. Januára 2016, 09:06
Dosky daj ake chces, to je prakticky jedno, ak chces aby neprasili daj keramicke od ATE (ale predpokladam, ze tie keramicke asi deru kotuce mierne viac ako klasika).
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 8. Januára 2016, 09:44
Tak řeknu to asi takto. Dával jsem přední kotouče Zimmermann sport a desky Ebc redstuff a po 4 měsících začali brzdy kopat a mlatit při brzdění. Mechanik říkal ze blbá směs desek. Je to možné? V zadu mám ty samé desky a kotouče EBC black desk a žádný problém nebyl nikdy.
Říkal ze kotouče stáhne a desky by doporučil ATE. Zdá se mě to hodně takový standart. Co by jste na to řekly?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 8. Januára 2016, 10:33
koplý kotouč. Žádna blbá směs.
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Piatok, 8. Januára 2016, 10:59
u Zimmermannoch som tuto vlastnost pocul uz vela krat...red stuff urcite nepokruti kotuc..
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 8. Januára 2016, 11:20
No právě jsem nad tím váhal jestli EBC a nebo Zimmerman. Akorát Zimmerman kupoval mechani a EBC bych si koupil ja. Samozřejmě se me to hned nezdálo jak me to říkal. Aby to nemusel on reklamovat tak to svedl na desky které jsem já mu dodal.
Tak že nějaká rada? Stočit kotouče nebo vyměnit? a Desky asi musi byt nové?
kubajz79
Registrovaný: 27.11.2013
Auto: E90 325i
Piatok, 8. Januára 2016, 14:40
brzdové kotouče starline + desky ate.
tohle mi doporučil můj mechanik.sám je má na audi s6.má s nimi dobrou zkušenost.bere díly od apm a jak řekl,pokud se zvlní,budeme reklamovat.práci mu zaplatí dodavatel a hlavně se nečeká na vyřízení reklamace.to už je jeho problém.a klidně znova a znova.tohle je výhoda servisu oproti e-shopu kde je zboží levnější,ale uplatnění záruky je složité.
mě osobně se tohle oplatilo s dvouhmotou.sice jsem za ní dal více než v e-shopu,ale vysrala se po 2k km.představa,že bych mu tu práci měl platit dvakrát a čekat než ji vyreklamují a pošta zase dodá s rozebraným autem,mi přišla děsivá.
takže tak nějak je to i s kotouči.určitě člověk nic nepokazí,když koupí OEM.cenový rozdíl je však markantní.někomu je to je jedno a neřeší peníze.mě to přijde tak,že nakonec budeme mít možná kotouče stejné.jen v jiné krabici a za jinou cenu.starline je totiž jen překupník.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Sobota, 9. Januára 2016, 09:58
Tak že doporučujete, koupit nové kotouče jiné značky a desky a nebo jen stahnout a nove desky? nebudou se zase kroutit?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Sobota, 9. Januára 2016, 10:17
Vymeň to všetko naraz a máš pokoj.
BullsHI7
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 320d E90
Sobota, 9. Januára 2016, 11:34
Presne to som spravil aj ja. Kotuce by este zniesli rok ale dal som to na komplet vsetko nove a mam pokoj hadam na dlhsi cas. Vcera som si bol po auto a po chvili som zbadal rozdiel a to sa este len chytaju tie brzdy O:)
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Sobota, 9. Januára 2016, 12:57
A co si tam daval za komponenty?
upir156
Sobota, 9. Januára 2016, 13:59
Kotúč si daj určite OEM!
