serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: welcome light a tripling
Piatok, 17. Apríla 2015, 22:20
TT-SIMIK napísal:
Serwo mal v aute jednu picovinku na ktoru ste si cez pc doma nakodovali tolko kokotin kolko ste chceli,od welcome az po tripling a nikto tu nic nemusi bastit...nemci to predavaju....ide to po ibuse myslim....
Presne taak. Je to ten E-Light.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 21. Apríla 2015, 20:49
ALAS napísal:
Ale preco to zapajat na vystupy LCM, moze sa to napojit hned za packu smeroviek a ten procesor potom doda este dalsie impulzy na vstup LCM pre bliknutie.
Proste zapojit to tak aby sa tvaril se ste tukli packou 3x.
Tym padom tam nema co LCM-ku vadit.
presne toto som aj ja videl, že to tak ľudia riešia.
napr tu http://www.bimmerboard.be/forum/index.php?topic=10418.0 len netuším, ako je to vo vnútri zapojené
Quido
Registrovaný: 30.9.2013
Auto: E39 535i
Pondelok, 4. Januára 2016, 14:18
Něco k tématu:
http://www.bmwlight.eu
dragan233
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: E39 525D TOURING
Pondelok, 11. Januára 2016, 08:46
Ahoj ten e-light modul funguje super.Mas tam vela funkcii ohladom nastavenia svetiel pri zamknuti a odmknuti.Co sa tyka sklapania zrkadiel,daju sa nastavit dve funkcie.Bud sa zavru hned,po zamknuti auta,alebo az po dlhsom podrzani zamkynania.Mam to asi tri roky,funguje bez problemov.
