Dave320
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: BMW 320d
Re: Přídavné budíky - čidla, umístění
Štvrtok, 10. Januára 2013, 21:33
Jo to je jedno na kterou to půjde, sice bych radši na stejnou stranu jako je olejový filtr ale na funkci to nemá vliv, takhle bud muset protáhnout drátky obou stran.
No taky uvidím až se na to mrkneš kudy by to tedy šlo nejlépe protáhnout do interiéru.
Tak vodu dávat nebudu a o tom tlaku oleje to ještě promyslím ale zas bych musel vymýšlet kam dát čidlo a nevím zda by tři budíky už nebylo do toho popelníku moc.
Na ty spony jsem se díval a právě jsem si říkal jak se asi sundavají aby šli dát zase zpět, takže asi nejde.
Zítra ti dám ještě vědět ohledně té trubky co a jak.
Zatím díky moc za pomoc.
Nmare
Registrovaný: 29.12.2012
Auto: E91 320d
Štvrtok, 10. Januára 2013, 22:55
no draty protahovat dvema mistama nema smysl. normalne by se to tahlo od te trubky dopredu na predni celo a tam pridelalo ke svazku co uz tam vede.. a setkalo by se to u toho olejoveho filtru a tou stranou asi do kabiny. Jen se k autu ted nedostanu, takze az se vrati od karosare :/
jako 3 budiky tam bezne lidi mivaji misto popelniku..
Dave320
Auto: BMW 320d
Piatok, 11. Januára 2013, 07:28
Tak jak se ti auto vrátí tak se mě na to prosím tě mrkni, kudy tedy.
Ano 3 mívají ale mají na to ten držák co jsi poslal, ale ten jsem u nás nikde nenašel a v zahraničí za něj chtějí něco okolo 2tis. kč
Já bych ty budíky spíš dal do popelníku, jako dovnitř, když je nepotřebuješ, auto stojí zavřeš je do popelníku a tam takhle 3 nevejdou.
Někde mám fotku jak to vypadá vevnitř v tom popelníku, najdu a přiložím.¨
Dave320
Auto: BMW 320d
Piatok, 11. Januára 2013, 18:31
Tak tady jsem našel nějaké ty foto v popelníku.
Takhle bych si to asi představoval, 3 budíky se tam asi opravdu nevejdou.
Zkusím to doma ještě proměřit ale myslím že ne.
Nmare
Auto: E91 320d
Piatok, 11. Januára 2013, 23:53
aha a ten plastový kastlík do popelníku na ty 2 budíky vyjde levněji než ten vnější na 3? nebo to myslíš tak, že vemeš kus plastu, vyrobíš otvory a nějak to tam namontuješ.. tak bys tam asi 3 dostal. ale ten držák z těch fotek má zbytečné mezery na krajích i mezi budíkama. tak chtělo by to poměřit a hlavně záleží jak to vypadá pod popelníkem, jestli tam nic nezavazí..
Dave320
Auto: BMW 320d
Sobota, 12. Januára 2013, 15:21
Ne ten do popelníku ať už bude na 2 či 3 budíky budu muset vyrobit sám.Dá se koupit akorát ten co je na fotkách co jsi dával ty, ale ta cena. To máš pravdu jsou tam zbytečné mezery. Zkusím to proměřit a uvidíme kolik se jich vejde, zas aby nebyly na sobě namačkaný. Hlavně ty DEPO mají montážní hloubku pouze 25mm, takže by jim tam nemělo nic vadit.
Tak jsi mě celkem nahlodal ohledně těch budíků. Měl jsem jasno v tom že dám tlak turba a teplotu oleje, takže pouze dva a teď přemýšlím nad tím tlakem oleje ale je tady trochu problém s čidlem, kam ho dát ten Y adapter je pouze na jedno čidlo, další čidlo už není kam dát. Taky v tom popelníku, kdybych dal 2 budíky 52mm, tak bych tam mohl nechat i cigaretovou zásuvku.
3 budíky se tam vejdou ve verzi 52mm, ale dám asi pouze dva jen které? teplota oleje je jasná ale teď tlak turba nebo tlak oleje?
Nmare
Auto: E91 320d
Nedeľa, 13. Januára 2013, 00:07
leda dát 2 ty Yčka do sebe :D. Jinak bych to viděl spíš na tlak turba a teplotu oleje. ono tlak a teplota oleje jsou defakto související veličiny - čím máš vyšší teplotu, tím je nižší tlak. olej prostě teplem řídne. proto přehřátý olej nemá mazací schopnosti..
jak s tou trubkou, v neděli teda jedu do brna, tak jestli ji mám vzít nebo ne. ty jsi z brna nebo někde z okolí? pak tam pojedu asi až za měsíc. takže leda případně poslat..
Dave320
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 13. Januára 2013, 07:45
To jsem si taky říkal ale není tam už na to druhý prostor a jak by to vypadalo.
Nechám tedy tak jak jsem to chtěl původně tedy tlak turba a tepotu oleje u toho budu vědět kdy je motor zahřátý, proto jsem to chtěl.
Takže nechám pouze ty dva.
Prosím tě s tou trubkou to zatím není aktuální. Budíky jsou ještě v USA a dorazí tak asi za 3-4 týdny, takže zatím není potřeba. Jak by to bylo aktuální tak bych se ti případně ozval, ale prvně chci vidět ty budíky a čidla abych věděl kam s nimi dle toho uvidím.
Teď jdu pracovat na panelu pro budíky do popelníku, tak uvidím co vytvořím.Se pak pochlubím. :D
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Utorok, 22. Decembra 2015, 21:54
Dave320 napísal:
Taky jsem se díval na ten olejový filtr zda se tam tedy vejde tem Y adaptér a místa je tam dost, ten originál senzor je u boku filtru, tak se to tam vejde i celkem přístup, takže toto je taky vyřešeno.
Ozivim tuto temu. Len pre info Y adapter na dane miesto nevojde uplne zasrobovat lebo mu zavadzia na boku ten vymennik. Dal som si vyrobit zavitovu spojku/predlzovacku.
Vsetko pekne, ale na meranie teploty oleja je toto umiestnenie nepouzitelne. Olej totiz nebude obtekat okolo cidla teploty. Po 2h jazdy mi ukazoval 65 stupnov ked auto stalo na mieste. Pri jazde na dialnici teplota este klesla rychlo na 40-45 stupnov. Zrejme obtekajuci vzduch ochladzuje Yko. Nepomohlo ani obalenie do alobalu.
Takze by to chcelo ine umiestnenie kde napojit cidlo teploty oleja...
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Streda, 23. Decembra 2015, 08:09
do srobu na vypustanie oleja.
g1de0n
Streda, 23. Decembra 2015, 10:46
badbat329 napísal:
Tam to bude rovnako naprd merat teplotu.
g1de0n
Sobota, 9. Januára 2016, 21:29
Tak som sa odhodlal vyskusat umiestnit cidlo na miesto vypustacieho srobu olejovej vane.
Meranie je presnejsie, hoci stale nie 100%-ne (ale na moje potreby staci)
Prudenie vzduchu ochladzuje vanu a teda na dialnici mi to ukazuje cca 75-80 stupnov (uvidime v lete), po zastaveni na parkovisku rychlo stupa >90.
Teraz mam aku taku predstavu o tom, kedy uz mam olej zohriaty na kritickych 70+ a dalej ma to nezaujima.
Umiestnenie displeja do popolnika je decentne, popolnik sa da zavriet, ostal aj priestor na mince.
(Este sa chystam na displej aplikovat stmavovaciu foliu, v noci to svieti az prilis jasno)
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Sobota, 9. Januára 2016, 21:50
Keby sa to dalo ešte napojiť na ekomer paliva by bolo super.
Cez skryté menu sa dá zistiť teplota vody... Nedal by sa tento údaj pomocou nejakého vzorca, alebo čojaviem čoho preniesť do BC?
Nedeľa, 10. Januára 2016, 13:34
Keby sa dalo uz ho mas nakodonany:-))))Zatial sa ziadny programator s tym nehral:-)))
upir156
Nedeľa, 10. Januára 2016, 14:13
TT-SIMIK napísal:
To si píš, že by som to mal dokódované. :thumbup: Inak ma to pekne serie, že prémiové auto nemá ukazovateľ teploty. Do skrytého menu sa mi chodiť nechce, nakuknem tam tak 1x za mesiace. [-(
