Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
E36 320i - problém s chladičom
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 22:15
Ahojte.
Mám problém z chladičom vody. Už dlhšiu dobu mi mizla voda, no dolievať som musel cca. 1-1,5l za 15000 km, tak som to moc neriešil. No poslednú dobu mi auto prestalo kúriť keď som mal neutrál a stále bolo počuť cvakať aj vodný ventil, tak som vodu skontroloval a na dolial cca. 2 litre zmesi nemrzky a destilky. Odvzdušnil, previezol sa asi 40km a po kontrole som zistil, že pri zvýšených otáčkach ( cca od 2000 hore ) mi z chladiča kvapká voda. Presnejšie z miest kde expanzka dosadá na chladič, aj som to vyznačil na obrázku. Po prejdení asi ďalších 100km auto prestalo úplne kúriť. Zastavil som a zistil, že hadice čo idú do chladiča a z neho sú mäkké ako blato. Voda bola zhruba v polovici nádobky. Auto stálo celú noc a ráno po kontrole nádobky bola voda presne po risku KALT. Auto sa neprehrieva.
Otázka znie, môže byť na chladiči len zlé tesnenie? ( č. 3 na obrázku ) Lebo kvapká to len z toho miesta a keďže má auto klímu, tak z vonka chladič vyzerá ako nový. Dá sa chladič nejako normálne rozobrať a vymeniť ho? Robil to už niekto?
Ak nie, tak aký chladič kúpiť? Origo stojí 200€ čo je dosť, takže rád by som nejakú náhradu zohnal ak to nepôjde spraviť, ale takú čo bude originálu čo najpodobnejšia, nech to nemusím pol dňa bastliť.
Za rady a postrehy vďaka.
Maťo
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 320i - problém s chladičom
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 23:23
vymen to tesnenie a uvidis ..len to ide naprd rozobrat...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 27. Novembra 2015, 06:15
mam doma oem diel c.5 a neviem co s nim .. chces ho?
Piatok, 27. Novembra 2015, 15:31
Je tam pod expanzkou tesnenie, na obr. c.3
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Piatok, 27. Novembra 2015, 16:20
Vďaka za odpovede. Dúfam, že sa aspoň trochu oteplí, lebo nemám garáž a v tejto zime sa babrať s vodou.. Tesnenie dostanem asi len v BMW, však? Ak by bola expanzka prasknutá ( alebo jej ublížim ja pri rozoberaní, veď predsa má ten plast 20 rokov ) bude rozumnejšie kúpiť origo BMW expanzku, alebo neorigo celý chladič?
A otázka na záver: v tejto zime prejdem 2-3km aj bez vody?
Maťo
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 27. Novembra 2015, 17:14
Grom napísal:
nie, to ani neskusaj...ono nastartovat bez vody je v poho ( napr. pri vymene rozvodov ) ale ist nie [-(
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Piatok, 27. Novembra 2015, 19:56
Bez vody nema co odvadzat teplo a motor kludne zabijes na tych 3km
Tesnenie asi len v bmw, ale expanzku alebo chladic kupis aj inde, expanzka kvalitnejsia napr hella tak do 30€, alebo komplet chladic hella ci nissens okolo 90 az 130 (podla toho ci mas verziu s klimou alebo bez)
Alebo polsky lacny za cca 60 ale tam je kvalita otazna
jurkyLE
Piatok, 27. Novembra 2015, 20:05
neviem ako ty, ale ked uz ja by som si dal tu namahu to rozobrat a vybrat von, tak by som vymenil cely chladic komplet, aby sa nestalo, ze spravis to tesnenie a o tyzden niekde zacne tiec samotny chladic
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Piatok, 27. Novembra 2015, 22:23
OK, tak jazdu "na sucho" som týmto pádom úplne zavrhol. Aj som si myslel, že to môže ublížiť, no bral som to len ako krajnú núdzu, tak som sa radšej spýtal ako urobiť blbosť. Zajtra to idem rozhodiť, tak som zvedavý na rozsah poškodenia a podľa toho sa rozbodnem. Je fajn, že sa dá kúpiť expanzka aj chladič kvalitnej značky za rozumný peniaz. Poliaka už nechcem, oklamal som sa na chladiči klimatizácie v lete.. A výmenu buď tesnenia alebo expanzky som riešil preto, lebo keď som v lete mal pri výmene klíma chladiču odhalený vodný, tak vyzeral jak nový..
Každopádne vďaka všetkým za rady a tipy. Potom napíšem ako som dopadol.
Maťo
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Sobota, 16. Januára 2016, 12:52
Ahojte.
Hoc neskoro, ale predsa dávam vedieť jak som dopadol. Skúsil som šťastie s tesnením, no po výmene som si všimol, že chladič tečie ešte na ďalších miestach. :? Proste totálne umrel. Následne som objednal nový značky Hella, vyzerá jak originál a aj perfektne zapasoval takže maximálna spokojnosť. Vďaka ešte raz všetkým za rady :thumbup:
Maťo
