client33
Registrovaný: 2.11.2015
Auto: e61
320d 100kw nema vykon
Pondelok, 2. Novembra 2015, 21:27
Pri studenom motore ked pridam na 4000 ot-min zacne motorom trepat ide na 2-3 valce po par sekundach to prestane,keby som pridal viac tak zdochne uplne. Pri zohriatom to robi menej no ked ho vytocim tiez sem tam zabrble.
Stalo sa pri max plyne ze motor dostal forsaz zacal nasavat olej a musel som ho brzdit na rychlosti. Inak motor ma dost slaby vykon a obcas spadne do nudzaku.Zajtra ho napichnem na diag.No najviac ma stve ze ze kadial to bere do valcov olej . dik za rady
client33
Auto: e61
Re: 320d 100kw nema vykon
Utorok, 3. Novembra 2015, 14:41
Vymeneny olej filtre komplet este cakam filter na odvetranie motora.
Zistil som ze vsetky trysky zle rozprasuju a maju tlak cca 18Mpa...Aky maju mat otvaraci tlak???
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 3. Novembra 2015, 21:04
no olej berie do valcov cez turbo... zrejme preto ti to ani nejde... nabuduce sa ti taka "forsaz" ani nemusi podarit ubrzdit a motor sa pretoci..
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Juraj924
Registrovaný: 24.1.2014
Auto: bmw e46 318d
Pondelok, 9. Novembra 2015, 12:25
client33 napísal:
no pokial dobre viem otvárací tlak by tam mal byť 204až216 barov
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 9. Novembra 2015, 19:12
ze vas to bavi este sa sprtat v tych 100kW nepodarkoch
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
