luigi1
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 318i E46
Zamena light modulu E46 po fl
Streda, 14. Októbra 2015, 16:47
Ahojte, potrebujem poradit ohladne vymeny light modulu. Na aute mi obcas blbne parkovacka a vedla nej blinker a to tak ze ked pustim parkovacky tak mi svieti blinker a nie parkovacka a ked dam kolecko na normal stretavacie tak mi vsetko funguje v poriadku len obcas mi vypadava parkovacka.
Bratranec ma ale ten isty typ E46 tak myslite ze keby som si vzal od neho na odskusanie lught modul bude to fungovat ?
Mam halogeny E46 po fl 2004.
Dakujem za rady
Re: Zamena light modulu E46 po fl
Streda, 14. Októbra 2015, 16:56
Pozri samotne svetlo,kabelaz,kontakty. Takto LCM neodchadza.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 12:05
a hlavne light modul nie je plug and play...treba ho kodovat
Piatok, 16. Októbra 2015, 00:04
Presne tak.
martin(ko)
Registrovaný: 5.6.2015
Auto: E46 330D 150kW
Pondelok, 19. Októbra 2015, 10:01
Skus naformatovat riadiacu jednotku svetiel, mne to pomohlo ked mi divno svietili zadne svetla...
Pondelok, 19. Októbra 2015, 12:00
Mozes vysvetlit co to je to formatovanie ? :-k
martin(ko)
Pondelok, 19. Októbra 2015, 12:10
PetoK napísal:
Ano, nahras tam prazdny file, cize vymazes povodne nastavenia a jednotka si nahra defaultne.
luigi1
Auto: BMW 318i E46
Piatok, 4. Decembra 2015, 17:12
Ahojte
Len pre info: pokial vam nesvieti parkovacka tak bmw to ma tak spravene ze pri zapnuti len parkovaciek vam namiesto nej svieti blinker.
Ja som mal chybu v kabliku co mi siel do parkovacky.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
