matiz
Registrovaný: 22.6.2012
Re: Neuspesne vygenerovanie 1B suboru cez ftp
Pondelok, 23. Marca 2015, 12:42
Nevim proc tu resite takove kokotiny, pokud to auto vyjelo z fabriky s touto navigaci neni co resit, odjezd do bmw, stahnuti fsc, import odjezd. Samozrejme ze pokud ji nemelo, nebo melo maleho buzika, nebude to takto trivialni...
A ja mam takove tuseni ze ta navi do toho auta nepatri a je tam dodelavana. Protoze to tomu presne odpovida.
Pondelok, 23. Marca 2015, 23:59
uz som sa stretol presne a navlas s takym istym problemom a cic bola 100% povodna z auta. Nevedeli to poriesit ani v bmw. Skusali sme dokonca emulator, ani s nim to nefungovalo, navigacia bola stale neaktivna. Riesilo sa to vymenou cic modulu za novy.
matiz
Utorok, 24. Marca 2015, 11:23
Pokud je puvodni, nevim co se tady porad resi, sup do bmw, vygenerovat opravne fsc, programing, coding, aktivace odjezd. Nepujde, no tak to je smolik, ale vime prd co kdo treba s tim kdy vyvadel.
Pokud nepomuze, pak je teprve cas neco resit, driv ne. A stejne se obavam ze verejne se to resit nebude -))))
Utorok, 24. Marca 2015, 18:00
jj to je pravda.
Uz mi Antibiotik pisal a uz dvakrat som ho posielal s tym do bmw ako furt nieco bastlit :)
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Streda, 25. Marca 2015, 20:55
airbone napísal:
jj to je pravda.
No, tak asi to budem musiet skusit v BMW, co som daval ako poslednu a najdrahsiu moznost.
Dakujem Vam aj tak za rady chlapi.
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
vneno
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: e70 35d
Sobota, 28. Marca 2015, 02:58
Caute,
podla vinka, ma tvoje auto od vyroby Navi Pro (S609), takze FSC (1B) kod by mal byt ulozeny priamo v CIC, podla toho co pises vsak nie je - takze ho niekto pravdepodobne vymazal alebo mozes mat vadnu jednotku. Osobne sa skor priklanam k tomu, ze sa s tym nejaky talian hral.
A teraz mozne riesenia:
1. zohnat niekoho (napr priamo BMW servis), kto ti bude schopny vygenerovat FSC Repair KIT (FSC subor pre tvoj VIN, nie len FSC kod!) , toto moze byt celkom drahe, ajked BMW servis by to mohol dat zadarmo. Tento FSC Repair KIT sa vyuziva v pripade, ze ti servis meni celu CIC jednotku za novu.
2. zohnat si can filter/emulator/canemu/activator/iny_nazov ( krabicka, ktora filtruje VIN requesty z CAS modulu po CAN zbernici na CIC). Z nejakeho auta, ktore ma CIC a aktivovane vsetky veci od vyroby stiahnut FSC subory, na svojm CIC zmenit VIN a naimportovat tieto FSC. Tento samotny import nemusi byt az taky easy...
3. pouzit aktivaciu skriptom - toto moze byt problem ak mas nejaku novsiu ver. CIC, pretoze tam je zmenene heslo pre root-a. Ale aj v tomto pripade je mozny downgrade CIC (ajked som si nie 100% isty, ci aktivacia skriptom pojde aj bez ulozenych FSC)
Na bod 2. sa chystam aj ja, ajked v mojom pripade je situacia trosku odlisna - mam retrofit CIC a aktivovane navi,voice cez FSC. Aktualne mam verziu CIC z data filov v42, takze mam aktivne aj bmw apps/connecteddrive (v tejto verzii nebol potrebny FSC pre funkcnost bmw apps). Tato CIC jednotka ma can filter a pouziva VIN kod a FSC z uplne ineho modelu. Co vsak chcem dosiahnut je, ze chcem urobit upgrade na poslednu moznu verziu a pritom neprist o connecteddrive. Takze mam stiahnute FSC z ineho auta, ktore ma aktivovane vsetky funkcie a chystam sa ich dostat do svojho CIC. Nasledne zmenit VIN kod v CIC a vsetko by malo fungovat :)
Takze ak sa rozhodnes pre moznost cislo 2), tak budes riesit to iste co aj ja.
Jediny problem v tejto situacii je, ze nemam odskusany postup importovania FSC suborov a certifikatu, ktore boli stiahnute z ineho auto.
Na stiahnutie som pouzil CIC Special Service Utility, hoci sa to da riesit aj cez tool32 (ten je vsak trosku krkolomny).
CIC Special Service Utility ma moznost zapivat FSC subor a certifikat, ale udajne to nejde,
Import FSC je este mozny aj cez FStool2 (ktory vsak nikde neviem zohnat) alebo cez ISTA/P. ISTA/P vsak vyzaduje FSC .fsc + nejaky .xml subor a certifikat (.der) Napr.: FSC: FZ38042_00020001.xml a FZ38042_00020001.der pricom nazov suboru je zlozeny z VINka (FZ38042) kodu apky (0002) a upgradeindex (0001). Teoreticky je mozne pouzit stiahnute fsc kody (cez CIC Special Service Utility), ale je potrebne poznat data schemu tohoto xml (idealne zohnat od niekoho, kto takyto subor uz zohnal pre seba).
Takze ak sa rozhodnes pre alternativu 1), tak by som ta chcel poprosit, ci by si mi vedel zaslat dane subory, ktore ti daju. Ak sa rozhodnes pre 2), tak napis a ja ta budem informovat o svojom postupe :) Ak sa rozhodnes pre 3) - downgrade, tak to nie je uplne najlahsi postup, ale uz som to uspesne realizoval a mozem zdielat svoje know how a pripadne ti dam aj aktivacny script.
BTW: CIC Special Service Utility je mozne spustit len 50krat, ale je pomerne lahke toto obmadzenie obist.
vela zdaru
______________________
e70 - 35d
e53 -3d - ex
e46 330xd 184ps
e39 540i - ex
e36 325tds touring - ex
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 10:11
myslim ze tym scriptom to nepojde ak mu v jednotke chyba 1B. Proste navigacia bude stale neaktivna, uz sme to raz skusali ako som pisal vyssie. Nefungoval ani CIC emulator! Skript v podstate odstranenie kontroly VIN s CAS a emulator v podstate nieco podobne, teda odfiltrovanie tejto kontroly. Ale ani pri tom vsetko navigacia nefungovala, predpokladam ze taktiez chybal alebo bol poskodeny 1b. U novsich verzii CIC, resp kde je novsi sw (tusim od sp daten 48 alebo tak nejak) je to trosku zvysena ochrana, konkretne ochrana particie na disku proti zapisu, takze narvat tam script je trosku krkolomnejsie. Treba najprv odblokovat ochranu particie a potom zvlastnym sposobom natukat script rucne cez rucne prikazy echo s vystupom do suboru. Potom vsetko dat do povodneho stavu, aj atributy suborom, pretoze niektore veci su zapisane nie na disku ale vo flashi a mozu sa poskodit....
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Štvrtok, 16. Júla 2015, 16:31
Takze auto som dnes zobral na odporcuanie Airbone do www.bmwdielna.sk, na import FSC suborov.
Zajtra mam ist pre nho, tak Vam dam vediet ako to dopadlo.
Pondelok, 20. Júla 2015, 01:47
AntiBiotik napísal:
Takze auto som dnes zobral na odporcuanie Airbone do http://www.bmwdielna.sk, na import FSC suborov.
aha tak to si bol ty. Ja som bol u Kamila tiez co sme menili ten mechatronik. Potom ked si odisiel, tak sme to napojili.
PRoblem je v tom ze do CIC treba importovat opravny FSC, lebo tam chyba. To sa spravi pri update jednotky. Neviem preco, ale ISTA nam tam napisala ze auto ma vyssi I-LEVEL takze s tym nehne. To znamena ze niekto kto ti spravil ten update, mal asi novsiu verziu ISTA-P aku ma Kamil. Nebol si s tym programovat to v bmw alebo niekde tak v poslednom case? Preco tam pri tom update nenahrali ten chybajuci kod?
Skoda ze som nemal so sebou svoj laptop, ja mam verziu 3.55 co je pomerne nova, Kamil ma asi o nieco starsiu....
vneno
Auto: e70 35d
Štvrtok, 23. Júla 2015, 10:50
AntiBiotik napísal:
Ako to cele dopadlo?
Mne sa podarilo zohnat FStool2 (2.0.2.1) s ktorym som bol schopny nahrat FSC kody, hoci mi to najskor nechcelo nahrat aj FSC pre BMW APPS, po miernej uprave suborov sa to nakoniec podarilo :)
e70 - 35d
e53 -3d - ex
e46 330xd 184ps
e39 540i - ex
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Sobota, 25. Júla 2015, 15:56
vneno napísal:
Cave, dopadlo to tak, ze sa nepodarilo nic a iba som tam stravil kopec casu a zbytocne kupil nove mapy a fsc kod. Zatial som na dovolenke, a navigoval ma moj iphone:) takze pokracujem ked sa vratim. Mozem sa ti ozvat potom?
vneno
Auto: e70 35d
Utorok, 4. Augusta 2015, 19:06
AntiBiotik napísal:
jasne :)
e70 - 35d
e53 -3d - ex
e46 330xd 184ps
e39 540i - ex
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Pondelok, 5. Októbra 2015, 20:13
Tak problem vyrieseny, dnes som bol v MD Bavaria Zilina, kde mi naimportovali opravny FSC a vsetko je OK.
cena: 50eur. cize po predchadzajucom trapeni skoro zadarmo.
Streda, 7. Októbra 2015, 18:27
to sme ti radili uz na zaciatku. Mohol si si usetrit spustu problemov. U Kamila v bmwdielna.sk sa to nedalo pretoze si mal sw v CIC o jeden level vyssi ako mal on v tom case istu, takze cic nemohol naprogramovat aj ked opravny kod mal. Ak by si to nechal tak ako to bolo na zaciatku a nedaval to updatovat zbytocne bez opravneho fsc kodu, tak by to spravil aj on.
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 09:28
mozno bude vediet niekto poradit, dostalo sa mi pod paprce auto (e90 s origo cic - profi) ktore bolo u jedneho kuzelnika v ke na update softu. po tomto uz auto nechce pustit navigaciu a ziada o aktivacny kod. Podla vsetkeho bol poskodeny 1b fsc certifikat, popripade nejakym zazrakom nejak pobabrane.
Otazka - da sa to opravit bez ASAPu? Da sa to aj s nativnym bmw toolom alebo chce to nieco custom 3rd party?
