DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 nesvieti xenón
Utorok, 22. Septembra 2015, 09:05
Zdravím pozeral som túto tému na fóre a nenašiel som môj problém resp niečo podobné som našiel ale pri inom aute a neviem. či príčina je stejná.
Jedná sa o to, že ako môj slávny mechanik mi robil servis a porozoberal spústu vecí (vrátane svetiel). Po poskladaní zistil, že svetlo na šoférovej strane nesvieti... Skúšal vymieňať výbojky, nepomohlo... (všetko ostatné funguje) Teraz som mu povedal, že skúsiť vymeniť balasty (medzi svetlami) tak som zvedavý ale spomína niečo o riadiacej jednotke... Stretol sa niekto s podobným problémom ? Pred servisom všetko pekne fungovalo ](*,) Ja už som zúfalý ](*,) ](*,) ](*,)
E36 316i Compact '95 - EX
Re: E39 nesvieti xenón
Utorok, 22. Septembra 2015, 09:19
no a uz ich vymenil? ci co sa stalo? mozno nieco odpojil a mozno len blba nahoda... nie je pekne to nanho hned takto zhadzovat...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 22. Septembra 2015, 09:28
No....baví sa stým, že vraj od včera od 13. kedy mi volal, že xenón nesvieti...a teraz čakám na jeho vyjadrenie...lebo balasty neskúšal medzi sebou prehodiť ani nič len povedal, že to riadiaca...
Utorok, 22. Septembra 2015, 09:52
DaDoAbraham napísal:
ballast/RJ xenony/starter je ine pomenovanie jednej a tej istej veci...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 22. Septembra 2015, 11:24
Neviem či namal na mysli lichtmodul... Ale čítal som (pri inom aute) že keď sa viackrát vyskytne nejaká chyba alebo skrat alebo niečo tak, že sa to zvykne z bezp. dôvodov zablokovať....a chcel by som vedieť či aj táto možnosť je možná
Utorok, 22. Septembra 2015, 11:26
ano je
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 22. Septembra 2015, 11:31
OK....potvrdím overenie toho balastu, prehodím ho na druhé svetlo, či pôjde a uvidím....v prípade, že by to bolo blokované ako sa to dá odblokovať ? resp zresetovať ?
Utorok, 22. Septembra 2015, 11:53
da sa to cez diagnostiku, teda aspon u novsch modelov...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 22. Septembra 2015, 12:11
Treba na to nejakú špeciálnu ? lebo ten môj servisák nejakú ma ale rovno poviem, že nič moc....
Utorok, 22. Septembra 2015, 14:29
V E39 sa nic nezablokuje a nic netreba resetovat... [-X
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 22. Septembra 2015, 15:51
Hmmmm....tak čím to teda môže byť ? lebo mi vypisuje lowbeam chybu... prisudzujem to tomu svetlu... ](*,)
Prípadne je možné aby odišliel len jeden xenon a ostatné všetko funguje, vypisuje tú chybu a na vine by bol lichtmodul ?
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 09:07
a už si skúsil vymeniť medzi sebou balasty, alebo aspoň výbojky ?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 2. Októbra 2015, 08:33
Aj výbojky aj balasty vymenené....výbojky po prehodení svietili a balasty nie takže predpokládam, že to bude v tom balaste....
Takže teraz mi treba zohnať "nový" balast vie niekto o niečom ?
EDIT: ešte ma tak napodalo.... aká je taká bežná životnosť tých štartérov ? lebo aj na štartéry a na roznych stránkach tam bol parameter životnosť : 2000h .... čož mi príde smiešne málo či ?
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Piatok, 2. Októbra 2015, 11:08
Kamarat ich kupoval po 25€ no zivotnost som este neriesil ale aj na tom origo kukam ze je 2000h ked to kukam na foto. No podla mna az tak casto neodchadzaju tieto no to je moj nazor....
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 2. Októbra 2015, 11:26
A nevieš kde ich zohnal ?
