Moderátor: jkk
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
tycky riadenia / axialne tiahla
Pondelok, 14. Septembra 2015, 10:46
zdravim vas
mam taky problem a otazku...
bol som v servise a povedali mi ze mam zle axialne tiahla.. teda tycky riadenia. lebo na zdvihaku sa mi kyvali kolesa do stran (tak nato prisli). ked mam auto na zemy nepocitujem ziadne tahanie do stran nepresne riadenie ani nic podobne mam to teda menit alebo je to zbytocne a chcel si servis len zarobit?
pripadne da sa to nejako otestovat ci to mam menit alebo este vydrzia? Mam pocit ze sa to hybe prave v zavitovom spoji. Ako sa spaja cap a tycka.
Vie niekto poradit?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: tycky riadenia / axialne tiahla
Pondelok, 14. Septembra 2015, 10:50
pane boze, ved to vymen, naco spekulujes stoji to par EUR ](*,) alebo kasli na to a cakaj kym ti to vymlati cely predok a bude to ovela drahsie
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 20:00
1. keď je auto na zemi, nebudeš to počuť alebo cítiť, že to máš vybité... to by muselo byť už riadne "vytrepané"
2. či to maš meniť alebo nie... tak určite to vymeň a na tvojom mieste už keď to bude rozobraté by som hneď vymenil aj čapy riadenia
+ ti bude treba robiť geometriu
3. to máš teda zlý pocit že sa to hýbe v závite.... môže sa to hýbať v tom mieste ako som označil na obr.
4. keď ti vymenia tyčky, pýtaj sa starú tyčku a uvidiš či je vybitá
tyčka riadenia.jpg (31.4 KiB) 3373 zobrazení
kamil9
Auto: BMW i3
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 20:01
a zabudol som ešte napísať , že nedávaj žiadne lacné tyčky a čapy !!!
matus699
Piatok, 18. Septembra 2015, 19:01
tak som si zdvihol auto heverom a skontroloval teda ako to je...
ano mas pravdu moj omyl ze to je v spoji cap drzi dobre spoj tiez a hybe sa to pri konci cize v bode ako je na obrazku..(len tam nevidim nic je tam taka guma)
to koleso ma volu asi 2mm do kazdej strany cize fakt nie vela a neviem ci to koleso ma drzat na fest a ani nehnut do strany alebo nejaka vola tam je predsa povolena a ma byt.
na zimu idem davat nove pneumatiky + geometria a pred tym tam buchnem aj nove tycky a nech to hned nastavia. ale chcel by som vedet ci tam teda nejaka vola ma byt alebo nie.
bud tam dam trw alebo lemforder nad inymi ani neuvazujem...
aku zivotnost maju tieto tycky+capy? viem ze sa to neda pvoedat presne a zalezi to na okolnostiach ale odhadom urcite ano...
Piatok, 18. Septembra 2015, 19:37
nema tam byt ziadna vola, riadenie je klucova vec rovnako ako brzdy, nesetri
matus699
Piatok, 18. Septembra 2015, 20:28
nejde ani tak o setrenie ako o zvedavost ako to ma spravne byt aby som vedel do buducna...
oki dakujem za rady a postrehy v blizkej dobe to dam dokopy
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Streda, 23. Septembra 2015, 07:13
Taky vozím v kufru nové tyčky řízení, sice mi v srpnu říkali na STK, že jsou v pohodě, ale jelikož mám auto snížené a pořád mi tam něco mlátí (i přesto že jsem vyměnil všechny ramena, tyčky, silentbloky) tak poslední co mi zbývá jsou tyčky řízení i s čepy, tak snad už bude pak ticho, ale na 580% si myslím že tam bude pořád něco mlátit :D
Bral jsem TRW.
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
