Glasto
Registrovaný: 31.1.2013
Auto: BMW E36/318tds sedan
Getriebenotprogram - e39 530dA 142kw
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 18:44
Zdravím mám taký problém vyhadzuje chybu ktorá je v názve témy .
Hydromenic repasovany ,všetko vyčistené ,nový olej filter, reset adaptacii .
Automat radi pekne, plynulo . Do kopca pri D drží necuva.
Problém je ze niekedy možno 2-3 krát do mesiaca vyhodí túto chybu.
Stane sa to väčšinou keď auto stojí dlhšie cca 5hodin sadnem nastartujem
dám do D idem pekné hodí 2 a pri preradení do 3 trhne a vtedy vypíše getriebenotprogram
keď vypise chybu vždy predtym trhne , vypnem motor vytiahnem kľúč nasledne nastartujem a chyba je preč auto radi normalne aj ďalší mesiac .
Ešte keď vyhodí chybu tak ak dám do manuálnu a dám hoc akú rýchlosť do 5 sekúnd samo hodí do 5r ,vždy to hádže len do 5r hoc idem aj 40km/h.
V com môže byť problém ?
Čítal som tu na klube uz dosť môže to byť zevraj slabý alternator a zevraj EBOLA robil dajaký bajpas nejaké kabliky prepojil.
Neviem načo sa zamerať skúste poradiť , pri prezretí chyby cez inpu parametre pri chybe ,teplota napätie atď sa zdajú v poriadku .
Inak žiadna chyba na diagnostike .
Ďakujem za každú radu .
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Getriebenotprogram - e39 530dA 142kw
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 19:14
Mechatronika
Glasto
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 19:16
A konkrétne co ?
Solenoid ?
Dá sa tam niečo aj vymeniť ci jedine nový celý mechatronik .
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 20:23
Mne toto robilo,keď bol na odchode PZ snímač ABS.Zo začiatku ho INPA nepísala ani kontrolka nesvietila.Prevodovka robila furt kraviny,aj kontrolka už zasvietila tak sme auto znova napichli a už tam bol.Vymenil som a odvtedy som hentú hlášku nevidel a auto radí normálne.Netvrdím že to je aj tvoj prípad ale nikdy nevieš...
Glasto
Pondelok, 24. Augusta 2015, 12:23
Skúsiť môžem aj to ,tuším sa snimace dajú premerat . Diky za tip .
Pondelok, 24. Augusta 2015, 19:08
Ked spadne do nudzaku musi tam byt chyba. Neries hluposti a chod za niekym co sa vyzna. Evidentne mas problem v prevodovke.
Glasto
Pondelok, 24. Augusta 2015, 19:59
A za kym napríklad , jararak mi pozeral uložené chyby a pri chybe getriebenotprogram boli všetky hodnoty ok podľa neho .
Aké hluposti riešim ,vieš nejde mi do hlavy ze vypíše chybu , vytiahnem kľúč ,znovu nastartujem a auto ide normálne aj 2týždne ,mesiac .
Ide aj o to že automat sa nezdá byť rozsekany ,keďže ide normálne ,radi pekné plynulo nepreklzuje , neklesaju otázky nekope netrha .
Či pri D alebo R aj do prudkého kopca auto stoji , radi do 2tisíc všetky rýchlosti jedine 5r radi niekde pri 2000ot .
Môže byť zlá mechatronika a pritom automat radi normálne .
Vieš nechce sa mi dať 2000e za repas a po prejdeni 2000km chyba ta istá , ako som tu viac krát už čítal .Že ani repas toho a toho nepomohol .
davtex
Registrovaný: 24.11.2014
Utorok, 25. Augusta 2015, 01:04
Bud kasli na to alebo to daj pozret ako tu pisu chalani. Moze sa pridierat jeden solenoid, moze plavat bordel v oleji, moze byt niekde nalomeny/zoxidovany kabel, no skratka cokolvek. BTW repas stoji 2000e ked menis komplet vsetko, co podla mna pri e39 absolutne nema zmysel, hlavne ked pouzitu funkcnu prevodovku zozenies pod 200e. Hej, riskujes sice, ze ta to niekde necha, no auto ma 15 rokov a ta moze nechat aj kvoli hociakej inej somarine.
PS
Netusim aka prevodovka tam je, no ak je to nahodou 5hp24 tak mam jednu nefunkcnu s rozsypanou spojkou, zvysok by mal byt fajn. Ak je to nahodou ona, dojdi si po nu kym ju nedam do srotu. Vymenit mechatroniku zvladnes mozno aj sam :)
Pimped rides:
1999 e39 M5 ala uz som mohol mat Cayman
1996 e39 528iA ala projekt na ktory som sa vykaslal - na predaj za 1500e
2011 Peugeot 5008 1.6 THPala francuzsky Suburban - na predaj za 12500e
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Utorok, 25. Augusta 2015, 10:30
Tam je GM prevodovka....5hp24 mali 540i
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
davtex
Utorok, 25. Augusta 2015, 10:40
Moja chyba, ja mam 5HP18 dokonca :D, ako to ma GM tak je to o nieco horsie, tie sa blbsie zhanaju.
Pimped rides:
Glasto
Utorok, 25. Augusta 2015, 14:30
Aha no tak to je škoda , tam sa asi iná prevodovka nedá dať co ? Nejaká lepšia .
Utorok, 25. Augusta 2015, 14:49
e38 730d mali ZFko 5hp24, ale či sa to dá prekopať na e39, či pasuje na kardan atď., to je otázne
Glasto
Utorok, 25. Augusta 2015, 17:40
Aha ze nepoznas nikoho by niečo také skúšal ?
csuka530d
Utorok, 25. Augusta 2015, 20:18
davtex napísal:
PS
do tejto GM prvodovky za 200 Eur zozenies jdine pouzité sroby:)
tiež ma vysiel repas na 1800Eur
Glasto
Streda, 26. Augusta 2015, 17:25
Este sa opýtam da sa aj svojpomocne repasovat mechatronik ? Respektíve predávajú sa doň nejaké náhradné dieli?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
