Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: [E34 520i ? M20B25 ?] zatial daily :) ...
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 13:20
Medzicasom som bol aj na zraze German Cars meeting kde som bol prizvany klubakom Dendom (oturbena e30 325i) za co velmi pekne dakujem.
Ja, priatelka a aj auto sme sa citili v spolocnosti OldSchool Drift Crew velmi dobre pretoze prave na takyto styl sme orientovani. Fotky mam nejake ale viac ich bude neskor, ked zistim jak sa volaju tie cajocky a šrac co nas tam fotili :D :D
Dendo, takisto dakujem za kolecko bokom na SK Ringu, takisto aj caja. Bol to zazitok :)
Tak aspon takto spolocne foto s Dendom :)
Dessirer
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 14:39
Minule ked som siel domov tak pred blokom som mal navstevu, neviem co za typka to bolo ale mal v aute aj zenu. Celkom pekna e34, kolesa boli sekery s ciernym stredom, cele znizene.
No ale klubak to asi nebol ,ani neodzdravil, takze kaslat ho.. stal som tam pred nim 2 metre :( Asi bohuzial nemal cas. Co uz, nie vsetci su pohodaci. Snad som nikoho neurazil.
Naposledy upravil/-a Dessirer v Štvrtok, 14. Júla 2016, 13:41, upravené celkom 2 krát.
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Piatok, 7. Augusta 2015, 09:56
Dlží mi 20€ :lol:
Dessirer
Piatok, 7. Augusta 2015, 10:26
tak ked ho nabuduce uvidim opytam ich od neho :lol:
Dessirer
Utorok, 11. Augusta 2015, 08:28
Vcera som bol na diag (Delphi) a vyzeralo byt vsetko v poriadku, aj Lambda, predzapal atd. Neviem co tomu uz moze byt :(
Motor obcas striela a obcas ide ako zbesnety a obcas nic z neho. Na teplote vzduchu vobec nezalezi (ako na niektorych autach ktore idu lepsie ked je chladno).
Jeden vstrek ma bielu hlavicku, ostatne modru. Moze to byt tym ?
joho6891
Registrovaný: 29.4.2012
Auto: e30 alpine white
Utorok, 11. Augusta 2015, 11:24
pozri ci mas origo a hlavne dobre palivove cerpadlo(vyhod zadnu lavicu a snaz sa pocas jazdy pocuvat ci nemeni zvuk prave vtedy ked auto ide dobre/zle) +treba novy filter,,ak si nahodou este nemenil...tie stare kovove nadrze zvnutra koroduju a potom to vsetko zadrbe...popripade skus od niekoho pozicat druhe cerpadlo na skusku...inac na tvojom mieste by som uz do m20 neinvestoval vobec,,treba to swapnut za nieco novsie ak mas moznost
pribehy-nasich-aut/wide-load-t70494.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bmw e46 Touring 330d manual 6 speed ???ps
Bmw e30 340i V8 m60b40 5 speed ???ps
Citroen Saxo 1.6 16V VTS 141ps
EX: VW Lupo 1.4TDI 108ps
vt_mischo
Registrovaný: 7.8.2009
Utorok, 11. Augusta 2015, 21:07
Necital som cele tak neviem ci si to spominal ale ked hovoris o strielani a raz to ide a raz nie pozri rozdelovac kable sviecky na m20 byva dost casto to velke viko rozdelovaca naprd ak mas niekoho v okoli si ho pozicaj a uvidis :smile:
Dessirer
Streda, 12. Augusta 2015, 07:05
joho6891 napísal:
Ahoj, filter je vymeneny, a cerpadlo pocut ze tlaci huci, ale pozrem preistotu ake tam je. Kde sa vlastne nachadza to cerpadlo (viem ze niekde pri zadnom pravom kolese) ? Nemenil som ho ja, a ani filter. Dal som robi kamosovi.
A btw hlavu rozdelovaca budem davat dole, chcem aspon pozriet ako je na tom. Ale zatial sa bojim ze ked ju dam dole uz ju nedam s5 :D ze mi proste daco ostane v ruke alebo daco z nej vysypem a budem musiet kupit novu. Auto fakt potrbujem.
AD: Vcera som konecne zapojil klimu ako ma byt, zapojil som aj bezp. snimac tlaku kt. je pri zasobniku. Zatial co som skusal, vsetko pekne funguje. Aj ventilator sa vpredu toci - zatial som prisihol sa tocit iba jeden z dvoch.
A chcel by som sa opytat na logiku ako ta klima vlastne pracuje. zo schemy zapojenia som zistil ze ma nejake 2 rezimy, vysokotlaky a nizkotlaky. Vpredu su origo 2 ventilatory na chladici klimy, a ked pustim klimu zacne sa tocit iba jeden. Je to takto ok ?
Dalsia vec- mal by sa kompresor vypnut zapnut kazdu chvilku alebo by mal bezat vkuse kym klimu nevypnem ?
Dikes pani :)
Fotka - vcera som daval dole aj naraznik no dajak cely happy z funkcnej klimy som zabudol daco nahodit :D
Streda, 12. Augusta 2015, 07:50
masku tam nahodíš aj takto bez demontáže nárazníka
Dessirer
Streda, 12. Augusta 2015, 08:43
hej ja viem sak ju tam mam len nastrcenu :)
Dessirer
Streda, 12. Augusta 2015, 08:49
mam ju na zadnom sedadle , šurim ju tam jak pojdem z roboty :) a pojdem ho aj umyt dnes konecne
Dessirer
Štvrtok, 14. Júla 2016, 13:34
No, po dlhsej dobe nepojazdnosti auta som sa rozhodol ze popisem co sa dialo...
Auto som chcel niekedy v novembri pripravit na zimu a dal som vymenit chladiacu za zimnu zmes. Vymenilo sa, auto sa nechalo bezat pred garazou asi 15 min, no len nejak sa "zabudlo" na odvzdusnenie systemu. Hups :D
Auto stalo u mechanika, lebo ja som nemal cas, a tak ze mi to pozre co tomu je. Po jeho vraj UMORNOM odvzdusnovani zajebal ze "TESNENIE". Tak som kupil E36 Compact na vozenie v zime - to je uz ina tragedia .. vlastne iny pribeh.
Po nejakom case som sa rozhodol ze mam pici a ze zoberem si auto k sebe, prenajmem si dajaku tu garažu a dam ho dokopy. Casovo to bolo asi nejako v Maji.
Po porade s Dendom, Andrejom a bnykolasom (velke DIKY pani za Vasu velku ochotu pomoct) som sa rozhodol ze objednam veci a Dendo prislubil ze mi vymeni tesnenie pod hlavou.
Naaaaaakupil som jak blaaaaaaazen tesnenia a vsetky srandy okolo, co len ma napadlo, dokopy asi 150€ veci. Vymenil som vodnu pumpu, hadice, cidla, komplet vsetko som pretesnil, vymenil remene, vystreikal chladic, vsetko vycistil (alias posledna sanca pred rozoberanim hlavy)
Jak sa blizil termin opravy auta u Denda, neviem co sa stalo, ale Dendo dosiel ze kukneme sa na to a skusme to odvzdusnit poriadne. Voslo sa tam dalsich asi 3000 Litrov vody :D :D :D cize asi paaar deci chybalo.
Medzitym mi aj Denis vybavil dalsi motor z vraku, takze namiesto M20tky by som mal M50tku. Co by nebolo az take zle, ale bol to iba 2liter :( Tak somsa na to vykaslal a nechavam si moju M20 (btw planujem oturbit :) )
Dendovi sa podarilo moj motorik paradne odvzdusnit a krasne chladi, cize sme usudili ze zlyhal ludsky fucktor pri odvzdusnovani.
Tak ked sa nam tak pekne zadarilo, Dendo vlastne prisiel o moznost privyrobit si nieco do kapsy (sorač kamo ;) ). A f!zikovi dakujem za stahovaciu pasku na hadicu, bez nej by sa to nepodarilo.
Rozhodol som sa ze bude z toho auta lowcost zavodak, takze som objednal lowcost veci asi za dalsich 600€ :D :D :D :D
Veci zahrnaju:
2 Skrupiny, hydro rucka, 2 4bod. pasy, Odsadeny semisovy volant + naboj, Pevny sport podvozok TAčko so zniz. 60/40 + ulozenia, viska, vrtula, brzd oblozenia.... Samozrejme doniesol som si aj kola z Košic co som mal na toto auto odlozene, krasne krive šmejdacke  16tky, 8 palcov siroke s gumami vhodnymi na Zetor 25. Plno vela naradia, medzi inym stahovak na pruziny.
Tento tyzden planujem ponahadzovat podvozok, a apson 1 sedacku aby som sa mohol aspon previest. Ak by niekto dostal zatmenie mozgu a mal naladu ma prist podporit a mozno aj pomoct, nech sa paci.
A este keho som zabudol spomenuuuuuut, ved presa mojho tyraneho kamarata Martina, ktory mi pomohol odtiahnut auto od dielne pred blok, a ktoremu som nepovedal ze pojdeme tahat auto ktore nema platne PZP, ma kompletne vybitu baterku ze nejdu ani parkovacky, ani kontrolky, ma vsetky kolesa vyfucane a pojde sa po dialnici 40tkou o 8smej vecer (cize tma jak ... ):D
Takze MARTIN z "Podhradia" - DAKUJEM :)
Asi tolko zatial, viac po vikende. Kebab do ruky !
Dessirer
Re: [E34 520i ? M20B25 ?] ziadne daily, racing style INPG :) ...
Pondelok, 18. Júla 2016, 08:38
Caute po vikende,
Cely vikend som bol v garazi a makal na vymene prednych tlmicov a pruzin. Podarilo sa, no niesom spokojny. Cakal som ze to bude trvde a je to take cajove, onicom. Takze o ludoch co hovoria ze ten podvozok je prilis tvrdy a nekomfortny si myslim svoje.
Chcem podakovat hlavne Andrejovi ktori mi pomohol uvolnit matice na tlmicoch. Super praca ;)
Teraz ma cakaju zadne pruziny+tlmice a uvidime ako sa na tom bude jazdit, a pomaly budeme nahadzovat sedacky a pasy dovnutra :)
Dessirer
Re: [E34 520i ? M20B25 ?] ziadne daily, racing style INPG :) - PAR NOVYCH FOTO ...
Utorok, 19. Júla 2016, 08:43
Par novych foto :)
Bel037
Registrovaný: 13.6.2014
Auto: E34 TDS
Streda, 20. Júla 2016, 21:36
kua vsak to su garaze v dimitrovke . ked tam najblizsie budes daj vedet
[E34 TDS 1994]pneu 205r15, svor 2.64, EGR off KAT off .
