EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Neodpaluje 2. valec [vyriesene]
Piatok, 10. Júla 2015, 14:36
Chalani uz fakt neviem co to moze robit. 2 valec vobec nechyta. Robi to na benzine citelne a na plyne trosku menej ale aj tak. Vymenil som sviecku, cievku a aj elektricku cast cievky no stale nic. Uz som na konci. Nanestastie ani nemam ako zistit co sa deje kedze som stratil notebook s kablom.
Takze vyriesene. Zle zatlaceny konektor 2 vstreku. Moja debilita ](*,)
ice diky za radu ;-)
Naposledy upravil/-a EBOLA v Pondelok, 13. Júla 2015, 12:39, upravené celkom 2 krát.
EBOLA
Re: neodpaluje 2. valec
Piatok, 10. Júla 2015, 14:59
vravim, ze to robi aj na plyne... aj ked menej.
Aj ked teraz 20km po R1 140kmh a zrazu idu vsetky. Myslis, ze vadny vstrek ovplivni odpalovanie vo valci aj ked sa prepne na lpg?
Piatok, 10. Júla 2015, 20:14
hlava? :-k :mrgreen:
EBOLA
Piatok, 10. Júla 2015, 22:38
Ok. V nedelu to skusim prehodit a dam vediet ako som dopadol.
Viktor nestras :-D
Re: ZMAZAT
Pondelok, 13. Júla 2015, 11:30
teba vymazem, co tomu je?
EBOLA
Re: ZMAZAT
Pondelok, 13. Júla 2015, 11:45
Editol som prvy prispevok...
zle zatlaceny konektor na 2 vstrek (nezacvakol na miesto) a ked som nastartoval tak vypadol uplne. Cize 2 valec vobec nedostaval palivo. Teraz ked som chcel zamenit tie vstreby tak som odhrnul kable a ten steker sa na mna kukal jak tela na nove vrata.
uz som zazil, ze vadny lpg vstrek vypne aj benzinovy no, ze benzinovy vypne aj lpg... :-k
v konecnom dosledku to bola moja blbost/nepozornost.
Re: ZMAZAT
Pondelok, 13. Júla 2015, 12:13
benzinovy vypne lpg z dovodu, ze lpg riadiacka sa prizivuje na dme a ta nemala konekciu na benzinovy vstrek, tak tam palivo ani nedavkovala - lpg to kopirovalo
EBOLA
Re: ZMAZAT
Pondelok, 13. Júla 2015, 12:38
Jj. Ale v konecnom dvosledku to bola moja nepozornost.
vsetci ktori maju dve palivove sustavy si musia uvedomit, ze uz je prec doba felicii kde to LPG montuje jozko o dve garaze dalej. Rj plynu a motora su navzajom dost previazane cize symptom na jednej sustave sa moze prejavovat aj na druhej. ako ten problem co tu niekto pisal - netesniaci splynovac dokazal "zavzdusnit" aj benzin.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Neodpaluje 2. valec [vyriesene]
Pondelok, 13. Júla 2015, 12:48
presne tak, vela krat sa ti moze stat ze ked zhasnes motor na plyne buduci start na benzine moze byt zly koli poskodenemu reduktoru atd
