Tonci20
Registrovaný: 6.2.2015
Auto: BMW E60
bmw e60 530xd
Pondelok, 8. Júna 2015, 22:03
ahojte, potreboval by som kus poradit...
1,po buracke auta sa menilo na prednej naprave zaden rameno nakolko bolo ohnute. teraz ked sa rozbieham alebo brzdim alebo odbacam do lava(pri vykrucani kolies) pocut z lavej strany(kde bolo menene aj rameno) podivny zvuk ťuk ťuk alebo puknutie...mal som auto na zdvihaku vsetko som odkontroloval nikde ziadna vola...cim to moze byt? Myslel som najskor ze poloos ale ta nema ziadnu volu, este rozmyslam ze tlmic ale tomu sa mi moc nechce verit.
2,auto mi stratilo na vykone a zistil som ze okolo turba je to tam zadymene...uz som zistoval a na turbo nie je zaidna opravna sada...cize bud nove alebo repas(do coho sa mi moc nechce kedze si neviem predstavit z coho to repasuju ked sa na to diely nerobia :D )
3, ked sa pohnem do predu a zabrzdim od lavej prednej brzdy pocut tuknutie...ked idem do predu viac sa to nezopakuje...az ked zaradim spiatocku a zabrzdim tak znova...a takto sa to opakuje....moze to byt na strmeni ten kovovy pliesok kt. tam pruzi??
dik za rady :smile:
Re: bmw e60 530xd
Pondelok, 8. Júna 2015, 22:24
2. urob fotku kade to uteka, pochybujem, ze cez samotne turbo...skor priruba ku katu/dpf alebo zvody ci nejake tesnenie
3. skontroluj celu brzdu ci je vsetko dobre dotiahnute
Tonci20
Auto: BMW E60
Re: bmw e60 530xd
Pondelok, 8. Júna 2015, 22:35
zajtra to odfotim....
este jedna otazocka...riesili ste dakto uz vrzganie sedacky? :o mam tam tie dofukovacie sedanky a ked ide auto zakrutou tak to vrzga ako vo vetrieske. Da sa to nejak odstranit?
Re: bmw e60 530xd
Pondelok, 8. Júna 2015, 23:03
Tonci20 napísal:
Ano, je tu na to zvlast tema...je medzi prvymi v sekcii pre e60
