MrStan
Registrovaný: 1.2.2012
Auto: E46 318Ci
Re: [E46 318Ci] Angel eyes HELP!!!
Sobota, 25. Apríla 2015, 15:34
Akoo total hanba....asi som jeden jediny na klube ktory nevedel spojaznit angel eyes kruzky....Nasledoval som normalne postup...cerveny na plus cierny na ukostrenie biely na osvetlenie nôh a tenky cerveny k hnedemu v ECU....no nesvieti nic. Cim to je??? Co som doje*** ...tie rychlospojky ani neviem ci su dobre zocvaknute pouzival som ich prvy krat....a aby sa nepovedalo napraval som si mriezky a na pol hodku som zabudol klucik v spinacej a zapalene ssvetla a baterka v pi** a nestartuje.....fakt viac problemu nez osohu som si spravil....uz chapem preco sa nikomu s tym nechcelo srat a pomoct mi. A to dufam ze som nieco nedosral viac...a auto dufam naskoci cez stattovacie kable
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
Chosse
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: E46
Re: [E46 318Ci] co som dosral??
Sobota, 25. Apríla 2015, 16:10
Si si isty ze je to baterkou ? Ja som tiez daco robyl a omilom som klucom zavadil o kostru som spojil + - a startujem a nic vyzeralo to na zlu baterku a nakoniec poistka 100vka pri baterke cena 50e,Ved uvidis ci to pojde :)
MrStan
Auto: E46 318Ci
Sobota, 25. Apríla 2015, 16:19
No jasne ze neni som si isty....kazdopadne ked som to vsetko mal zapojene nastartoval som v pohode...svietit nesvietilo tak som sa na to vykaslal vypol motor ale nechal zasvietene a siel som si upravit mriezky....neviem presne ako dlho som to robil no potom ked som skoncil siel som zavriet okna a tie sa zatvarali uz strasne pomaly. Tak som siel hned nastartovat a uz len cukal starter
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Sobota, 25. Apríla 2015, 19:04
Vybitá baterka
MrStan
Auto: E46 318Ci
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 18:01
Tak nakoniec to nebola vybita bateria, ale zla svorka na minus pole na baterii, bola uvolnena a nešla už viac dotiahnuť.
Ale to lepšie CTW Angel eyes funkčne.. \:D/
Takto neako to vyzera teraz + nove smerovky a nastriekana mriežka PLASTI DIPom (Frozen grey - na živo krásna farba)
"VOILA"
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
MrStan
Auto: E46 318Ci
Re: [E46 318Ci] CTW angel eyes + FROZEN GREY Grill
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 18:14
Noooo konečne... Len som to blbo odfotil a ešte musím bielsie žiarovky kúpiť..... Lebo tieto by mali mat xenón look ale pred tým co som mal boli lepsie
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
MrStan
Auto: E46 318Ci
Pondelok, 4. Mája 2015, 08:19
Bielšie žiarovky a hneď to vyzerá lepšie :thumbup:
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
MrStan
Auto: E46 318Ci
Štvrtok, 4. Júna 2015, 10:05
Chalani stále riešim nefunkčné kurenie /chladenie, ...tak tu popíšem čo sa vlastne deje či náhodou niekto z vás nemá /nemal podobný problem a v čom ten problem môže byť.
takže na začiatok to poviem tak že už som kúpil a vymenil nový vodny ventil priamo z BMW (300 EUR) novú vodnú pumpu, nový termostat a stále robí to isté čo popíšem.
Takže ten priebeh je taký
V zime:
Auto mi poriadne nekúri, začne až keď mám motor zohriaty a vytiahnem motor nad 3500 RPM vtedy začne vhánať ako tak teplý vzduch. To znamená do 3500 RPM vhána studený vzduch. Na neutrale studený vzduch.
V lete:
V stoji v neutrále sa to správa následovne - ak zapnem AC a nastavim studený vzduch a auto klímu tak
Vrchný fukar vháňa horúci vzduch
stredný fúkar vháňa na vodičovu stranu ľadový vzduch a na spolujazdcovú stranu letný vzduch
spodny fukar vháňa vriaci vzduch...
Všetko sa zmeni v mometne ked pridam nad 3500 RPM to už začne vhánať teply vzduch všade.
Zajímava vec je že pri neutráli nastavenie na studený vzduch a AC zapnute mi fúka na nohy vriaci vzduch no ked pretočím kolečko na teply zvduch zmeni sa vriaci vzduch na nohy na letny vzduch???
Moja otázka je čo do prdele je dodrbane? už si s tým neviem rady...nikto mi nevie poradiť, všetci tvrdili najprv vodny ventil a potom termostat...ale všetko je nove a nič sa nezmenilo. mám naplánovanu dovolenku autom a prisahám že v horúčavach sa mi v tom aute nechce ist.. a dávať to do servisu aby som vyhodil neake tisice za to aby mi to opravili a možno to bude len neaka blbosť sa mi tiež nechce dávať. Vie niekto poradiť alebo sa na to aspon pozrieť? okolie trnava??
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Štvrtok, 4. Júna 2015, 11:17
Regulator kurenia (jezka) si menil?
http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 4/64_0820/
Behr Hella - 55EUR
MrStan napísal:
Chalani stále riešim nefunkčné kurenie /chladenie, ...tak tu popíšem čo sa vlastne deje či náhodou niekto z vás nemá /nemal podobný problem a v čom ten problem môže byť....
MrStan
Auto: E46 318Ci
Re: [E46 318Ci] Kúrenie chladenie si robí čo chce!? PORADTE
Štvrtok, 4. Júna 2015, 12:17
Ahoj Michal vieš čo toho ježka ešte nie, už som sa nad tým veľa krát zamyslel,..ale ten ježko nemá za úlohu náhodou reguláciu sily prúdenia vzduchu?? Alebo? no nevyznám sa...ale skúsiť môžem.. každopádne to čo si mi poslal je pre M43 motor ja mam N42 nevieš či bude sedieť? ked tak objednam vymenim a uvidim...Ked už nič tak aspon ked to budem predavat, a podari sa mi to predať tak budúci majitel bude mať veľa veci vymenených :lol:
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
crumar
Auto: 528i
Štvrtok, 4. Júna 2015, 12:38
Jezko je rovnaky aj pre N42.
http://www.etk.cc/bmw/EN/parts/fullAppl ... 4116923204
bmw3-e46/e46-320d-jezko-kurenia-ako-na-to-t44734-45.html?hilit=jezko%20kurenia
MrStan napísal:
MrStan
Auto: E46 318Ci
Štvrtok, 4. Júna 2015, 13:22
Michal Vdaka si TOP
Ešte teda otázka, máš toho ježka aj ty v ponuke??
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Štvrtok, 4. Júna 2015, 14:49
http://autodielyds.sk/sk/dir/1-1/64116923204
odporucil by som asi tiez nieco drahsie... Hella a pod... ja som tam dal svojho casu MAXgear... a vydrzal tak 8 mesiacov.... potom som objednal FEBI a prisiel mi rovnaky diel len v inej krabicke... no zatial drzi.... :wink:
MrStan
Auto: E46 318Ci
Štvrtok, 4. Júna 2015, 15:56
No nemám problém, vyhodil som už aj viac penazi za súčiastku ktorá mi bola na **** :lol: ..už len aby to naozaj aj odstránilo môj problém...
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
