mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: Turbo?
Pondelok, 18. Februára 2013, 17:00
zaujimave ked odisla na mojej e39tke byvalemu majitelovi ta pumpa pod vodicom tak uz sa s tym nepohol s krizovatky...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: Turbo?
Pondelok, 18. Februára 2013, 18:01
nemusi odist to cerpadlo hned ale moze.staci ked uz tlaci slabsie uz neide do otacok,ale na zaciatku pise ze otacky su len neide vyssie ako 120 km/h preto som myslel na prevodovku alebo hydromenic.ale ked je nizsi tlak v systeme zvykne vypisovat einspritzenlage-u mna tak bolo
Bischoo
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW e66 730dL
Re: Turbo?
Pondelok, 18. Februára 2013, 20:33
Nee auto ide aj 150 ale kym sa dostanem do tej rychlosti tak to dost až moooc trva... ale ono to nerobi stale raz to ide normalne a raz mu zadrbka a nechce ist no ked som išiel obiehat auto tak to nebola sranda :D že idem a nič :D tak so msa zaradil spat ....ale tak je to u mechanika tak dam vediet čo tam bolo za problem...
ex BMW e39 r.v. 2000 530d
ex Opel Omega r.v. 2001 2.2 Benzin
ex Fiat Brava r.v. 1996 1.4 Benzin
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Re: Turbo?
Pondelok, 18. Februára 2013, 20:35
rancsodavid napísal:
Otačky idu všetko mam čo ja viem otačky na 4 a ide to ako keby som tam ten pedal držal a pridaval troška ale pritom kickdown :) a chybu na palubke nepiše nič....
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Re: Turbo?
Piatok, 22. Februára 2013, 16:29
Takže auto hotove ide ako hodinky :) Stačilo hadičky k turbu pomenit :) plus som menil toho viac silenty motora,prevodovky,stabilizačna tyč v zadu,žhaviče,plus demontaž klapiek kedže som ich tam stale mal :) .... dakujem :arrow: JetSlider
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Re: Turbo?
Utorok, 2. Júna 2015, 16:43
bola to vaha vzduchu :) vyriešene
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Turbo?
Piatok, 5. Júna 2015, 02:14
ano, vaha vzduchu + podtlakové hadičky, to bol aj môj problém.
ale stále mám nejaký problém s tým, že ked dupnem na plyn tak niekde okolo 3tis otáčok zrazu otáčky nachvíľu klesnú, aj ekonomer klesne a potom to zasa vystrelí a ide... neviete čo by to mohlo byť ? pri akých otáčkach sa zapína "regulácia turba" teda kedy sa hýbe ten aktuátor ?
