nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
e53 kopne pri zastaveni
Sobota, 9. Mája 2015, 23:26
Ahojte,viete mi niekto poradit ohladom e53 3D rok05. Pri dobrzdeni kopne inak radi dobre. Hardy spojka sa zda ze je ok
Vdaka
Re: e53 kopne pri zastaveni
Nedeľa, 10. Mája 2015, 16:19
mas problem aj pri rychlosti kolo 40-50 pri jemnom zrychlovani pod jemnou zatazou, dajme tomu kopec?
ak hej, je to chytnuty hydroblok, mne pomohla vymena oleja, uz niekolko km sa chyba neopakovala, popripade to bolo fakt nepozorovatelne.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 10. Mája 2015, 19:37
toto som si vsimol iba ja, avsak iba pri razantnom brzdeni a následnom zastavení, inak v pohode...
nek444
Auto: 530i
Nedeľa, 10. Mája 2015, 21:44
[quote="jararak"]mas problem aj pri rychlosti kolo 40-50 pri jemnom zrychlovani pod jemnou zatazou, dajme tomu kopec?
ak hej, je to chytnuty hydroblok, mne pomohla vymena oleja, uz niekolko km sa chyba neopakovala, popripade to bolo fakt nepozorovatelne.[/quote]
asi myslis mechatroniku ci? Ja mam tiez podozrenie na selenoid a ano ako pises pod zatazou jemne kopne olej som vymenil ziadna zmena a ked som zmazal adaptacie tak to kopalo ako byk neskor sa upravilo
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 11. Mája 2015, 17:17
Ja mam problem len pri rychlom sponaleni...pri preradení z 2 do 1. No aj to nie vzdy :’(
nek444
Auto: 530i
Pondelok, 11. Mája 2015, 17:36
[quote="Bruti"]Ja mam problem len pri rychlom sponaleni...pri preradení z 2 do 1. No aj to nie vzdy :’([/quote
mne uz skoro stale
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 11. Mája 2015, 17:50
Snad nebude velka zavada...
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Utorok, 19. Mája 2015, 21:27
Dělá mi to samé občas.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 20. Mája 2015, 10:36
mne to za studena nerobí, akurat po 10-15min v meste už to neradi pekne..ale niekedy ju to prejde...
mimo mesta 4-5-6 absolutne bez problemov, aj pri kick-downe...
viem, že je to staršia prevodovka, ale pri radení v M, je to normálne, že čaká skoro jednu sekundu? - stihnem povedať "jeden" a potom preradi do 1-2-3-4-5-6... hore/dole rovnako
Streda, 20. Mája 2015, 13:18
zeby chladenie oleja nebolo idealne?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 20. Mája 2015, 22:14
Alebo malo oleja....
Streda, 20. Mája 2015, 23:52
vela problemov s prevodovkami a radenim kvoli comu davaju ludia rozoberat a repasovat automaty (napr cuknutie 2-1 a podobne zalezitosti), moze sposobovat aj mechatronika.
Treba sa zamerat aj na tuto cast, pripadne ju vymenit za repasovany kus.
lupti88
Registrovaný: 25.9.2015
Auto: e53 e70
Piatok, 25. Septembra 2015, 16:35
nek444 napísal:
Vdaka
aho j ja som mal ten isty problem ked som dobrzdieval supa od zadu ako keby niekto buchol do mna aj pri rozjazde a zavada odstranena novými silenblokmi v zadnej naprave na napravnici tie najvacsie uplne boli odtrhnute
nek444
Auto: 530i
Piatok, 25. Septembra 2015, 17:15
vdaka kamo :thumbup: overim dam vediet
nek444
Auto: 530i
Utorok, 24. Novembra 2015, 22:18
zahada vyriesena zla mechatronika
