madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: Rada Chlapci
Utorok, 5. Mája 2015, 10:34
Ja mam tie iste rozmery - disky 193M
- pravu stranu som mal trosku vajcovu a dovyvazovali to mozno tak na 98%
- moment 120 Nm, bez podloziek, runflat michelin, tlaky mam presne ako je odporucane (raz za mesiac meriam)
- v servise ma upozornili, ze pri 140kmh uz disky mozu hadzat, ale nehadzali ani pri 220kmh. Jemne brnenie mozno na volante.
Teraz mi disky vyrovnali, idu tam michelin nonRTF, tak uvidim, ako sa to bude spravat.
Jamikadze
Registrovaný: 15.12.2013
Re: Rada Chlapci
Utorok, 5. Mája 2015, 11:08
No chcem dat tak aby bolo dobre kedze predne disky su 8J a zadne 8,5 J tak chcem dat tak aby to necuchalo a samozrejme nehadzalo aby som zachoval stabilitu .Takze vsetky 4 po 15mm?
madxface
Auto: f34, e91
Re: Rada Chlapci
Utorok, 5. Mája 2015, 14:34
no ak mas 8x18 5x120 ET34 | 225/40 a 8,5x18 5x120 ET37 | 255/35, tak by som až tak optimisticky nebol ohladom 15mm, mozno tak 10mm
Jamikadze
Re: Rada Chlapci
Utorok, 5. Mája 2015, 14:43
madxface napísal:
veru aj ja som myslel,ze 10mm uplne staci,len tu uz niekto pisal,ze by to mohlo hadzat tak neviem.
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Re: Rada Chlapci
Utorok, 5. Mája 2015, 14:45
mam OEM rozmer diskov aj pneu ako je pisane nadomnou, v zadu mam 20mm a obcas si to skrtne, ale mam auto znizene o 50mm cize na serii bude 15 mozno aj 20mm OK.
