Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Re: e39 automat
Pondelok, 4. Marca 2013, 21:31
Tak tak, vedeli co robia. UZ len zistit ci by sa nedala fitnut ZF zo sedmy :D a myslim ze ziadna e39 by uz nemala problem typu getriebenotprogram :D BOhuzial, vyjebali s nama Bavorane.
BMWHJTRKLB
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Re: e39 automat
Sobota, 9. Marca 2013, 17:14
nechapem ako niekto moze spravit repas prevodovky za 1000€...akurat tak moze vymenit len poskodene dieli ale to nieje asi repas :twisted: ked cisto novy hydromenic stoji 900€ samozrejme ze sa davaju repasovat aj tie...mne tiez odisla prevodovka za repas som zaplatil 2300€ a viem ze tam mam vsetko nove a zaruku rok jazdim dost vela mam na nej 20tkm a zatial uplne bez problemov.
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: e39 automat
Utorok, 12. Marca 2013, 12:27
Ludia si zacali posledny rok mylit slovo "repas" s opravou
lubomt
Re: e39 automat
Utorok, 12. Marca 2013, 12:38
DrakulaVladimir napísal:
Dik ,a je to tak isto aj u e60?
E60 ma uz ZF prevodovku. GM su len na diesloch E39. Inak uz som to tu na fote viackrat pisal, tato GM ma problem sama so sebou, ked sa vyrabala E39, tak casto odisla prevodovka na novom aute, co malo 60.000km. Jedna vydrzala aj 400.000km a druha 100.000km. Neviem , ci to je kyvajucou kvalitou materialu alebo cim, ale to tu budeme asi zbytocne polemizovat,do vyroby nevidime. Aj nam sa obcas stane, ze po par tisic km sa poskodi suciastka, ktoru sme menili za novu. Nastastie ja tiez dostavam zaruku na diely, ktore nakupujem, takze nie je problem.
Ale kvalita je fakt rozna. Dokonca minuly rok bol chvilu problem s dielmi do tychto prevodoviek, lebo zacali dochadzat a nebolo co davat do tychto prevodoviek asi mesiac a pol.
janiki
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW 320Cd
Re: e39 automat
Streda, 23. Júla 2014, 21:19
Ahoj, prosim Ta kde si mal problem s tym kablom odtrhnutym.. mam podobny problem na e39.. dakujem za odpoved
revan napísal:
problem vyrieseny.... odtrhnuty kablik ma jednej svorkovnici :-)
michalko92
Registrovaný: 2.5.2015
Auto: e61 535d FL
Re: e39 automat
Sobota, 2. Mája 2015, 20:35
Caute ludia. Takze dnes ma auto prekvapilo. Ide o e39 530d 142kw a nasledujucu vec. Idem si v klude po dialnici. Ako som zacal vychadzat z dialnice tak na privadzaci mi zhasol motor a napisalo mi getriebenotprogramm. Po odstaveni auto nechcelo nastartovat. Ked som to skusal viac krat motor uz chcel chytit ale nechytil. Stava sa mi aj to ze pri 15litroch mi motor zhasne a vypise einspritzanlage ani to netusim odkial moze tahat vzduch ale tento problem ma stve viac kedze v nadrzi mam 70litrov.. nasledne sa auto odtiahlo, odpojil som na chvilu baterku potom zapojil a auto hned nastartovalo. Previezol som sa a bez problemov. Nejde mi len do suvisu len vec ze aku ma suvislost chyba prevodovky s tym ze mi zhasne motor a nejde nastartovat..pritom prevodovka radi uplne bez cukania trhania a podobnych priznakov ze by odchadzala. mam tento problem ocakavat znova alebo tomu proste len zasibalo? dakujem vam za rady.
lubomt
Re: e39 automat
Sobota, 2. Mája 2015, 20:50
Najskorej mas problem s plavakom v nadrzi. Ak sa prevodovka neprejavi pri jazde min 50km, tak iba jej "preplo"
michalko92
Auto: e61 535d FL
Re: e39 automat
Sobota, 2. Mája 2015, 20:58
s plavakom alebo tak mozno kvoli tomu problemu s einspritzanlage co sa stava ked tam je malo nafty. lenze 100km dozadu som capoval fakt ze do fullky pre to mi to nejde do hlavy.. na svedomi by to mohla mat fakt este jedna vec.. cca 500-600km dozadu co je asi tyzden sa mi cez noc vybila baterka vdaka zapnutym svetlam.. cize prevodovka sa restartovala ako som nabijal baterku.. mozno jej ozaj len preplo a dufam ze to nebude nic vazne pretoze ked sa mi to stane na ceste domov na pol ceste tak som v pecku jak sa patri...
michalko92
Auto: e61 535d FL
Re: e39 automat
Sobota, 2. Mája 2015, 20:59
a ak sa to prejavi cim by to mohlo byt? Diagnostiku tuto trosku potrva zohnat.. to je jediny problem
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: e39 automat
Sobota, 2. Mája 2015, 21:02
s plavakom.......
esteze tu je odbornik na vsetko.
problem je s precerpavanim paliva v nadrzi ktore ti nefunguje. je tu o tom tisic tem pre e39 :thumbup:
lubomt
Re: e39 automat
Sobota, 2. Mája 2015, 21:16
Povedal som najskorej. U audi casty problem. Bmw tak prekopane nemam, PAN velky odbornik. Klaniam sa Ti, pane [-o< Ty urcite vies vsetko, ze ano
Naposledy upravil/-a lubomt v Sobota, 2. Mája 2015, 21:19, upravené celkom 1 krát.
michalko92
Auto: e61 535d FL
Re: e39 automat
chalani o tom precerpavani viem ale to sa nemoze prejavit pri 65 litroch v nadrzi a u vobec to nieje tak ze ked odpojim baterku a znova nahodim ze vsetko je v pohode..proste preplo prevodovke a nechcela pustit nastartovat motor..
sineDko
Re: e39 automat
Sobota, 2. Mája 2015, 21:23
samozrejme ze nie. to len k tomu problemu pri 15 litroch
michalko92
Auto: e61 535d FL
Re: e39 automat
Sobota, 2. Mája 2015, 21:53
takze chlopi.. docital som sa ze to moze robit kolisanie napatia na rj prevodovky a ta potom blbne.. a ze mi kolise napatie som si vsimol ked som mal zazate svetlo.. v robote to premeram merakom a jak kolise tak prvy pojde na repas altik pre istotu.. a kedze mam aj vyslahanu baterku tak si ozaj myslim ze problem bude v elektrike... alebo co by ste poradili vy ?
michalko92
Auto: e61 535d FL
Re: e39 automat
Sobota, 2. Mája 2015, 22:20
dalsia vec... stava sa mi ze obcas zhasne jeden xenon a ked ho chcem zasvietit tak len preblikne a tu som k tomu nieco nasiel.
cau, tak vec se nakonec vyjasnila
delaj to svetla! Very Happy resp jeden xenon se nerozsviti a misto toho to udela zkrat, obcas to i chcipne auto. kdyz nastartuju tak automaticky rozsvitim, takze jsem si toho doted nevsim.
mel jsem poskozenej konektor u vybojky tak jsem ho vymenil (za novej konektor s kusem dratu co jsem koupil na netu), spajel ty draty dohromady a odizoloval to docela silnou vrstvou elektropasky ale stejne to mezi tema dvema dratama kde jsem to spojil obcas udela jiskru a svetlo v tu chvili jenom jakoby zamrka misto aby se rozsvitilo.
Tak co poviete ?
