Janos881
Registrovaný: 7.2.2013
Auto: Bmw e90 330i
Iny rozmer pneu na e90
Streda, 29. Apríla 2015, 08:59
zdravim vas, mal by som otazku ci je mozne obut iny rozmer gum ako je predpisany...Na miesto 255/30/19 dat 255/35/19 ...je v tom nejaky extra rozdiel ? ci to mam v technicaku teraz neriesme :) dakujem...
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Re: Iny rozmer pneu na e90
Streda, 29. Apríla 2015, 09:27
Janos881 napísal:
Mozne je skoro vsetko, aj toto je mozne.
Je v tom extra rozdiel.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 32#content
255/35/19 je o 2.6cm priemerom vacsia guma ako 255/30/19, co znamena ze budes mat auto o 1.3cm vyssie, ci sa ti zmesti do blatnika... tipoval by som ze predky budu suchat, zavisi aj od sirky disku, mozno to bude aj suchat na tlmicoch.
Ak mas moznost, obuj, prevez sa, odfot, zistis a podelis sa o prakticke skusenosti s nami.
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 29. Apríla 2015, 09:42
local napísal:
Ja to planujem dat do zadu v predu mam 225/35/19 ale mna zaujima ci mi nieco nebude hlasit chybu v pocitaci kedze tento rozmer nie je predpisovy...
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Streda, 29. Apríla 2015, 12:12
Budes to musiet vyskusat prakticky, predpokladam, ze pri vacsom rozdiele v obvode kolesa bude urcite protestovat abs, nebude mu sediet uhlova rychlost.
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 29. Apríla 2015, 18:53
dibarbora napísal:
Tak predsa tam dam len take gumy ake su predpisane, nebudem zbytocne vymyslat :)
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 15:55
Janos881 napísal:
na e91 jezdim 225 40 19 a 255 35 19 a v pohode :wink:
bendy252
Registrovaný: 18.2.2014
Auto: E91 320d
Pondelok, 11. Mája 2015, 18:06
ja mam na E91 225/45 R17 vpredu a 255/40 vzadu a pohoda dokonca sedi uplne skvele
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Pondelok, 11. Mája 2015, 19:52
ja mam napr. po predoslom majitelovi nove v predu 225/40 R18 a vzadu 245/40 R18 a chybu nevyhadzuje abs ziadnu, vsetko je ok.. teda okrem policajtov ktorych by to mohlo zaujimat.. :mrgreen:
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
oci
Registrovaný: 25.12.2013
Auto: E91 325d
Pondelok, 11. Mája 2015, 21:29
Odporucam stranku http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Tam si mozete prepocitat rozdiel v pneumatikách. Tak napr spominane "na e91 jezdim 225 40 19 a 255 35 19 a v pohode :wink:"
je o cca 4 % väčšia sada pneu než by mala byť, ale sú aspoň obidve rovnaké. Inak povedané auto bude o niečo lenivšie a pri tachometrovej rýchlosti 130 kmh pôjde 135 kmh.
225/45 R17 vpredu a 255/40 vzadu je presne rovnaký obvod len iná šírka... výrobca to aj povoluje (ja to mám v TP aj na aute)
225/40 R18 a vzadu 245/40 R18 je už trochu diskutabilne nakolko je na zadnej náprave o 16mm (priemer) vačšia pneumatika (2.2%) ako na prednej a to, že nevyhadzuje ABS a DTC žiadnu chybu ešte neznamená, že v hraničnej situácií budú tieto elektronické vecičky fungovať správne.
Ty chceš dať dozadu gumu s priemerom väčším o 2,6 cm, čo je 4% rozdiel a plus 8cm obvod oproti tej v predu. Vojsť ti to vojde, ale ako to bude vyzerať a čo na to povie DTC a ABS pri krízovej situácií....
tusiak2
Utorok, 12. Mája 2015, 06:50
oci napísal:
hej, máš pravdu mam to o 2,5% na obvode vacsie tie zadne.. Nuz len luto mi je novych gum. Neviem preco predosly majitel taketo kupil.. Zatial par krat som vyskusal abs, zdalo sa ze ide v pohode, ale nevravim, ze naozaj aj DTC bude pracovat, tak ako keby tam boli predpisane pneu. MOzno to raz zistim =P~
