local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Re: Pneu na BMW 5.....
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 16:38
srdosh napísal:
Asi teda aj disky su naprt... je to styling 392 a ET maju 37 :/
ET37 vobec nevadi, budu ti mierne trcat von, 6mm vonku by asi na E61 ani nemuselo vadit. Ved ked si doma pri aute, uz si ich mal davno nahodit, pozriet si ako vyzeraju, previezt sa a potom sa rozhodnut. nechapem...
sasa27
Registrovaný: 22.9.2015
Auto: BMW 535D
Utorok, 22. Marca 2016, 09:21
cau mam e61 535d a koncia mi letne ktore mam 245/45 r17 a zimne 225/50 r17 a mam taku dilemu ci nedam aj letne taky rozmer ako mam zimne. precital som zopar stranok ale aj tak som taky nerozhodny zaujimaju ma osobne skusenosti..viem ze uzsie na aute nevyzeraju tak dobre ako sirsie ale tak auto na ukazovanie nemam, skorej mi ide o tie nase krasne cesty, vyjazdene kolaje.cital som ze sirsie ju nebezpecnejsie pri aquaplaningu ale zase maju kratsiu brzdnu drahu, lepsie sedia. vozim rodinu s malym dietatom tak mi ide hlavne o bezpecnost.dik za postrehy
local
Auto: nonBMW
Utorok, 22. Marca 2016, 12:29
sasa27 napísal:
Odporucam radsej sirsie 245 na leto, riziko aquaplanningu je pri tazsom aute ako 535d a dobrej pneumatike (a rozumnom soferovi) minimalne, pri vyjazdenych kolajach to bude mat maly vplyv, 245 su ale 2 cm trakcie navyse, co moze zachranit pri mensich tukancoch pri nudzovom brzdeni. zavisi od toho kde jazdis, trebars zimna pneu je lepsia uzsia, lepsie reze sneh a kasovitu zmes na cestach.
redkassper
Registrovaný: 19.2.2015
Auto: BMW E60 530xd
Pondelok, 18. Apríla 2016, 14:49
Co sa tyka pneu, menili ste niekto dojazdove za normalne? Chcel by som vymenit GoodYear Eagle NCT 5 ROF za GoodYear Eagle Asymmetric 3 na 530xd 2009...bude to ok?
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 13. Apríla 2017, 17:21
ahojte borci, idem kupovat pneu na e61.
kolecka origo style 122 8Jx17 ET20.
Momentalne mam predok zadok 245 45 17. Pneu uz su hrozne natvrdle, auto odskakuje hoci ca 6mm som nameral ale akoby som jazdil na pukoch...
Maju uz vek a citim ze sa smykaju. V ramci toho ze chcem vacsi komfort nebude 225 50 17 moc tenka pneu??? Alebo je moznost nechat na riti 245 45 17 a predok 225 50 17?????
Dokonca som nasiel rozmer 235 45 17... len potrebujem fundovane poradit nech nekupim somarinu.
Hlavne ma zaujima moznost kombinacie dvoch rozmerov. Je to zadohrab tak nech sa ma o co opriet, a predok nech nedostava take sajby. Dakujem za rady.
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Štvrtok, 13. Apríla 2017, 22:05
Do zadu mozes dat 275-taky ale nie 40 ale 35R18 ja to tak mam a super to je
tomikadze
Piatok, 14. Apríla 2017, 08:17
vie niekto z vas dat aj mne odpoved ohladom tych 17tok pneu? dakujem
anderson
Registrovaný: 8.9.2012
Auto: iné
Sobota, 15. Apríla 2017, 19:48
neuvdzaš či máš runflat pneu, Na ženinej 61 sme vymenili runflaty za bežné Contisportcontact 5 , rozmer zostal zachovaný 225/50 r17. Po prezutí tvrdí že ako keby iné auto šoférovala, samozrejme omnoho konfortnejšie . Ak máš runflat vyhoď , prezuj na bežné gumy , 225/50 r17 je pohodlný rozmer ako to vyzerá je (bať) , mne šuma fuk
Ten rozmer[size=85]235 45 17 máš zapísaný v TP?, hlavne tam daj to čo je zapísané[/size]
tomikadze
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 10:51
Mam klasika 245 45 17 teraz. Nemam rft pneu ale uz su zjazdene a tvrde. Vezmem 245, 225 nie su tenke na to?????
tomikadze
Utorok, 18. Apríla 2017, 15:11
inak som pozeral rozdiel 245/45/17 vs 225/50/17 a vyska gumy je zanedbatelny rozdiel. Ma niekto realnu skusenost ci zvysi komfort ak by som zvolil rozmer 225 50 ?
Martin58
Registrovaný: 12.11.2014
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 18:07
a tak vyzdy sa to da najeko dopisat vsade su ludia ktori to radi za par bubakov do penazenky spravia
