wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
variabilna dlžka sania
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 15:55
zaujímal by ma princíp funkčnosti variabilnej dlážky sania pri m42...viem ako to funguje v nizkich otáčkach je dlhé úzke sanie pre rýchli prietok vzduchu pre najlepší krutak vo vysokých sa otvára krátky koly vykonu...len keď pozriem na potrubie tak je tam len jedna dlžka...takže krátky/dlhy okruh roby len škrtiaca klapka ktorá ma malu klapku a pri cca pri 25000/min otačkach otvára velku? či ešte dakde v potruby je daka klapka ktorá mení dĺžku?
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: variabilna dlžka sania
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 16:51
tzv. disa klapka ti preklapa "kratke" a "dlhe" sanie ;) nie skrtiaca, aj ked sa principialne podoba.
diel c. 6
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 17:49
presne toto som hľadal lebo keď som pozeral obrázok pre M42 tak tam nebola zobrazena....všetky teorie a špekulacie dajťe sem lebo z nudy v práci sme z kolegami premyšlaly nad výrobou 4 klapky(2klapky) z variabilnou dlžkou sania pre pokrytie celého spektra otačok....
Naposledy upravil/-a wladas47 v Piatok, 24. Apríla 2015, 19:40, upravené celkom 1 krát.
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 21:20
naše teoretické vymysle počas pracovnej doby :D
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Sobota, 25. Apríla 2015, 12:49
tak prvá reálne uskutočitelna schéma z drobným háčikom....lepšie povedaná z dvomi :D
prvý ako ako spraviť spoločne ovládanie pre dve klapky a druhy mi spravia tu prirubu ale z teoretickej baze by to malo krásne fachčať
variable length intake performance m42
Ex Mazda RX-7 FC
