hessy
welcome light a tripling
Sobota, 28. Marca 2015, 20:00
Chlapci dlho rozoberana tema. Je nejaka zazracna krabicka kupit ? Na ten tripling viem ze to tu chalani robili aj svojpomocne... Hodte nieco do plena co a jako :bmwball:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ome-Lights
kua teraz neviem ci to nejako naprogramoval do lichtmodulu alebo si spravil svoju carovnu krabicu... zial, moja anglictina neni najlepsia:D
automaticke sklapanie zrkadiel po zamknuti auta
http://www.car-solution.de/en/component ... l?Itemid=0
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: welcome light a tripling  Topic is solved
Sobota, 28. Marca 2015, 21:10
pisal ze to ma na linuxovom minipc postavene na ibus komunikacii... to sa potom lahko poriesi funkcia ked na ibus najde odomykaci paket aby poslal do ibus paket na aktivaciu napr follow me home ktore bude nastavene ako ty chces... rovnako pri zamykani
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 28. Marca 2015, 21:12
Sklapanie zrkadiel po zamknuti sa da pri memory sedackach nastavit standardne nie?
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 28. Marca 2015, 22:48
Možno od nejakej verzie modulu. Ja som to hľadal a nenašiel som to. Niekde v e46tkových moduloch to bolo ale na e39 som to nevidel. Možno som len zle pozeral. A mám pamäť aj sklápacie spätné.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 28. Marca 2015, 23:55
Teraz som pozeral svoj grundmodul (GM) a je tam iba moznost "power-folding mirrors", a to je podla mna moznost nato ze ked uz mas sklapacie spetaky tak aby si ich vobec vedel sklopit.
Podarilo sa mi zohnat sklapacie a stmievacie spetaky tak to budem riesit, uvidime ako to dopadne.
Ale mam taky pocit ze spetaky sa sklapaju iba ked drzis zamykanie na kluciku, kamos ma comforty s memory tak to ocekujem unho.
A trojblik funguje az od E46, a aj to az od roku vyroby 2004 tusim.
Treba proste dost novy LCM modul nato, u E46 to je tusim verzia 32 a ta ma taktiez aj BFD funkcionalitu.
Do E39 bohuzial nekompatibilne.
No spominam si ze som raz videl nejaky dodatocny modul pre svetla ktory sa dal dost variabilne programovat, s tym by to mozno slo.
Pametam si iba ze vo videu mali E39 na ktorej pustili dobru svetelnu sou.
Predsalen som to nasiel, bolo to dokonca na tej stranke ktoru postol Hessy.
A podla popisu, v Ultimate verzii mas sklapanie zrkadiel a programovanie svetiel podla chuti.
Normalne nad tym zacinam uvazovat. :-k
>>>>>>>klik<<<<<<<
[youtube]c5qSB28svNs&feature=player_embedded[/youtube]
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Nedeľa, 29. Marca 2015, 10:20
Aj na klube to niekto robil len za to pýta 50€ a henten keetec neviem či bude fungovať aj na BMW
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 29. Marca 2015, 11:09
na bmw ide nejaka ina elektrika do smeroviek alebo co? :mrgreen:
Nedeľa, 29. Marca 2015, 11:21
BMW nepouziva elektriku ako nejaka skodovka, vsetky svetla ovlada a odbery sleduje LCM, nedoporucujem pripajat akekolvek taketo kraviny na vystupy LCM.
GhostSK
Nedeľa, 29. Marca 2015, 11:39
sineDko presne o tom so hovoril 8)
sineDko
Nedeľa, 29. Marca 2015, 11:49
ako keby to niekto silou mocou chcel tak predsa cez diody to zapojit za lcm nemoze byt problem nie? 8-[
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 29. Marca 2015, 12:20
Ale preco to zapajat na vystupy LCM, moze sa to napojit hned za packu smeroviek a ten procesor potom doda este dalsie impulzy na vstup LCM pre bliknutie.
Proste zapojit to tak aby sa tvaril se ste tukli packou 3x.
Tym padom tam nema co LCM-ku vadit.
Nedeľa, 29. Marca 2015, 18:13
cez linux komp je to jednoduche, ale je to picovina ako voda v kosi
aj najjednoduchsi komp co dokaze bezat linux - bezne dostupny rPi ma spotrebu priblizne 1A cize baterku by to vysladahlo za jednu noc, no dobre za dve, bootovanie mu zoberie tak 30 sekund cize aby to robil po zapnuti, tiez neskoro
zvazoval som nejaky drobny atmel na zbernicu ktory by prekladal impulzy, smerovku by hadzal dajme tomu 2x, pri vypnuti by odomkol auto a pod, ale kedze niesom elektrotechnik tak navrh tohto riesenia mi je troska spanielska dedina a v linku je spominany aj iLight modul ktory to vie http://www.netmgr.co.uk/ilight
Nedeľa, 29. Marca 2015, 23:36
Serwo mal v aute jednu picovinku na ktoru ste si cez pc doma nakodovali tolko kokotin kolko ste chceli,od welcome az po tripling a nikto tu nic nemusi bastit...nemci to predavaju....ide to po ibuse myslim....
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 30. Marca 2015, 07:08
To bude ten E-light modul ktory som postol vyssie.
Len kazdy si musi uvazit sam ci je ochotny za ten modul tolko zaplatit.
