kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: BMW e46 320i 110kW najoptimalnejsie pneu
Streda, 11. Marca 2015, 16:46
supni tam 225/45r17 idealny rozmer na komfort a stabilitu auta. co sa tyka valivosti tak nerob to ze das prednost spotrebe nad bezpecnostou. to ci tam das 195 alebo 225 ti spravi max pol litra na 100km no pri neakej nebezpecnej situacii skor ubrzdis na 225kach. a baworak na galuzkach nevyzera vobec dobre. no tak ti poviem kazdy ma svoj nazor na pneu tak si ho skus vytvorit aj ty. ja by som siel do r15 len v zime a len ak casto chodim po rozbitej alebo polnej ceste niekde na chatku a pod. inak na bezpecnejsiu jazdu su tie pneu prilis vysoke a uzke a tym nestabilne.
Junior
Registrovaný: 25.11.2012
Auto: BMW 318d
Streda, 11. Marca 2015, 23:10
kubo323ci napísal:
presne ako píše kubo, 225/45 je taká zlatá stredná cesta - sú dostatočne široké, aby zabezpečili stabilitu auta a dostatočne vysoké na tlmenie nerovností a zachovanie komfortu jazdy :thumbup:
ale nás tu je... Junior
DaveE46
Registrovaný: 29.9.2014
Auto: BMW 320i e46 black
Štvrtok, 12. Marca 2015, 11:39
Ok, dakujem chalani. Kolesa 195/65 R15 mam len ako zimne pneu. Aj ked uz mam v TP zapisane aj 205/50 R17 predsa len skusim tie 225/45 R17 vidim, ze viacero z Vas s nimi ma pozitivne skusenosti. Nastastie vzdy sa daju vymenit :)
EX - BMW e46 318i 87kW black
EX - Citroen C4 VTS 2.0 HDi 16V 100kW
NOW - BMW e46 320i 110kW black
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Štvrtok, 12. Marca 2015, 11:45
Alebo urob pol na pol :D 205 predné 225zadne
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 12. Marca 2015, 12:16
pokud mají kola stejné ET a šířku, tak bych dal všude 225tky, může je pak střídat (přední/zadní) :wink:
e36 320i convertible
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Štvrtok, 12. Marca 2015, 19:23
Sice mám 320d ale na zimu mam 205/55 16 a na leto 225/45 17 a na tych 17 to sedi super na ceste na 16 to plava
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 12. Marca 2015, 20:49
Ja mam 320d automat a obute mam zimne 224/45 17 a je to v pohode.Na leto davam ten isty rozmer. Spotreba je o.k. a nie je to ani nejake tvrde, zase je pravda ze tuna su dobre cesty.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
DaveE46
Piatok, 13. Marca 2015, 07:10
Páni, nestáva sa Vám, že na 225 Vám auto ťahá do koľají? Ide o to, že na predchádzajúcej e46tke som mal letné 205 R16 a na tých to brutálne ťahalo do vyjazdených koľají, ale je pravda, že tam už asi boli chytené predné ramená takže sa to na tých 205ťkách len znásobilo.
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Piatok, 13. Marca 2015, 07:40
tahanie do kolaji sposobuje aj zle zjazdena pneu pripadne zle dohustena, dalej geometria a vybite tycky riadenia a vybite gulove capy naprav. A je pravda ze dakedy mozete ist na fungel novom aute a aj tak taha do kolaji no bohuzial nase cesty su denne pretazovane kamionmi takze s tym nic neurobime
DaveE46
Utorok, 24. Marca 2015, 09:52
Tak pani disky obute a nahodene. A prejavil sa presne ten syndrom ktoreho som sa obaval, ako na mojej starej e46. Po nahodeni pneu sirsich ako 195 (nakoniec som sa rozhodol dat 205/50 R17) auto taha do kolaji miestami je to dost neprijemne. Cital som tu na fore par debat a vraj by pomohlo nahustenie pneu predok aj zadok na 2.5 a vymena silent blokov za nieco pevnejsie napr. Powerflex. Co si myslite ma to zmysel? Momentalne si neviem predstavit, ze by som tam mal nahodene preferovane 225/45 R17 to auto by bolo na nich nepouzitelne.
F!0d0r
Utorok, 24. Marca 2015, 10:38
No sylenty na ramenách budú mať niečo odzite mne to vtedy najviac tahalo
joeybmwE46
Registrovaný: 18.4.2014
Auto: E46 320i 110KW
Utorok, 24. Marca 2015, 10:48
Kamosko ja mam na tom istom aute 225/40 R18 "lahke alpiny" a auto ide tak jak ma ..
Zaklad je aby boli spravne vyvazene + nejake dobre gumy.
Dalej tu velkost mozes kompenzovat tym, ze nejako odlahcis auto /napr. vyhod z kufra rezervu/ atd.
Jak kral :thumbup:
E46 320i 110KW | AutoChip 121KW, 213NM
paca
Streda, 25. Marca 2015, 08:08
tahání v kolejí může být i špatným horním uložení předních tlumičů :wink:
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Štvrtok, 26. Marca 2015, 13:48
Styling 73 Radialspeiche R17 som mal dva roky aj ja. Na 225/45/R17. Musím povedať, že fakt sa mi na nich išlo zle ale nie kvôli rozmeru ale starým pneu. 205 by som tam nedával. Možno tak na zimu. Potom som kúpil styling 72 225/40R18 na vyjazdených pneu a rozdiel. Teraz idem dať dopredu nové DOT14 225/40R18 ContiSport a dozadu 4mm DOT13 255/35R18 Contisport. Musím povedať, že prechod z R17 na R18 stvrdol minimálne. Žena to nespozorovala..ja som si dačo nahováral . Teším sa na 255 vzadu, ako to bude prij*bané k ceste + mtech2 podvozok, eibach sport pruženie a rozpera. Leto je leto takže aj výzor/velkosť R18 beriem ako plus. Valivý odpor+spotreba vs Stabilita uvidíme na zimných 195 je to raketa pokým nepríde dáka krízová situácia alebo zákruta. A myslim, že keď podradím na 225+255 nebude problém. Dám recenziu a ak to bude moc vadiť (pri pomere odpor/stabilita) dáme 225. Nižšie isto nepôjdem to si rovno môžem kúpiť Fabiu a dať tam 155/65 R13. BMW je kompromis. Peace - môj názor.
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Sobota, 15. Augusta 2015, 11:20
Ahoj trošku na obnovu témy,aká značka zimných pneu je lepšia z Mischelin, Continental alebo Nokian?
Rozmer budem dávať určite 205/55R16 len ta značka?
Jedná sa o e46 320d 110 kw touring.
Ďakujem za radu
