raven14
Registrovaný: 12.1.2009
Auto: F10 525D 2011
Re: ako vyriesit zle nalepeny DAzdovy a svetelny senzor?
Streda, 4. Marca 2015, 15:55
Ja som kupoval tento: http://m.ebay.com/itm/271457996814?nav=SEARCH
Ale ako bolo spomenute bez bublinky sa mi to nepodarilo.
jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
Streda, 4. Marca 2015, 21:27
a ako si to potom rozbehal?
raven14
Auto: F10 525D 2011
Štvrtok, 5. Marca 2015, 16:43
jurix napísal:
Práve že som to nerozbehal, senzory cez diagnostiku vykazujú OK, ale inicializácia nefunguje, práve pre tie bublinky.
Teraz som si objednal dve tieto gelové nálepky a idem naposledy skúsiť. Ak to nepôjde tak sa na to definitívne vyseriem a našetrím euráče a kúpim nové sklo aj s nalepeným senzorom - je to drahšia cesta ale 100% funkčná. Ešte by mohol poradiť človek čo lepí fólie na sklá, možno vie nejaké tie recepty na takúto vec. :thumbup:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 5. Marca 2015, 16:52
A co ta jarova voda?
pochybujem, ze najdes nove sklo aj s nalepenym dazdovym senzorom kedze ten je sucastou zrkadla a nie skla. Sklo ti dodaju a senzor si tam mozes lepit :mrgreen:
raven14
Auto: F10 525D 2011
Štvrtok, 5. Marca 2015, 18:00
Tak to sa mýliš,
dažďový senzor nie je súčasťou zrkadla a dá sa objednať sklo aj s nalepeným dažďovým senzorom, mám zistené v Autoskle. Cez víkend idem na to tak dám potom vedieť.
jurix
Štvrtok, 5. Marca 2015, 22:50
jj, tiz som sa pytal v autoskle..ale povedal ze te okna su hole a te senzory sa tam len prelepuju.... a ked tak je tam len gel bez senzoru ale nachystane tak ze strhnes foliu a capnes ho tam.... ale nevedel to sklo zohnat....
jurix
Štvrtok, 5. Marca 2015, 22:52
presne toto iste robi aj mne ,,.len ja mam len jednu bublinku na rohu o priemere 1mm...ale neda sa jej zbavit!uz som skusal hocico...
raven14 napísal:
raven14
Auto: F10 525D 2011
Piatok, 6. Marca 2015, 07:26
jurix napísal:
Tak podľa autoskla v ktorom si sa pýtal sa senzor nalepuje - prečo ho potom nevedia nalepiť bez bublinky?
Ja keď som sa bol pýtať tak dokonca sme vytypovavali aký senzor to mám, pretože je rozdiel v senzoroch a sklo stojí o 75,- Eur viac ako bez senzoru - dá sa povedať, že tam je len sklíčko z toho senzoru ten ti zostáva v aute. Osobne neverím, že to vedia v autoskle nalepiť - mám viacnásobné skúsenosti. Povedali "Nie je problém prídite" a nakoniec to vyzeralo, že to robia prvý krát. ](*,) Tri krát to lepili a dávali dolu a vždy bublinky, tak potom sme hľadali sklo aj s nalepeným senzorom. Toť moja skúsenosť. Ako som už písal mám posledné 2 pokusy - skúsim tú mydlovú vodu a dám vedieť či sa podarilo.
raven14
Auto: F10 525D 2011
Sobota, 7. Marca 2015, 21:18
Ako som sľúbil dnes som robil posledný pokus s mydlovou vodou. Záver: chcem vidieť frajera čo to nalepí bez bubliniek na aute. Na senzor to ešte ako tak išlo bez bubliniek, ale na sklo - tak to je iné kafe. Bez poriadného pritlačenia to nepôjde. Takže výsledok je taký, že sa na to s...m a ako som už písal kúpim sklo s nalepeným senzorom.
jurix
Utorok, 10. Marca 2015, 08:16
no teda super, no ja idem na vikend skusit univerzalny gel.jeden mechanik povedal ze to uuz robil viac krat a podarilo sa mu to...dam vediet ako som dopadol
arco
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: E39 528iA Touring
Utorok, 10. Marca 2015, 08:59
Len tak pre info, minuly piatok som si daval menit predne sklo v MaH Autosklo aj s dazdovym senzorom.
Celne sklo uz bolo od vyrobcu dodane aj s nalepenym senzorovym sklickom, cize nic neprelepovali.
Moje povodne senzorove sklicko malo na kraji dve bubliny (cca 2mm a 4mm), bolo zlomene na polovicu (lebo som sa ho snazil dat dole) a napriek tomu dazdovy senzor po nainicializovani (tymto dakujem Jararak-ovi) fungoval. Takze asi sa neda presne povedat aka miera poskodenia sklicka zamedzi funknosti senzoru.
A keby to niekoho zaujimalo, nove sklo aj s tesneniami a montazou ma vyslo 225,-Eur (tonovane, zeleny pruh, "maly" dazdovy senzor, bez poistovne).
1997 BMW E39 528iA Touring
1997 BMW E36 318iA Touring "Notarztwagen" - RIP
jurix
Utorok, 10. Marca 2015, 21:19
aky rok auta to mas?
arco
Streda, 11. Marca 2015, 10:04
1997, tak ako v podpise ;-)
Ak ta otazka patrila mne.
jurix
Streda, 11. Marca 2015, 13:46
jj,,mas foto tvojho dazdoveho senzoru? to mas aj zo svetelnym?
lebo neviem ci maju rovnake fl a pred fl.
jurix
Pondelok, 16. Marca 2015, 16:40
takze nerobila mi to bublinka na geli ale vypadane suciastky na dazdovom senzori.vyriesene
