koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Re: kabli na filtry naco tam su ?
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:00
moj nazor je, ze ano. Tie hadicky si menil alebo si myslis, ze su v poriadku? Kludne to moze tiez od prepadu a vyzera to, ze je mokry ten zavit. Ked ma ta hadicka par rokov staci ju stiahnut a dat naspat a uz to nemusi tesnit...
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:21
ak tečie od prepadov môžu byť hadičky kľudne OK avšak môžu mať nesprávny vnútorný priemer, správny rozmer tam ide dosť ťažko nasadiť ale aspoň poriadne tesní
potom ak prepúšťa prepad tak to steká okolo vstreku a vyzerá že slzí samotný vstrek . . .
len bacha s tým rozoberaním vstrekov aby si ich nedokurvil, aspoň ich k niekomu zober kto má nato tester keď ich vytiahneš
Jogi123456
Registrovaný: 18.1.2015
Auto: BMW 525 tds
Piatok, 6. Marca 2015, 12:53
A nemoze mat to zle studene startovanie na svedomi odlomeni snimac na fotke je oznaceny č.6 mam ho odlomeny.
Jogi123456
Auto: BMW 525 tds
Piatok, 6. Marca 2015, 12:56
Hadicky idu dost natesno a vstrek bol od vrchu suchy len od stredu nadol je uplne zaliaty naftou
Piatok, 6. Marca 2015, 14:03
ten snímač nie
6ka teplotný spínač na ovládanie roletky chladiča, 7. je snímač teploty na budíky, 8. je snímač teploty pre riadiacu jednotku, a 9. je teplotný spínač pre el. vrtulu
ale proste ak máš vstrek zaliaty naftou tak to je už slušná netesnosť a to môže za tie horšie štarty
Jogi123456
Auto: BMW 525 tds
Piatok, 6. Marca 2015, 14:45
Jaaaj a jak to je mozne se to moze tiect zo vstreku je tam nejake tesnenie ?? saked je to dotiahnute tak musi drziat nie ?,
koumak
Piatok, 6. Marca 2015, 17:55
TEsnenie tam nie je, je dotiahnuta tryska o telo vstrekovaca, je tam len teplovzdorna podlozka medzi tryskou a telom vstreku pri špicke. Ale ta nema vplyv na tesnost. Ak ho chces otvorit, musis tuto podlozku kupit novu a este jednu medenu medzi vstrekovac a hlavu. Odborne sa to potom pri repase robi tak, ze vsetky tie dosadacie plochy vo vstrekovaci sa zrovnaju na skle jemnou brusnou pastou. Ja som to robil na skle s mokrou 2000 smirglom a netece to. Ak to neobrusis tiect to bude zas. Ono to tam casom trosku zkoroduje a moze sposobit netesnost. Rovno by som vymenil aj trysku. Zatvara sa to potom tusim 100Nm momentom ale to uz si nejsom isty.
koumak
Piatok, 6. Marca 2015, 17:58
Alebo ti tece riadiaci? od kabla. To je horsi pripad :D
Jogi123456
Auto: BMW 525 tds
Piatok, 6. Marca 2015, 18:09
Ahaa ..lebo pravda je taka se mne jeden mechanik menil vstrekovace cerpadlo ...a vravel se vstreky dal opravit a nastavit se bolo vnich vela spiny a se boli rozstelovane a teras se su v poriadku no vidim ze nie su ... tak budem musiet ich dat von a dat ich poriadne spravit teras sak auto som poskladal ide dobre nedimi uvidim co to urobi ked postoji .... este jedna vec v aute mam vipinac ktori ked prepnem tak si auto zvisi otacky .... ale ked som ho nastartoval za studena bes toho gombika tak auto islo ako bi na sitic tak ako ma + ked som prepol ten vypinacik tak to malo este vissie otacky napojene to bolo na snímač teploty pre riadiacu jednotku tak som to odpojil .... a dalsia vec ked auto chcem roztiahnut tak vo vyssich otackach auto zdochne pri nejakych 4500 ot.
koumak
Piatok, 6. Marca 2015, 18:15
Za 99 percent problemov s TDS moze cerpadlo. Hladal by som tam. Mas to dobre nastavene?
Naposledy upravil/-a koumak v Piatok, 6. Marca 2015, 18:33, upravené celkom 1 krát.
Jogi123456
Auto: BMW 525 tds
Piatok, 6. Marca 2015, 18:24
No riadiaca tryska netecie aspon som si nevsimol tam nic take chvala bohu :D cerpadlo nie je nstavene ten mechanik povedal se si to mam dat nastavit lebo on nema nato naradie
koumak
Piatok, 6. Marca 2015, 18:30
Takze si si sam odpovedal :wink:
Jogi123456
Auto: BMW 525 tds
Sobota, 7. Marca 2015, 17:09
Ale asi sa celkom trafil ked za tepla skace na supu nedimi proste zadny problem
koumak
Sobota, 7. Marca 2015, 19:17
ok trafil sa na mikrometre presne... Hladaj dalej, alebo to proste nevytacaj nad 4500... GL
Pondelok, 6. Apríla 2015, 19:57
Nastavis cerpadlo najviac k moteru ako pusta tie sruby, roztiahnes to za feldou. Ked to drapne kamos drzi plyn aby to neumrelo a povolis si trosku tie sroby co ho drza. Zacnes s tym bazmekom otacat od motera kym to neprestane buchotac, potom das trochu nazad a je to. Sruvky riadne zatahni lebo sa to zvykne povolit, proste na fest dvoma trhakmi.
