rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: m57 530d vysoka spotreba
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 11:24
Hoci co.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 13:20
csuka530d napísal:
ozivim temu cez vikend 550 kilometrov na dialnici tempomat 135 km/h vkuse a spotreba 9.6 litrov na 100!
Kurva uz fakt neviem co menit . Vaha vzduchu povodna aj pressure senzor original.
Vstrekovace maju hodnoty okolo 0 aj za tepla.
zbehni sem daj zmerať na brzdzu výkon za 40€ ,niekde ti utekajú kone,ked máš takú spotrebu,poprípade ked máš všetko vporiadku,premapovať na ecochip ,celé aj s meraním výkonu do 200€ na m57mičku tuto s tím,že to nebude čmudit http://powermotion.sk/ je možné,že predchádzajúci majitel predtebou tam nahral nevyhovujúcu mapu alebo chip pre tvoj motor
stary
Registrovaný: 13.2.2007
Auto: e39
Sobota, 28. Februára 2015, 07:55
Podarilo sa najst pricinu?
Mam podobny problem spotreba isla hore o 2 litre. Diagnostika neukazuje okrem glow plug nic.
Auto ide normalne, taha, nedymi. EGR termostat vymeneny pred pol rokom, hlavny ma asi 3r. Ale podla hodnoty v skrytom menu ma motor max 84st.
Na live datach jedine co viem vycitat je maly rozdiel medzi Ist Air Mass a Soll Air Mass.
Trust No One
Naradie, Nastroje, OOOP, Loziska, kontakt PM, pre klub lepsia cena
Sobota, 28. Februára 2015, 11:39
stary napísal:
skontroluj EGR
stary
Auto: e39
Sobota, 28. Februára 2015, 12:27
EGR ventil bol mierne spinavy ziadne velke nanosy. Po jeho odpojeni zasvieti chyba motora. A aj podtlak tam je. Predpokladam teda ze normalne funguje.
Trust No One
Sobota, 28. Februára 2015, 15:20
teplota je max. 84 po nakladačke? alebo sa na tú teplotu zahreje normálnou jazdou a potom sa to tam už drží? lebo ak to pri kľudnej jazde padá nižšie tak to nie je moc dobré
stary
Auto: e39
Sobota, 28. Februára 2015, 15:28
Normalnou jazdom ide tak na 84 st. predtym sa zohrieval normalne na tych 89-90st.
Teraz som mal EGR termostat vonku ide jemne prefuknut, ale ked som kotroloval hadice pri nezahriatom motore tak neboli teple.
Trust No One
Sobota, 28. Februára 2015, 15:30
84 na tempomat je pohoda, treba sledovat teplotu pri malej zatazi...
ja to vidim na EGR
stary
Auto: e39
Sobota, 28. Februára 2015, 15:59
Teraz som to znova kontroloval a ten EGR termostat prepusta nezohriaty.
Co myslis tym ze to vidis na EGR? moze tam byt aj iny problem?
D.
Trust No One
Sobota, 28. Februára 2015, 16:03
stary napísal:
D.
no vaha vzduchu je tam kvoli EGR, ked je na nej vyssia hodnota, tak je zrejme EGR zavrety aj vtedy ked ma byt malinko otvoreny
BTW nemas to cipovane?
stary
Auto: e39
Sobota, 28. Februára 2015, 16:10
Nie nemam to cipovane,
EGR som kazdopadne vycistil, a vymenim aj ten termostat a uvidime.
Len sa mi nezda ne nefunkcne EGR by mi tolko spravilo na spotrebe, isty cas som jazdil z opdojenim a nepametam si ze by to takto zvysilo spotrebu. Skor mi ta kontrolka na palubovke vadila.
Dakujem za rady.
Trust No One
Sobota, 28. Februára 2015, 19:50
stary napísal:
Dakujem za rady.
Ked je odpojene, tak o tom RJ vie....ked je iba mala odchylka, tak nie
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 1. Marca 2015, 13:24
Chlapi kupil som novu vahu vzduchu Bosch!!!
Vykon rovnako dobry a spotreba kombinovana konecne presne podla BC! 7,4 LITRA!NA 100kilakov.
Zaver neoriginal diagnostika je len neoriginal a neda sa nan 100% spolahnut.
Takze som spokojny.
Nedeľa, 1. Marca 2015, 22:14
csuka530d napísal:
Takze som spokojny.
riesil si aj adaptacie?
csuka530d
Pondelok, 2. Marca 2015, 07:25
Zatial nie.
