Re: E65 predne repro nehraju...LOGIC 7?
Piatok, 27. Februára 2015, 22:05
skor si myslim ze ask bude v peeecku.....
to by vysvetlovalo aj to obcasne zapraskanie v reprakoch.... Skusi by som ho dat updatnut s novym sw a nakodovat ho.
Piatok, 27. Februára 2015, 22:07
Loverko napísal:
Ano svieti. Neuveriteľná záhada. Nemôže to byt tým ze som neodstránil tie staré zosilňovače alebo co to je koncaky ktore vlastne nefungujú. Lebo som šiel podľa návodu a tam to nebolo.
Ale zase prečo ked som to odpojil to nejde stale.
netreba tam nic odstranovat, pretoze niektore repraky (predne atd) idu priamo z ask bez L7 - ten je len pre subwoofery, central a zadne dverove repro... Takze urcite sa tam nijaky koncak neodstranuje, ale opytam sa nato v pondelok kamosa (od ktoreho je ten repair kit)
Piatok, 27. Februára 2015, 22:11
Tie povodne hybridy treba urcite odstranit.
Loverko
Registrovaný: 18.3.2014
Auto: BMW 730d E65
Piatok, 27. Februára 2015, 22:14
Skúsim ich teda zajtra odstrániť a napíšem co to povie :thumbup: Ale len sa mi nezdá ze to nejde aj ked som ich tam nechal.
Piatok, 27. Februára 2015, 22:53
Co si ja pametam tak konce musia ist prec!!!!
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Piatok, 27. Februára 2015, 22:57
V návode to nebolo, lebo sa to pajkuje na miesta ktore síce idu k týmto blbostiach ale nie miesto nich ako je na foto, tak som nevedel i ked mi to bolo podozrivé. Dúfam, ze som tam nieco nemohol poškodiť ked som ich tam vtedy nechal ako som to mal napajkovane a pripojil som to k autu.
Piatok, 27. Februára 2015, 23:14
Ako niekoho moze napadnut, pripajat vystupy novych koncov paralelne na povodne zhorene ??? Je iba otazkou casu, ked odpali aj tie nove konce... aj ked maju dost dobre ochrany, nevydrzia vsetko... v lepsom pripade sa zablokuju a nehraju...
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Sobota, 28. Februára 2015, 14:44
Takze koncaky stare odstranene a vsetko napajkovane od znova presne podla navodu. Skompletizovane a je TICHO =D> ](*,)
Ani tuk.... Nefunkcna navigacia, radio..... neukazuje ani priemernu spotrebu, dojazd..... na pravej strane ako vidiet na obrazkoch Posielam foto, nejake nápady?
Pripada mi to, ze som to len nejak blokol.
Naposledy upravil/-a Loverko v Sobota, 28. Februára 2015, 15:40, upravené celkom 1 krát.
Sobota, 28. Februára 2015, 15:04
Mas problem s komunikaciami po MOST zbernici. Chod za niekym, co sa tomu rozumie a ma orig diag.
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Sobota, 28. Februára 2015, 15:34
Vypada to tak, že to je jedina moznosť. Už pišem SIMIKOVI. Diky
Pondelok, 2. Marca 2015, 14:10
optiku v radiu mas pripojenu spravne? neodpajal si ju alebo nezapojil naopak? lebo toto uz asi nesuvisi s koncakmi.....
Asi ta jednotka bude potrebovat aj programmierung....
CPN_Design
Registrovaný: 14.4.2009
Piatok, 3. Apríla 2015, 08:29
Caute mam otazku ja som si prednedavnom vsimol ze mi nehra reprak v soferovych dverach a vzadu lavy na zadnom plate cim to moze byt? hudba L7
dakujem za rady :)
Piatok, 3. Apríla 2015, 08:41
Konce v ASK v <>.
