AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Navod na rozobratie - Stredna laktova opierka e90
Utorok, 24. Februára 2015, 22:17
Caute,
Kedze zadny plast na mojej laktovej opierke bol osuchany a chcel som ho opravit, potreboval som opierku rozobrat.
No aj po niekolkohodinovom hladani po nete, som nikde nenasiel navod ako na to.
Samozrejme pocas toho hladania som uz vymontovanu opierku skusal rozobrat. Navod na vymontovanie opierky tu:http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=28555 (Aj ked ja som tycky zatlacal smerom dnu)
Zistovanie sposobu mi zabralo asi 2 hodiny, kedze som nechcel nic zlomit.
Vystriedal som vselijake naradie, lampicky, zrkadla atd.. dokocna mi ostala vnutry zaseknuta cajova lyzicka a nemohol som ju vytiahnut :)
Nakoniec, kedze gajar ma motivoval pivom, sa mi to podarilo \:D/
Najprv je potrebne odobrat pohyblivu cast opierky:
1. Daj pohyblivu cast do vysunutej polohy a podvaz plastovy ramik:
2. Oddel pastovy ramik
3. Odisti plastove zarazky kovovych tyciek (Idealne obe naraz)
4. Zatlac posuvnu cast opierky aby sa tycky dostali pred zarazky
5. Posun operku do skoro zasunutej polohy
6. Mierne pohybuj posuvnou castov, pokial sa ti neuvolni zadne uchytenie tyciek.
Posuvna cast opierky je demontovana, teraz nasleduje cast kde je potrebna trosku vacsia sila:)
7. Velky plochy skrutkovac vlozime medzi calunenie a plastovu cast do hlbky cca 3-4cm a vypacime zarazku vacsiou silou.
8. Postupne prechadzame od zadnej az po prednu cast. Rukov sa snazime odtahovat kozenu cast od plastovej.
9. Tlacidlo otvarania je dobre drzat zatlacene do vnutra
10. AK dojdeme na koniec, pokracujeme na druhej strane.
11. Plasty treba zatlacat viac dovnutra, aby sa neulomily zarazky. (Mne sa jeden podarilo ulomit)
Najzlozitejsia cast je hotova a pevna cast opierky je vybrata :-"
12. mozem odskurtovat torxovu skrutku zadneho plastu a opierka je rozobrata
teraz si mozme v pokoji vybrat spadnutu mincu z vnutra, ocistit plast od osuchanej farby, pripadne dorobit osvetlenie (Co bude dalsi moj navod)
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
Bila Krava
Registrovaný: 3.8.2019
Re: Navod na rozobratie - Stredna laktova opierka e90
Sobota, 3. Augusta 2019, 13:34
Hey @ all,
Since some days i am looking for a way to remove the leather cover of my E9x split armrest. This DIY would help me, but the pictures seem not to be available anymore.
Does anyone have a similar DIY or would it be possible to reupload the pictures?
Thanks a lot and greetings from germany
